В углах внешних акваториях причала собираются водоросли. Как можно бороться с этим явлением?
ГТС
iosif, чтобы понять, будет вода идти через трубу или нет, нужно представлять, какова скорость течения вдоль берега в данном конкретном месте. Если ВДОЛЬ берега течение слабое - труба никак не поможет. Если течение достаточно сильное - возможно эффект будет. Но я бы на него не надеялся.
Изначально на стадии разработки проекта причала не надо создавать таких углов. Причальная стенка в откосы должна втыкаться не под 90 градусов, а под 45 хотя бы. Как вариант решения - засыпьте эти гнилые углы щебнем/камнем/песком. Нет воды = нет водорослей = нет проблемы |
ГТС Регистрация: 12.11.2008
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. |
например здесь |
Данный момент (черновой) канал шириной 1,5м. Водоросли собираются в канал два-три дня а потом кода сильный ветер бывает уносит их. Просто я не знаю насколько этот метод фундаментально. Вообще существует ли конкретная методика в этом деле?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Очень интересно они в одном берегу Каспии бывают а на другом абсолютно нет...
Если в канале сделать устройство для подъема водорослей на поверхность, то чистить канал точно будет легче.
В таких случаях покрывать канал нецелесообразно, правда? Тогда тех площадка будет вонять...
----- добавлено через ~38 мин. ----- В международной практике как стоит вопрос? Кто столкнулся с этой проблемой дайте советы профессионала пожалуйста.... ----- добавлено через ~4 ч. ----- А если оградить акваторию боном поможет?
