Дом из контейнеров. Помогите с расчетом конструкции. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дом из контейнеров. Помогите с расчетом конструкции.
Непрочитано 27.11.2014, 01:06
yurikalinin
Уважаемые форумчане, строю дом из контейнеров.
Морские контейнеры: 1 этаж 40'HighCube, 2 этаж 45'HighCube.
Всего 4 контейнера по 5 тонн + снеговая нагрузка IV регион + ветер + мебель + сейсмика 5 баллов.
Фундамент - винтовые сваи 133мм диаметром.
___________________________________
Любой стандартный контейнер состоит из следующих элементов:
- днище: 2 продольные балки из гнутого швеллера 160х30\40, поперечные балки из того же швеллера с шагом 300мм
- стойки: уголок гнутый 155х170мм, фитинги 160х175мм
- верхние балки: проф.труба 60х60мм
- стенки и крыша: профлист 3мм
В оригинальном проекте, построенном во Франции, второй этаж держится на 4-х швеллерах (два из которых срощены в двутавр), без дополнительных опор. Но во Франции мало снега и контейнеры 2-го этажа 40 футов.
В моем проекте второй этаж "сдвинут" полностью влево, предусматриваю одну V-образную вспомогательную подпорку.
Помогите пожалуйста ответить на 3 вопроса:
1. Какие швеллеры выбрать для того, чтобы 2-ой этаж держался?
2. Потребуется ли дополнительно поставить колонны(т.е. сдвинув второй этаж влево я сделал большую нагрузку или нет)?
3. Можно ли опереть контейнеры именно гнутым швеллером на свайный фундамент?
Название: Швеллер изнутри.jpg
ID:	139484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швеллер снаружи.jpg
ID:	139485  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фитинг и швеллер.jpg
ID:	139486  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балки изнутри.jpg
ID:	139487  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя балка.jpg
Непрочитано 28.11.2014, 11:35
#41
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от yurikalinin Посмотреть сообщение
Конструктору также оплатил всю требуемую сумму. Очевидно сложность таких расчетов и явилась всему причиной
Значит, по итогам, у вас есть необходимая документация для сооружения. 6 тонн много - вникните в расчеты, и если считал, как каркас - предложите пересчитать с учетом обшивки. Скорее всего потребует доплату.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 11:38
#42
yurikalinin
Я хочу разобраться в усилительной конструкции, которую делали французы и повторить именно ее.
yurikalinin вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 12:43
#43
*KSV*
добавив швеллер на крышу получается гофробалка и никаких колонн там нет вообще.
Это заблуждение, ибо стенка гофробалки не способна самомстоятельно выдерживать большие сосредоточенные нагрузки, которые в вашем случае непременно будут. Поэтому необходимо усиление стенки стойками из гнутого швеллера 160х40, таких стоек необходимо 6 шт. (4 шт. под основной частью "домика" и 2 под его консолью). И никак не 6 тонн этого швеллера вам понадобится...
И никакаих дополнительных балок в вашем случае не требуется!
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 14:39
#44
yurikalinin
Спасибо за информацию. Итак, прошу любой критики по конструкции усиления контейнеров. Схемы прикладываю.
ID:	139651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Приложение 1 Свайное поле.jpg
ID:	139652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Размеры консолей.png
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 14:40
#45
yurikalinin
Схема усиления:
Название: Этаж 1 - усиление 1.png
ID:	139654  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Этаж 2 - усиление 1.png
ID:	139655  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139656  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Несущая способность свай.jpg
Непрочитано 28.11.2014, 15:03
#46
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Ну вот молодцы, взяли и поставили стойки! Главная фишка то была в консоли Несущая способность свай видимо указана по материалу. А чтобы узнать несущую способность свай по грунту надо испытания делать. Жесть!
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 15:12
#47
yurikalinin
Прикрепляю геологические изыскания.
Тип файла: rar ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ.rar (4.01 Мб, 104 просмотров)
Непрочитано 28.11.2014, 15:28
#48
Sarman
Хорошие грунты. Песок непучинистый. Сваю можно рассчитать вручную. Стат. испытания не нужны. А нужны ли тут сваи вообще? Может блоки по периметру выложить да и всё.
Sarman вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 15:55
#49
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
По поводу "26 бетонных свай 200мм по 5,3 метра и более 6 тонн металла" - вы бы лучше обсудили с ним откуда и почему так и пришли к взаимовыгодному решению, а не бросили.
Сваи 200мм - что это за ботва? Хуже только винтовые... - Сколько у вас опорных площадок контейнеров проекцией падает на землю, сколько глубина промерзания района? Под каждый из них столбчатый фундамент на глубину промерзания и достаточно (можно и самому откопать и замонолитить).
