Все идет к тому: Цитата:
![]() Получается, что (по крайней мере конкретно при двух точках крепления) запрет поворота равносилен и даже сильнее запрета перемещения вбок сжатого. Обалдеть.... ![]() Это же революция какая-то ![]()
Воскресе |
Нет слов.
И господин Бахил впереди планеты всей. Правда неизвестно, это ли он имел ввиду вообще ![]() Вот еще пара случаев - эффект просто налицо:
Воскресе |
Да какая там революция
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Что ты как раз и показал в #43 |
Мы ПРОСТО неповоротом включаем нижнюю полку в боковой изгиб верхней (сжатой). Ну можно ожидать удвоения что ли...Но получаем в разы и порядки! Как бы EJ удваивается, а Ncr - удесятиряется. Потрясно! По идее, связи для раскрепления балок с 2019 г не нужны - открыты неизведанные потенциалы.... ![]()
Воскресе |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Вообще крутильная жесткость сильно увеличивается. |
Внимание вопрос
Как может что-то подкреплять/раскреплять подкос (L75) ? Если он шарнирно соединен с прогоном (шв. 16). Шарнир расположен на 8см ниже оси прогона. Относительно вертикали ч/з шарнир (буквенная плоскость) ц.т. прогона смещен на 2,27см, ц.т. подкоса на 2,36см. Эксцентриситет 2,27+2,36=4,63см. Прогон обладает практически нулевой жестокостью на кручение.. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Вы правы Цитата:
А зачем? Ежу понятно, что при таком количестве и частом расположении обрешетки и прогонов закрепленных на сварке покрытие в своей плоскости будет весьма жестким и обеспечит раскрепление балок. Тема подкосов гораздо интереснее и полезнее поиграться с ней. Если ВП раскреплен, то от подкосов толку практически нет. А вот если не раскреплен- то подкосы весьма значетельно повышают устойчивость ПФИ, что Вы доказали в #25. Из-за отсутствия глубоких знаний рассуждаю как дилетант. В изгибаемом элементе в среднем по сечению сжатие отсутствует и вроде особых предпосылок выпучивания - потери общей устойчивости стержня по изгибной форме нет. Не забываем, что ПФИ - это крутильная форма потери устойчивости. Поигрался. Лира 9.6 стенка балки 0,5*20 см, полки 1*10 см, пролет 6 м, нагрузка 1тс/м Без закрепления в пролете - КЗУ=0,215 НП ракреплен из плоскости - КЗУ=0249, ракрепление нижнего пояса повышает КЗУ на ~16% Во вложении 1. ВП Раскреплен посередине - КЗУ=0692 2 ВП посередине раскреплен от поворота (совместность перемещений по Y) - КЗУ=0674 - разница с предыдущим 3% где-то в пределах точности вычисления. Результаты приводят к крамольному(?) выводу о том, что закрепление сечения балки от кручения эквивалентно раскреплению ВП из плоскости. Или - установка подкосов к прогонам эквивалентна установке горизонтальных связей. Да здравствует подкос!!?? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.12.2019 в 22:51. |
Прогон крутить не нужно, его нужно изгибать - вот и весь ответ.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да почему "крамольному"? Вполне закономерный это вывод. Только не стОит забывать о дополнительных нагрузках на прогон. |
MSQ/MOW
Господа,
правильно ли я понимаю, что нагрузка на балку в эксперементах выше прикладывается непосредственно равномено-распределенная, а не от прогона точечная? Что-то мне подсказывет, что нижний пояс будет не очень уверенно себя чувствовать, когда часть нагрузки с прогона через раскос пойдет его изгибать из плоскости. |
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы деформирования | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 05.03.2009 12:46 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
