ГТС Регистрация: 12.11.2008
----- добавлено через ~52 мин. ----- Данная ситуация напоминает одну пословицу - " Голос - это как волос в ж... , тонок , да не чист"
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. Последний раз редактировалось iosif, 29.10.2014 в 13:33. |
Я имел в виду что труба может быть и не нужна. Трубы не желательно - потому что большой диаметр дорого, малый - большое сопротивление и потеря мощности и к тому же могут забиваться даже не смотря на фильтры. Много подобных мероприятий и устройств просто не работает с момента постройки потому что спроектированно неверно. А в данном случае задача действительно не стандартная. Вам нужно создать циркуляцию приповерхностного слоя воды внутри мертвых углов. Циркуляция должна быть достаточной чтобы вымести водоросли из заливов. При этом скорее всего насос будет работать по нажатию кнопочки на панели достаточно короткое время, достаточное чтобы заместить нужный объем воды. Ставить слабый насос смысла нет, потому что создаваемый им поток должен перекрывать естественную циркуляцию. Само устройство будет состоять из винта (подобного гребному закрытому решеткой), привода (скорее электро) и передачи (вероятно вал). Нужно определить оптимальные параметры винта и мощность движителя и оптимально этот движитель разместить. Вернее всего сначала прикидываете мощность, а оптимальный винт для данной мощности и оборотов можно поискать в справочниках (либо у вендоров кто их продает).
Не исключен вариант с покупкой готового например лодочного мотора - в этом случае вам нужно будет просто крепление разработать для него.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 29.10.2014 в 16:59. |
Может быть вообще ничего этого не нужно. Зависит от контекста, что больше устраивает заказчика. Какого рода это мол - публичный или закрытый промышленный?
Пассивные вещи вроде того что было предложено в топике нужно проектировать с учетом местных течений, предсказать их эффективность сложно. Принудительная может оказаться дорогой в обслуживании, к тому же требовать массу дополнительных вещей (электроснабжение, ограждения). Всегда есть простое решение - нанять раз в квартал буксир, который за 15 минут холостой работы выметет весь мусор. Я помню случай, когда один такой буксир постояв немного на холостом ходу у пирса не только перемешал воду но и поменял рельеф песчаного дна, так что где было можно раньше нырять - стало мелко, а где было мелко - возникли ямы.
мой блог по некоторым вопросам |
Мы сделали канал через тех.площадки. Сначала шириной 1м (местами естественно больше). Не получилось, потом уширили до 4х метров. Сперва водоросли собрались сразу внутри канала, а через 2 дня исчезли. сейчас водоросли очень мала почти нет но проблема в другом. Дело в том что, канал с большой скоростью заполняется песком с северо-востока. нужно так сделать чтоб песок не доходило до входа канала. Если сделать Чуть по дальше от угла подводная "стенка" (в сторону море) поможет?
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. |
наверно поможет, просто есть определенный риск что вы до бесконечности будете делать земляные работы, потому что все время будет что то забиваться. предположу что течения могут сезонно меняться, штормы могут гнать волны под разными углами и так далее и тому подобное.
