Устойчива ли конструкция данной стропильной системы? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устойчива ли конструкция данной стропильной системы?
Непрочитано 09.11.2014, 01:17
Albuka
инженер
Уфа-город 3 болтов
Дорогие опытные инженеры,о гуру строительный конструкций! Подскажите,пожалуйста,насколько устойчива конструкция стропильной системы коттеджа,которую я спроектировала.Появились сомнения,а в частности:
1.Нужно ли ставить подкосы (поз.9) под каждое стропило?
2.Действительно ли стропила через ригель(поз.10) передают нагрузку на верх.прогон(поз.7),а он в свою очередь на стойку(поз.8)?или в данном случае можно просто сделать затяжку из досок для стропил?
3.Сечение стойки оставить100х150мм или лучше увеличить до 150х150мм?
4.Нужно ли делать ветровые связи?
Тип файла: pdf разрез кровли.pdf (77.7 Кб, 595 просмотров)
Тип файла: pdf схема стропил и спецификация.pdf (201.7 Кб, 430 просмотров)
Непрочитано 13.11.2014, 09:55
1 | #41
Чижов
а вот деформации таких ферм. )) и возможные дефекты. На фото 1 видно как повело решетку. Описание ниже скину
Тип файла: pdf 1.pdf (425.0 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (406.3 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (380.4 Кб, 65 просмотров)
Чижов вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 09:58
1 | #42
Чижов
И последнее. Самая кошмарная система из этих...пролет почти 16 м. Прогиб...около метра. Просто провисла вместе с перекрытием. Это гос университет... Ужас. На одной из фото виден прогиб. Если обрушится - мало не покажется)))
----- добавлено через ~23 мин. -----
Pawel
и
Albuka
Я нашел книгу, которую обещал. Автор ОТРЕШКО. ТОМ 2. ДК. 1948 г. Сканировать нет возможности всю книгу - только сейчас смог про фермы и их развитие. Надеюсь, материал поможет Вам и будет интересен))
Тип файла: pdf 4.pdf (379.8 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: pdf 222.pdf (343.4 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: pdf 333.pdf (323.0 Кб, 79 просмотров)
Чижов вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 15:32
1 | #43
zodchij
Переславль-Залесский
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
Так и не поняла как крепить мауэрлат,положила я его на стену,не в углубление,а дальше что?
Притянется стропильная нога и придавит мауэрлат к стене - и все.
2Чижов - что-то Вы поздно на нашем форуме появились. Нам такие люди нужны. Пишите почаще
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
Последний раз редактировалось zodchij, 13.11.2014 в 15:39.
zodchij вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 16:01
1 | #44
Чижов
zodchij
спасибо на добром слове.
По мере своих сил... Как будет что интересное...поделюсь...А так я с 2011..просто наблюдал....)) читал...тут хорошие порой бывают вопросы и умные ответы...))
Чижов вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 21:34
#45
Albuka
инженер
Уфа-город 3 болтов
Чижов, соглашусь с zodchij, здорово,что вы тут есть!Спасибо!не сомневаюсь,что дипломники 5ки только и получали, с таким то наставником!Как накидаю вариант поперечный скину сразу же!
Albuka вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 14:03
#46
BIzzzzzzON
Для будущих поколений: будьте аккуратны при использовании книги Савельева, там есть неточности и ошибки (сознательные или нет, не знаю) в расчетах. Например, определение изгибающего момента ведётся по полной нагрузке q, а должно вестись лишь по изгибающей составляющей этой нагрузки - это хоть и в запас, но не рационально. И ещё пример, нагрузка q там считается распределённой по горизонтальной проекции стропила, а должна быть распределена по длине стропила (в случае собственного веса пирога покрытия) - это уже не в запас.
Изучите лучше расчеты в книге Гроздова они несколько правильней. Книга Савельева всё-таки для обывателей, а не конструкторов.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 17:29
#47
Интеллигентный прораб
Ну по поводу опирания на стены - Вы наверное и так поняли лично мое мнение - всегда старался избегать опирания на стены. Трудоемко и "небезопасно". Когда я проектировал подкосные системы до стены даже не доводит прогоны и лежни. Или махонькую консольку оставишь (по расчету, естественно) или опору около стены. )))
А можно, пожалуйста, поподробнее на тему опирания на стены?
Интеллигентный прораб вне форума
Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома rexxdz Деревянные конструкции 37 08.08.2015 22:06
Прошу помощи в расчетах стропильной системы Максим858 Конструкции зданий и сооружений 4 31.10.2014 19:31
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Устойчива ли данная конструкция? алеxсемандр Расчетные программы 3 21.05.2010 09:51
