Как смоделировать жесткий диск покрытия из профлиста, в пространственном расчете здания? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать жесткий диск покрытия из профлиста, в пространственном расчете здания?
Старый 15.12.2014, 00:12
Стройкон
Как задать расчетную схему безпрогонному покрытию типа "Молодечно"? Фермы 24 м, подстропильные 12 м. Само покрытие 48х48 м . Хочу посчитать пространственную схему здания, но как задать жесткий диск из профлиста не знаю. Ничего лучше , чем поставить условно по всему покрытию крестовые связи, в голову не приходит. Но как на такое посмотрит экспертиза
Непрочитано 15.12.2014, 16:09
#41
Бахил
Сообщение от Стройкон Посмотреть сообщение
Без распорок по коньку?
Причем тут "распорки по коньку"?
Верхний пояс загружен равномерно-распределённой нагрузкой? Или на профнастиле нет вертикальной нагрузки?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 16:10
1 | #42
Стройкон, схема как схема. Здание обыкновенное. С торца бы связи, дабы сделать связевый контур. Можно посчитать в запас без настила.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 16:16
#43
Стройкон
правильный ответ (как работник ПСК в прошлой жизни много таких вопросов решавший) - надо продублировать профлист связями, пусть даже легкими. Тем более если схема беспрогонная.
Орототропная плита всех свойств профлиста не повторяет (например работу под косым углом с учетом расцентровки и податливости креплений и тд). Кресты и пособие - из давних времен, когда расчеты проводить было несколько более трудоемко, а большого разнообразия схем не было.
В данном случае речь идет о серьезном здании с подстропилками, диск покрытия играет важную роль в общей устойчивости.
Дать распорку по коньку в верхнем поясе? (благо стык верхего пояса на обычных болтах) И связать крайние фермы с фахверком связями?
Стройкон вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 16:21
#44
Бахил
Можно и так. Но я бы беспрогонное не делал.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 16:27
#45
Стройкон
А... сразу не понял))) Нет, не смущает - просто подбор сечения с учетом изгиба
Стройкон вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 16:32
#46
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Согласен. Только вот если с прогонами, то шаг ферм целесообразно делать 6м., а не 4м. Пришлось по одному объекту взять серийные фермы с шагом 4м. без прогонов. Но по рекомендации экспертизы поставил прогоны. Хорошо, что заказчик не жадный оказался))
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 16:48
#47
Бахил
Есть ещё и узлы.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 18:02
1 | #48
ETCartman
да - распорки по коньку (она скорее всего нужна тоже и на стадии монтажа) и в первом от опоры узле примыкания наиболее сжатого раскоса, с обвязкой контурных распорок связями (либо крестовыми по растянутой схеме из уголка, либо сжато-растянутыми из квадратного профиля - все считается).
Даже если ветер в торец передается на независимые конструкции, и далее - на колонны, то распорки, тем не менее, лучше всего поставить и считать их с профлистом (который в этом случае будет брать сдвиг).
И как я выше уже упоминал - расчетная длина поясов раскрепленных профлистом - полуторное расстояние между узлами (так в ПСК делали по результатам своих моделирований)
Последний раз редактировалось ETCartman, 15.12.2014 в 18:25.
ETCartman вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 13:08
#49
nick.klochkov
а что?
"вернемся к нашим баранам"), давайте попробуем "освежить" тему
интересует расчет пространственной модели с учетом СПН
рассмотрим беспрогонный вариант с СПН:
1. СГ по ВП в торцах ставить надо?, - надо, считаем, есть два "блока" по торцам
2. СВ по фермам ставит надо?, - надо
3. распорки по коньку ставить надо?, - надо
теперь остается тот же вопрос - как "связать" в модели "блоки по торцам" со смежными фермами, с учетом "жесткости" СПН:
1. или как предложил ФАХВЕРК, моделируя стержень-связь с продольной жесткостью через сдвиговую жесткость участка СПН?
2. или может как упругую связь (тип. 55) через сдвиговую жесткость и продольную жесткость определенного участка СПН?
ps:
рассматривается деформативность схемы
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.11.2022 в 13:18.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 15:47
| 1 #50
Бам
Что считаем? Навес на 12м, или многопролётное здание с фермами и подстропилками?
Мы всегда ставили блоки ГС в начале и в конце температурного блока, а нагрузку передавали не через профлист, а распорками, которые также являются элементами раскрепления сжатых поясов ферм. Профлист НС-153 довольно жиденький, чтобы служить полноценной распоркой в нормальном здании. В том и минус бепрогонки, что убирая прогоны, у тебя все-равно остаются распорки, функцию которых раньше выполняли прогоны. У Астрона для рам была раньше система SPACETECH - беспрогонка, в ней тоже распорки были, а система оказалась финансово невыгодной
Бам вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 16:00
#51
asmer
Директор по развитию
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Как показывает практика строительства современных больших складов - беспрогонка выгоднее на 30-40%. Прогоны были актуальны, когда металл был значительно дешевле.
asmer вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 16:06
#52
Бам
Сообщение от asmer Посмотреть сообщение
Цену на профлист нужно смотреть и сравнивать в каждом варианте. Обычно, дешевле, если есть "карманный" заводик, катающий высокий профлист. В последнее время, как раз на профлист цены бычьи. Не забываем и про наличие пожарного сертификата R15 для такого профлиста.
Бам вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 16:34
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Согласно СП надо. Не именно и не только для восприятия распорочных усилий удерживания ферм. Торцы воспринимают ветровую, и их надо перехватить и передать на ВС. распорочных усилий удерживания ферм при длинных блоках перехватывают посередине, непосредственно там, где ВС по колоннам.
Необязательно. Если ферма рассчитана так, что не требует удержания НП или ВП путем "объединения" друг с другом, то не надою Например ВП фермы раскреплен распорками или чем-то с расчетным шагом, а НП проверен с расчетной длиной, равной всему пролету, то СВ не нужны. СВ и распорки нужны по опорным стойкам ферм, при опирании на оголовки на уровне НП шарнирно.
Распорки по коньку тоже необязательны, хотя именно на изломе напрашивается точка удержания. Но в конкретной схеме возможно раскрепление ближайших к коньку точек, с проверкой ВП с соответствующей расчетной длиной. Ну и бывают фермы вообще без коньков.
Это все к тому, что не нужно обобщать, путая свою единственную схему каркаса с общей ситуацией.
У каждой схемы свой нюансы. Поэтому просто надо задать условие: по торцам здания ИМЕЮТСЯ ГС по ВП ("ферма" жесткости в торце покрытия). ВП остальных ферм ничем не удерживаются, кроме как профлистом, прикрученным так-то так-то туда-то туда-то.
Вот теперь можно примерять к конкретному каркасу профлист как диафрагму, и посмотреть как и сколько болтаются фермы.
Простым образом никак, потому что нет такого КЭ, как профлист. Еще не создано.
Но наиболее разумно вот так:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...0&postcount=19
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=22
А что еще может рассматриваться?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2022 в 16:48.
Ильнур вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
