Отношение толщин свариваемых элементов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отношение толщин свариваемых элементов
Старый 12.11.2014, 11:54 1 |
vlasctelin
Вопрос по поводу фасонок и уголков фермы. Зазор должен быть меньше чем 2t, где t-толщина уголка. Где в нормативной литературе прописано это требование. Может кто-то встречался??
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 19:36
#41
vlasctelin
Evgeniy кстати прав отчасти - Беленя рекомендует в этой табличке именно усилия в решетке брать. Ведь по сути фасонка не передает усилие вдоль пояса. Вот только если есть какие-то разрывы на фасонках - брать, ИМХО, нужно все-таки усилия пояса.
Ферма 24 м, состоящая из двух состаных элементов по 12м
vlasctelin вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 19:44
#42
s7onoff
vlasctelin, ну тут всё зависит от того, будут ли в стыке фасонки передавать усилие от одного куска пояса к другому... Offtop: Честно говоря, ни разу не проектировал длинных ферм из уголков, поэтому не сильно в курсе, как принято там монтажные стыки организовывать.
Непрочитано 12.11.2014, 19:56
#43
Evgeniy_73
В сериях все разжевано, изобретатели.
Насчет толщин фасонок:
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 19:58
#44
s7onoff
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
То есть если на фасонке будет прерывание сжатого пояса, Вы будете её толщину по усилию в раскосе подбирать?
Непрочитано 12.11.2014, 20:06
#45
Evgeniy_73
Все совсем не так.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 20:14
#46
vlasctelin
Я стыки ферм проектирую по серии 2.440-2 вып. 2. Там толщина накладки подбирается и длина сварного шва. Я всегда подбирал фасонки по максимальному усилию, делал по два типоразмера,если было необходимо.
Непрочитано 12.11.2014, 20:25
#47
Evgeniy_73
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Ну, дык в чем проблемы - все расчеты там есть, и табличка подбора фасонок присутствует, где написано - "расчетное усилие в элементах решетки (не в поясах).
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 20:44
#48
vlasctelin
Пользуясь этой серией, я все время проектировал по усилиям в поясах, даже не задумывался, что там написано про решетку фермы, пока Вы меня носом не ткнули. В запас зато)))
Спасибо ВАМ
Непрочитано 12.11.2014, 20:45
#49
s7onoff
Все совсем не так.
что не так?
Непрочитано 12.11.2014, 21:05
#50
Evgeniy_73
что не так?
Стыки поясов здесь не при чем.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 21:30
#51
vlasctelin
Стыки поясов решаются за счет накладок
Непрочитано 12.11.2014, 21:38
#52
s7onoff
Не смог придумать варианта, когда фасонка действительно воспримет усилие в поясе, ладно, уговорили.
Расскажите тогда историю рождения этой таблички и я отстану. Расчет как короткого стержня на участке между поясом и раскосом? Или просто экспериментально? Или численное моделирование? Она ведь без указания класса стали, что при названных вариантах странно. Может быть, если смоделировать и присмотреться, окажется, что запас двукратный? Когда она впервые появилась?
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 21:55
#53
vlasctelin
Да, мысли аналогичные Вашим в моей голове ни один раз возникали. Ни марка стали в этой таблице не указывается, ни размеры фасонок не учитываются, а запасы есть я думаю точно. Просто во всех справчниках и сериях она приводится (2.440-2 в.2, в Мельникове, и др.)
Непрочитано 12.11.2014, 21:58
#54
s7onoff
ну они-то и не должны, я думаю. Вот расстояние между раскосом и поясом - но оно видимо принято где-то в районе 6t-20 или 50 мм при расчете. Ну или, что более вероятно, с запасом. То есть либо на самом деле можно брать фасонки меньше, если это расстояние правильно назначать, либо если его назначить чуть больше - они должны терять устойчивость)
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 22:09
#55
vlasctelin
Ну да, устойчивость фасонки должна обеспечиваться, а она не зависит от ее размеров
Непрочитано 13.11.2014, 09:16
#56
Evgeniy_73
Расчет действительной работы фасонок встречал в каком-то учебнике по МК, сейчас не вспомню.
Вот зачем вам это, если все давно посчитано - берите и пользуйтесь.
Непрочитано 13.11.2014, 09:32
#57
s7onoff
Evgeniy_73, а вдруг у меня по заданию сталь на фасонки строго C345 (ну вышло так, случайно) и строго 10 мм. А в этой табличке написано, что надо брать 12 или даже 14 мм. Случайная вот такая задача. Не сталкивался, но мало ли, вдруг в будущем пригодится.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 10:52
#58
vlasctelin
Можно вопрос не по теме???
Возможно ли крепление конструкций с одной стороны на сварке с другой на болтах. Если точнее имеется вертикальная связь между колоннами. Верхним поясом этой связи служит прогон покрытия, нижним распорка. Между этими поясами решетка из трубы,которая крепится к поясам на сварке. Кроме того распорка (нижний пояс связи) к колонне через фасонку тоже крепится на сварке. Вопрос: есть ли какие-то запрещающие нормы, что верхний пояс связи (прогон покрытия) крепится к колонне на болтах, а не на сварке???
Непрочитано 13.11.2014, 11:42
#59
*KSV*
Обоснуйте
а вы мои сообщения почитайте № 15 и 30, пытался намекнуть...
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 12:03
#60
vlasctelin
Я признал, что был не прав. Вы мне намекали, что я не прав, а я не понимал
Назначение размеров/формы/типа конечного элемента при расчете различных конструкций (сбор информации). Armin Расчетные программы 129 30.05.2021 20:09
Оптимизация обработки большого числа элементов АлексЮстасу Программирование 127 05.10.2017 01:18
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
