В чем принципиальные ошибки данной связи? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чем принципиальные ошибки данной связи?
Непрочитано 10.11.2014, 17:08
Loca
Вот есть такой вопрос. Как ответить, не знаю. Может кто подскажет?
Тип файла: pdf 20141110165413.pdf (42.9 Кб, 937 просмотров)
Непрочитано 20.11.2014, 22:20
#41
eilukha
А средняя распорка позволит раскосам одного направления терять устойчивость как это происходит в классической крестовой связи?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 22:49
#42
ZVV
Харьков, Украина
Зачем им терять устойчивость? Раскосы в таких связях проектируются как сжато-растянутые.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 22:59
#43
eilukha
Хорошо. Если жесткость средней распорки будет мала, тогда они смогут потерять устойчивость как в классике?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 23:10
#44
s7onoff
eilukha, ну она ведь раскрепляет сжатую ветвь в той же точке, что и растянутая. То есть ничего нового вносить не должна в работу сжатой.
Непрочитано 20.11.2014, 23:19
#45
eilukha
- верно, но она может иметь слишком малую жёсткость и не сможет служить раскреплением. Не так ли?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 23:30
#46
s7onoff
eilukha, я к тому, что есть она или нет, неважно, если не будет растянутой ветви. Я вообще не уверен в её работе. В идеализированной шарнирно-стержневой схеме она вообще ж нулевой будет, перемещаясь параллельно земле. А растянутая будет продолжать раскреплять сжатую...
Непрочитано 21.11.2014, 06:25
1 | #47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так ли, так ли...
Вот тут глобальная схема эволюции. Первые две еще куда ни шло. Последнее - это заполнение кладкой, тоже вполне практично. А в промежутке - ИЗВРАЩЕНИЕ. Причем чем больше элементов в одной несчастной связи, тем извращеннее.
Зачем создавать паутину, и потом его героически распознавать. Паук свою паутину плетет, чтобы муха не пролетела. А тут чего ловим?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 08:43
#48
s7onoff
Delta L = 0 => N=0 => элемент не работает. Что я понимаю не так? Паутина - просто декор.
ЗЫ: это на случай горизонтальной силы по верху колонн. В случае потери устойчивости колонны заработает.
ID:	139076  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139077  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось s7onoff, 21.11.2014 в 09:17.
Непрочитано 21.11.2014, 09:14
#49
eilukha
- а я к тому, что "конструктивно" назначать жёсткость горизонтальной распорки и предполагать сжато-растянутую работу связи неверно, особенно, если не забыть о шарнирности всех узлов.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 09:18
#50
Stanum
Dr
Днепропетровск
Ильнур, так а если у вас ячейки не столь близки к квадрату, к примеру высота 3 расстояние 8. Тут крест таким пологим получится, что его работа будет сомнительна.
Stanum вне форума
#51
s7onoff
eilukha, если думать о нешарнирности, то неверно, да. И если связи кривые и точка пересечения осей не на оси горизонтального элемента. Но если принять в расчет только шарниры - вполне верно, ИМХО.
Непрочитано 21.11.2014, 09:44
#52
ronn
я может быть опять глупость скажу...
но может быть распорка посередине связей раскрепляет не связи, а стойки?
ronn вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 09:47
#53
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Доброго всем дня. Все не прочитал, но у меня сразу возник вопрос: зачем вообще так "жестко" развязывать квадратную стойку? Интересно посмотреть что же в другой плоскости. Там такой же лес связей-ригелей-распорок?
Да и узлы мутные.
vit.z. вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 09:52
#54
s7onoff
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Потому и вопрос, потому что не всё прочитали. Ответ в 3 сообщении.
Непрочитано 21.11.2014, 09:57
#55
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Странно. Написано Связь ВС-1... Какие еще ригели?
Тут если не придираться, то ошибок принципиальных нет, а если придраться то тут все принципиально не верно.
vit.z. вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 10:00
#56
s7onoff
Stanum, работа креста из логики одной растянутой ветви не будет сомнительной ни при каком соотношении сторон...
Непрочитано 21.11.2014, 10:45
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Delta L = 0 => N=0 => элемент не работает. Что я понимаю не так?...
Не понимаешь именно Delta L. Дело в том, что елементы клетки и паутины даже в приведенной СИММЕТРИЧНОЙ схеме меняют L в силу обжатия/растяжения, причем по-разному. При этом неразорванные елементы с узлами в пролете начинают гнуться, влияя на распределение усилий. А уж если несимметрично...
Поэтому не декор.
На глаз же видно, что балка (у автора) влияет на распределение.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 11:36
#58
s7onoff
Ильнур, стой-стой. Кто меняет длину? Средний ригель? В стержневой модели - нет. Если учитывать толщину стоек - в нем появляется изгиб, но дельта L (следовательно N) все равно не вижу.
Непрочитано 21.11.2014, 13:07
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Длину меняет ЛЮБОЙ товарищэлемент, испитывающий сжатие и имеющий совесть упругость. Т.е. колонны меняют длину, связи меняют длину, все меняют длину, узлы перемещаются (как сказал бы Бахил, происходит деформация), соответственно фактическая картина не соответствует воображаемой красивой. Особенно при учете собственной нагрузки вон той несчастной балки, которую автор подставил ни за что про что.
У тебя же есть под рукой СКАД, поэкспериментируй.
Это что за политика такая - типа вварилсь балкой в чужой монастырь, и монастырю пофиг?
Воскресе
Ильнур вне форума
Ошибки при расчете в Мономах 4.5 ykamikadze Мономах 6 01.06.2013 02:33
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