6 тонн металла - если бы у меня попросили сделать такое - я бы тоже от греха подальше не использовал эти жестянки как несущие конструкции вообще, отсюда и такой вес. А, как вам ранее справедливо заметили, рассчитывать поведение продырявленной и поставленной ненатуральным способом жестянки вам никто не будет.
Таким образом по поводу установки контейнеров - я советую под опорные места верхнего контейнера поставить индивидуальные колонны. Метса ослабления стенок проемами предварительно усилить стальным профилем по периметру.
Ещё раз. У контейнера есть специальные опорные точки. Ставить надо на них. Установка контейнера на контейнер возможна только через эти точки. При хорошем грунте и при небольшой нагрузке экономически эффективны столбчатые фундаменты.
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 16:09
#50
Sarman
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
Уважаемый, зачем копать до глубины промерзания? Грунты не пучинистые (см. отчет). Один ряд блоков выложить да и всё.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 17:07
#51
yurikalinin
Что вы можете сказать насчет следующих узлов:
-отдельностоящие колонны 2-го этажа, каждая из двух опирается на одну колонну
- стоит ли делать в рамках 1-го этажа еще 4 колонны. Или проще будет использовать 2 стойки контейнера и 2 доп.колонны
- можно ли опереть гнутый швеллер на пластину 250х250, без опорного столика. Как лучше проработать этот узел
Непрочитано 28.11.2014, 17:58
#52
Daniil'85
SPb/Narva
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
вы правы, поправил в соответствие с #54
2 yurikalinin
1) ... колонны .... каждая из двух опирается на одну колонну што? 0_0
2) эти "стойки контейнера" расчитаны на опирание сверху?
3) подождите с узлами - со схемой сначала определитесь. можно или нет зависит от конкретных усилий в узле. не торопитесь.
4) вы не ответили на вопрос о промерзании (хотя бы район скажите) и плане опорных стоек. есть даташит какой-нибудь официальный? ищите официальную схему с планом опорных стоек.
Интересно посмотреть что у вас получится.
Последний раз редактировалось Daniil'85, 28.11.2014 в 18:29.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 18:04
#53
yurikalinin
1) 1 колонна - 1 свая (со стороны обособленных свай)
2) Контейнер имеет 4 стойки, на них обычно и происходит штабелирование с грузом
3) Фундамент будут завинчивать 2-го декабря. До 1 декабря нужно выяснить все окончательно
4) Московская обл., Раменский район, г.п.Кратово. Расчетное промерзание - 1,65 метра (по факту меньше).
Непрочитано 28.11.2014, 18:27
#54
Daniil'85
SPb/Narva
1) Сваи в таком грунте нафиг не нужны.
Опираясь на п.2.29 СНиП 2.02.01-83* Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания,если:фундаменты опираются напески мелкими и специальными исследованиями на данной площадке установлено, чтоони не имеют пучинистых свойств, а также в случаях, когда специальнымиисследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при ихпромерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения;
- можно принять столбчатый фундамент выше глубины промерзания, т.к. даже если ваш домик перекосит - с ним ничего не случится (коллега был прав)
Я бы предложил вкопать что-то вроде ФБС блока или что там у вас можно приобрести...(типа ФБС 6-6-6 1195 руб. 540 кг. 580х600х580)
Две штуки - и можно ни о чем не беспокоится, даже в случае пучения вес блоков будет больше и грунт не поднимется.
2) которые по углам, получается? тогда это всё, что можно использовать. в таком случае колонны под верхний контейнер будут проходить нижний насквозь. не вижу, кстати, ничего сложного. можно сдвинуть и поставить на улице.
3) не будут.
4) "по факту меньше" не интересует. Смотри цитату из п.2.29 СНиП 2.02.01-83*
Добавил.
Впрочем, столбы или винтовые решать вам после сравнения цен. В любом случае придется выравнивать отметку центрирующими подкладками.
Винтовые сваи проектировщики не любят потому что по ним нет никакой гарантии ни по несущей способности ни по осадкам ни по долговечности. А бетон лежит себе и твердеет...
Последний раз редактировалось Daniil'85, 28.11.2014 в 18:36.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 18:43
#55
yurikalinin
Эх, что ж, давайте остановимся на сваях
Есть опасения по поводу данного узла (прикладываю эскиз):
В данном месте пролет 6,34метра и всего 2 сваи D133
Название: Колонны - сваи.jpg
Непрочитано 28.11.2014, 19:02
#56
Daniil'85
SPb/Narva
Да как вам будет угодно (уплОчено значит уплОчено)
За что беспокоитесь конкретно?
