zmejsan, вроде по другим темам я понял, что это уже устаревшая информация, потому как лисп там шел на "ура"
![]() Ну, готовым бы я его не назвал, поскольку и но планирую "допилить" при выявлении замечаний и предложений. Однако взорвать взрываемые блоки на всех вкладках он уже должен суметь. P.S.: А может быть и такое, что Express Tools не установлены. Что пишет в комстроке? Последний раз редактировалось skkkk, 21.11.2014 в 23:35. |
цитата из справки по команде _EXPLODE (РАСЧЛЕНИТЬ))
Надо заменить на
Кстати, вспомнил, что немного это изящество не полностью соответствует изначальной задумке. Эта функция (layoutlist) возвращает только список листов, а в mapcar в данном случае собирает список, в котором есть еще и модель. Поэтому менять эти строки не нужно. |
понятно, спасибо
а как сделать объединение в лиспе следующих действий: 1) Выполнить команду BGCFT - Конвертирует все поля в обычный текст (из лиспа подосновы, была на форуме тема) 2) Выполнить команду BGBLALLDYN2S - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в статические (тоже от туда) 3) Выполнить команду ALLSPACESBURST - взрывает все блоки (лисп из темы) 4) Выполнить команду ОЧИСТИТЬ 5) Сохранить файл в этой же папке с добавлением к имени файла приписки типа "_взорв" |
Не иначе как для заказчика
Уважаемые программисты, и автор кода VAA, подскажите, как в этот лисп еще добавить команду удаления слоя с подписями?
Слой с подписями при выполнении лиспа нужно выбрать (например, по аналогии с командой "слойудал"), если слой не выбран, то не удалять слои. Ну т.е. запускаем лисп, предлагается выбрать слой с подписями, выбираем его (или жмем Esc), дальше лисп как и был написан в предыдущем сообщении, т.е. взрываются блоки, чистится чертеж и сохраняется в отдельный файл Последний раз редактировалось posetitel, 15.11.2017 в 16:54. |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 03.05.2023 в 13:08. Причина: добавлена c:explodeall |
Пишет "необрабатываемое исключение" С0000005 (Access Violation reading 0x0018) по адресу 25D0340Bh
автокад чуть ли не с фатальной ошибкой вылетает. При чем слой удалять необходимо перед выполнением предыдущего лиспа, иначе некоторе подписи бывают в блоке и они останутся в памяти чертежа, т.к. очистка уже выполнялась раньше. Я так понял здесь удаление слоя происходит в конце. Последний раз редактировалось posetitel, 15.11.2017 в 17:33. |
Поменяли плоттер. Как заменить разом плоттер на всех листах, в параметрах листов, на другой плоттер? | Palomnic | AutoCAD | 5 | 14.12.2012 12:41 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
ЛИСП слои цвета преобразование | Gotch | LISP | 97 | 08.11.2011 10:22 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
Взорвать все блоки файла сразу | Red Nova | AutoCAD | 9 | 26.05.2009 11:16 |
