? Регистрация: 17.06.2014
А...
А какая им разница что сверху? Наоборот, для рамного каркаса меньше типоразмеров фундаментов.
Эт откуда посмотреть. Шарнир - просто и надежно. Со связевым каркасом (весь на шарнирах) можно конкурировать на непроизводственных и одноэтажных производственных объектах. Это когда технологическая этажерка с высокими нагрузками можно выиграть за счет рамности.
В общем доработал схему немного. Почитал умные книжки и подобрал для себя вариант более менее понятный для меня. Межколонные связи расположил по краям здания. А горизонтальные сделал не крестовыми а треугольными.
Подобрал еще сечения элементов, но возникают вопросы: 1) Основные колонны - коэффициент расчетной длины в плоскости рамы мю=2. А из плоскости МЮ=1. Эта рама считается свободной. Поправьте если что не так говорю. Получился балочный двутавр (никогда такого не встречал, обычно широкополочный или колонный попадались. Может такое быть?). 2) Колонны по торцу здания - они ведь не считаются фахверковыми. Какой у них брать коэффициент расчетной длины из плоскости стены и в плоскости стены? И предельную гибкость? 3) Прогоны-распоки - рассчитываются как сжато-изгибаемые (растянуто-изгибаемые эл-ты). Коэф-т расчетной длины мю=1 (?), предельная гибкость=200 (?). 4) Не понятно как балки в торце рассчитывать. Это сжато-изгибаемые эл-ты. Какой коэф-т расчетной длины брать (мю=1?) и предельная гибкость сколько? И могу я считать что прогон-распорка раскрепляет балку из плоскости посередине или нет (он не приходит вершину "ветровой фермы" из ГС). (Когда подбирал сечение ВП фермы из плоскости брал длину стержня = 6м. Считал что прогон-распорка, которая не приходит вершину "ветровой фермы" не раскрепляет ВП - это я правильно думаю?) 5) Межколонные распорки и по нижним поясам ферм. Работают только на растяжение. Значит предельная гибкость=400. Получилось сечение 50х4. Не встречал такого небольшого. Может их надо рассчитывать на какое-то минимальное усилие (6 т., например). Последний раз редактировалось TipaVoffka, 21.12.2014 в 22:22. |
1. При рамно-связевой схеме обычно как раз таки колонны из балочного, либо широкополочного двутавра. Колонные двутавры применяются редко, чаще всего в чисто рамных конструкциях, когда необходимы большие радиусы инерции в обоих плоскостях.
2. В плоскости связей мю=1 между распорками, из плоскости мю=1, если колонна опирается шарнирно в обоих плоскостях. Так как колонна воспринимает нагрузку от части покрытия, то она не является чисто фахверковой и для неё гибкость= 180-60альфа. 3. Гибкость 200. Расчетная длина в плоскости изгиба=1 (расстояние между фермами). Из плоскости в зависимости учета или нет раскрепления профлистом. 4. Балки в торце-изгибаемые элементы со всеми вытекающими. Гибкость не нормируется. Расч. длина в плоскости изгиба=1, из плоскости равная шагу прогонов-распорок. Узел примыкания прогона-распорки к балке (или к ВП) нормальный сделайте и всё будет хорошо с раскреплением. 5. Не может такого быть. Считайте как сжатые с гибкостью 200. Схему из SCADа глянул поверхностно. Замечания всё те же: 1. Жесткое крепление колонн в плоскости связей. 2. Разрыв поясов ферм шарнирами. Да и шарниры в узлах решетки трубчатых ферм мне то же не нравятся. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
В плоскости связей 0,5, из плоскости 2.
Да ну?
А то что в оголовок колонны упирается распорка завязанная с горизонтальными связями, Вас не смущает? Добавленно: У автора вариант 1, я же предлагаю выполнить по варианту 2 (см. прил. ф.). Последний раз редактировалось Evgeny31, 22.12.2014 в 10:12. |
Красноярск
Т.е. вы имеете ввиду, что у основных колонн в плоскости рамы мю=2. Согласен. Но вот у автора есть контурные связи вдоль здания по верхнему поясу ферм, которые в торцах переходят в вертикальные. Верх получается раскрепленный и мю выходит 0.7. Нет?
Где-то встречал такую фразу, что "допускается принимать верхний узел раскрепленным, если имеется жесткий диск покрытия и на расстоянии двух и менее шагов колонн в любую сторону имеются вертикальные связи в плоскости рамы". Не дословно, но по смыслу. Вроде, в каком-то пособии, но не уверен.
Грубо говоря, если у меня однопролетное здание длиной 100м - то глубоко пофиг, есть ли диск и связи в торцах. Посчитайте связи по покрытию как горизонтальную ферму и посмотрите, какие будут "прогибы" в середине пролета... "Деформативность" слишком большая, не будет оно как раскрепление работать. С другой стороны, если у меня всего 4 шага колонн.. То и "фермочка" получится короткая при тех же сечениях решетки. Соответственно, и "раскрепление" будет работать. Строго говоря, расчетная схема колонн будет "с пружинкой" в верхнем узле. Жесткость же пружинки будет зависеть от расстояния до поперечного связевого блока. |
СНГ
Можно конечно попытаться вычислить расчетную длину колонны с учетом этой пружинки и может быть даже снизить сечение колонны на один номер, жертвуя деформативностью здания. |
Как правильно задать связи в стальном каркасе? | Tanya STS | Лира / Лира-САПР | 5 | 21.06.2012 17:57 |
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами | Hitch | Лира / Лира-САПР | 2 | 08.12.2011 13:41 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане | Олег Stav | SCAD | 2 | 30.03.2009 16:27 |
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.03.2009 22:37 |
