Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия?
Непрочитано 09.10.2014, 12:06
eilukha
Имеется болтовой шарнирный стык прогона и балки покрытия с сопряжением в одном уровне на флажке. На монтаже болты "заменили" сваркой. Какие плохие последствия могут быть? Ясно, что узел превратился в жесткий, но опорный момент он воспринять не сможет, будет пластика либо в фасонке либо, в сварных швах. Имеются сомнения в надежности такого узла с "сезонной" пластикой (от снеговой нагрузки).
Непрочитано 14.10.2014, 12:53
#41
ЖЕСТЯНЩИК
Я исхожу из той мысли, что такой маленький шов, как в нашем случае, не сможет удержать поворот в узле, поэтому узел будет шарнирным.
Поперечную силу сварочный шов воспримет, так как нагрузка идет вдоль шва.
Говорить, что шарнир будет обеспечиваться пластикой сварного шва я бы не стал. За счет пластики скорее будет обеспечиваться распределение внутренних усилий в самом шве.
По моему мнению, шарнир будет обеспечиваться скорее соотношением жесткостей фермы и колонны к жесткости сварного шва. Узкая вертикальная полоска не в состоянии передать большой момент, она скорее деформируется (изогнется). Хотя если напряжения в концах сечения шва достигнет площадки текучести, то в этих точках от потечет, т.е. будет увеличение деформации без увеличения усилия в этой точке.
Чтобы точно сказать, какое будет состояние под нагрузкой, этот вопрос нужно исследовать. Но смысл инженерного расчета и заключается в том, чтобы принять такую расчетную схему, чтобы она отражала работу конструкции, при этом не нужно (а иногда и вредно!) стремиться учесть все.
Если влияние момента в сварном шве важно, тогда учитывайте его, только и всего.
Но в данном случае, опять же на мой взгляд, оно не существенно. и я бы считал бы этот узел шарнирным.
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 13:00
#42
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Т.е. Вы таки проверяли швы на моменты с поперечной силой, после этого оценили вклад и поняли, что он не существенный?
frostyfrost вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 13:13
#43
ЖЕСТЯНЩИК
я уже все сказал
Непрочитано 14.10.2014, 13:20
#44
frostyfrost
Если вспомнить распределение напряжений в сечении при пластическом шарнире, то имеем итоговое напряжение SQRT(3*tau_M^2+3*tau_Q^2)<=Ru или SQRT(3*(Ru/(1.4*Sqrt(3)))^2+3*K*(Ru/sqrt(3))^2))<=Ru, где K - процент использования по при подборе поперечной силе, а 1.4 переход от Ru к Ry, то при каком вкладе от поперечной силы мы превысим Ru шва?
Последний раз редактировалось frostyfrost, 14.10.2014 в 14:15.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 14:42
#45
eilukha
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
прикинуть макс. абсолютные деформации шва
- это как?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 14:56
#46
efwl
г. Курск
- это как?
прямоугольное сечение работающие на изгиб (допущение для оценки деформативности сверху),
растягивающие напр. вызывают удлинение верхней грани.
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
считаете, что пластика сварных швов допускает необходимый поворот сечения?
efwl вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 16:46
#47
frostyfrost
В условиях СНиПовских проверок для углового шва я бы сдвиговые деформации считал, хотя по факту больше подходит методика по ЕС3 со всем комплексом напряжения (нормальных и сдвиговых).
Непрочитано 14.10.2014, 17:06
#48
efwl
г. Курск
я предложил для оценки сверху, учитывая, что грань шва примыкающая к накладке работает
на норм. напр. от изгиба. или вы считаете, что сдвиговые деформации больше будут?
efwl вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 20:21
#49
frostyfrost
По факту там сложное НДС, которое как-то нужно учитывать. Если у кого есть желание по деформационной модели прикинуть жесткость сварного соединения на момент наступления пластического шарнира, то я только за.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 22:23
#50
eilukha
Попробую конкретизировать задачу для большей ясности :
Что будет с узлом (сварные швы, фасонка) после вынужденного поворота его частей на заданный угол?
Думаю, сомнений в том, что поворот в узле произойдёт не возникает .
eilukha вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 00:10
#51
VVN59
А какова величина этого "заданного" угла??? (в градусах) (вернее с сотых его долях)???
Задайте его Нам (определитесь), и Мы Вам скажем.
Задайте (если уж взялись) угол поворота - дальше будем обсуждать.
Если не зададите - у многих пропадёт желание ещё что-либо обсуждать (т.е. тема будет закрыта).
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 00:21
#52
frostyfrost
Останется текущая поперечная сила + момент от упругого до пластического и до момента разрушения сварного сечения по достижению предельных пластических деформаций. Остатки q*l^2/8 уйдут в пролет. Для балки хуже работа как шарнирно-опертой, для узла учет упругого защемления за счет догрузки от момента. Наличие пластики в шве означает, что вы уже по одной составляющей набрали минимум до Ry.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 00:56
#53
eilukha
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
- странный вопрос, она равная углу поворота опорного сечения шарнирной балки. В сериях имеется весьма простое выражение оценки угла поворота: Угол[рад]=1.6/n, где n - знаменатель относительного прогиба. (В запас полагаем, что момент в узле мал и не оказывает значительного влияния на поворот сечения балки).
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Останется текущая (...) до Ry.
- главный вопрос будет разрушение узла или нет , и сколько циклов сможет выдержать узел.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 01:58
#54
frostyfrost
eilukha, если брать по СНиП, превысив временное сопротивление шва, должны получить разрушение (вопрос в определении возникающего момента + несущая способность самой пластины). Ну и такой подход, несколько в запас должен идти, все-таки не чистый срез идет в шве
По циклам же решаем обратную задачу, получая на выходе предельное число циклов для таких напряжений. Дальше сопоставляем возможность получения подобного числа циклов с практикой эксплуатации (для ветра и снега, конечно могут быть разными. Сколько раз будет расчистка покрытия за 100 лет от снега? Точно менее 10^5. Отсюда имеем малоциклову прочность, а там может и за Ru выйдем при малом числе циклов).
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 02:40
#55
eilukha
Гляньте п. 5 - очевидно, что ограничиваются абсолютные пластические деформации, вот только непонятно чего, шва или фасонки?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 16:42
#56
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Особенно меня будет интересовать цена погрешности научного и инженерного методов расчета.
Так в томто и дело, что нет методов расчёта пластической работы сварных соединений.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 06:01
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть. Прямо в СНиПах можно найти. Вы чо такие заявы делаете?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 10:27
1 | #58
ZVV
Харьков, Украина
Прямо в СНиПах не нашел о пластической работе сварных соединений. Может подскажете куда смотреть?
ZVV вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 11:31
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каких сварных? И не ищите - как может срезающийся шов пластически ползти (что-то в голове ассоциации с "ползти по-пластунски")? Как сопля размазываться по длине шва? В соединениях на накладках круг пластичности возникает в околошовной зоне - тут на форуме фото даже выкладывали, как это выглядит. Там есть чему и куда ползти.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 11:47
1 | #60
ZVV
Харьков, Украина
Сначала говорите, что методы расчета пластической работы сварных соединений есть в СНиПах, а затем говорите, что их там нет " и не ищите".
ZVV вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