Свая-колонна: оголовок у свай дохленький, сколько мм будет - 133мм и стенка 4мм? Надо посчитать диаметр колонны, в крайнем случае толстая стальная плита поможет. Хотя узел - шляпа. Если там ещё и балки для нижней плиты (?) будут, то получится дом на спичке...
Колонна - пятак: не вижу проблем.
Давайте сразу уже нагрузки собирать - рассказывайте сколько бетона на пол и крышу заливать будете +стены. Вес самого контейнера сколько? На листке себе нарисуйте, потом табличку составим и посчитаем как надо.
Последний раз редактировалось Daniil'85, 28.11.2014 в 19:09.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 19:14
#57
yurikalinin
2-ой этаж -
Контейнеры 2шт. - 10 тонн
Крыша 76кв.м. - деревянные балки 150х50 через каждые 2 метра (разуклонка) с утеплителем 300мм, обрешетка из ЦСП 12,5мм, мембрана.
Пол - деревянная шпунтованная доска 40мм.
Внешняя отделка - вентфасад: утеплитель 200мм, панели из цсп 10мм с фальцевой полированной нержавейкой 0,4мм
Внутренняя отделка - ГВЛ 10мм в 2 слоя + гипсокартонные профили
1-ый этаж
Контейнеры 2шт. - 8 тонн
Крыша 41кв.м. - деревянные балки 150х50 через каждые 2 метра (разуклонка) с утеплителем 300мм, обрешетка из ЦСП 12,5мм, мембрана.
Озеленение крыши - модульное: 200мм грунта на площади 30кв.м.
Снеговые нагрузки - V регион. Снег с крыши убирать не планирую )
С монтажниками заключили следующий договор - они вкручивают сваи, приваривают оголовки (пластины 250х250х10мм). А усилительные косынки и т.п. делаю уже я.
Непрочитано 28.11.2014, 19:34
#58
Daniil'85
SPb/Narva
Шикарно.
Теперь все конструкции пола/кровли/стен в виде кг на м.кв. Вес стен "размазываем" по площади помещения.
От меня:
- контейнер: 127-140 кг/м.кв. см wikipedia.org/wiki/ISO-контейнер
- расчетная снеговая V регион: 320 кг/м.кв, IV - 240 кг/м.кв,
----- вес снегового мешка: трапеция 832-->320 кг/м.кв на расстоянии 5,8м
- расчетная эксплуатационная: 150*1,3= 195 кг/м.кв
- ветровая - пренебрегаем
Ещё - чтобы понимать как крутить чертежи ваши - вынесите строительные оси, расположив их по центрам опорных пяток (они же и верха свай должны быть). И сделайте план первого и второго этажа с размерами.
Потом на них нарисуйте зоны со значениями нагрузок, которые вы посчитали (где там озеленение мне лично неясно).
P.S. Я смотрю на ваш план свайного поля и нихрена не понимаю - если там два контейнера рядом, то почему ряд свай только один?
Offtop: ...хоть кого то научу выдавать нормальные задания...
Последний раз редактировалось Daniil'85, 28.11.2014 в 19:49.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 21:26
#59
yurikalinin
Вес всей отделки отделки, кровли, земли, в общем всего, не считая мебели: 190кг\м2 (по расчетам 186кг\м2).
Может быть подойдет данный план:
Название: План расстановки мебели.1-й этаж.jpg
ID:	139688  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План расстановки мебели.2-й этаж.jpg
ID:	139689  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.11.2014, 15:13
#60
Daniil'85
SPb/Narva
Планы расстановки мебели? Хм. Осей все равно нет - откуда я знаю где нужно колонну ставить?
Я правильно вижу надпись "10 тонн земли на 30 м.кв"? Это 330 кг/м.кв. вообще то...
Ладно. Тогда с учетом ваших данных получается такой расчет
https://pp.vk.me/c622027/v622027402/...IJQHYuEqKw.jpg
Логика расстановки опор под контейнеры должна быть вам понятна. Это - самый экономный способ, но при котором надо проверять фундаменты. В случае установки промежуточных свай - их надо обвязывать балками.
Установка двух контейнеров на три ряда свай без распределительных балок ЗАПРЕЩЕНА, т.к. усилие на внутренний ряд в два раза больше чем на внешний --> разная осадка.
Удачи.
Здравствуйте.если кто нибудь занимался модульным проектированием здания из контейнеров, помогите пожалуйста с аналогом проекта Ринат Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2013 10:15
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
