Как распечатать чертеж в черно-белом виде? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как распечатать чертеж в черно-белом виде?
Непрочитано 29.05.2007, 17:48
ACAD
Просто некоторые линии на чертеже разного цвета. Принтер обычный, печатает и цветное, и чернобелое.
Думаю, что где-то в настройках AutoCAD надо порыться... Не знаю только где?!
Непрочитано 29.07.2008, 21:29
#41
dakon24
проектировщик
украина
Profan - бред, сам морочусь, жёлтого почти не видно (серый у чёрнобелого принтера получается, цветов он сроду не видовал) и это уже не чертёж, а кртинка...
dakon24 вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 22:57
#42
А самую первую страницу темы не прочитать?
Непрочитано 30.07.2008, 10:13
#43
dakon24
проектировщик
украина
Раз потёр новую тему, то придётся тут продолжать. Поначалу там столько бреда маразма фулуда и прочего кала, что хотелось создать новую тему и, в мечтах, судя по всему, получит чёткий локаничный ответ с решением сложившейся проблемы.
Ладно, тепрь снова начну.
У меня файл с множеством ссылок, поэтому сюда выложит я его не смогу, вобщем за 20м перевалил. Как я уже понял, проблема возникла не из-за новой версии акада (только перешол на 09) , а из-за использования чужих трудов, которые я, поначалу с большим удовольствием, сбрасывал в свой файл вместе с их слоями, цветами и прочими настройками, до которых я ещё не дорос. Теперь не могу получить чёрно-белый чертёж, всё время серые цвета вылазят, при этом не зависимо от того мною слой был придуман или не мною (ну весь чертёж короче). Вот. Пробовал всё что мог, даже шаманский танец вокруг принтера, поэтому шутки по поводу засыпки тонера в картридж уже не смешат.
По совету модератора перечетал первую страницу с бредом, может есть совет по конкретее?
dakon24 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 10:34
#44
dakon24
проектировщик
украина
Сейчас стоит "монохром.стб", с "учётом стилей печати", качество "нормальное", вывод в виде "3д скрытый".
dakon24 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 10:58
#45
Тимурыч
Взорвать не пробовал?
Тимурыч вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 11:06
#46
dakon24
проектировщик
украина
Ссылки пока ещё не умею взрывать
dakon24 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 11:28
#47
Тимурыч
А слияние, правда размер тогда увеличится.
Тимурыч вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 11:31
#48
dakon24, _etransmit, создать архив с включением таблицы печати, архив на любой файлообменник и здесь ссылку. Потому что из твоих объяснений лично я мало что понял.
Непрочитано 30.07.2008, 12:51
#49
dakon24
проектировщик
украина
http://exfile.ru/6105
обрезал конечно, а то меня админ повесит перед обедом. Проверил - качается. Благодарен за любой совет, а то уже руки опускаются, ещё чуть-чуть и буду в чёрный раскрашивать...
dakon24 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 15:35
#50
dakon24
проектировщик
украина
Получилось сделать чёрно-белым для вывода на печать в виде "скрытие линий", в "3д скрытые" всё ещё не получается.
dakon24 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 20:23
#51
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ну никак не возьму в толк в чем проблема-то???????
Открыть CTB TABLE FILE, вес линий раскидать по цветам которые пользуете, потом все заменить на черный цвет и всех дел.
пользуйтесь этой палитрой (CTB TABLE)
Или я опять не понял проблемы????
Ну тогда "ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ"
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Последний раз редактировалось Startrek, 30.07.2008 в 20:30.
Startrek вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 20:32
#52
Проблема в том, что при печати варианта Rendered на эту таблицу AutoCAD'у плевать с высокой колокольни. А, как я понял, только такой вариант и приемлем. Или нет?
Непрочитано 30.07.2008, 20:40
#53
dakon24
проектировщик
украина
Та наверно так, но я ж раньше делал, правда через диспсилх... мож опать попробовать, тогда понту от всех этих красивых кнопочек с иконками?
Кулик Алексей aka kpblc, отрицательный ответ - это всё равно ответ, я весь день хоть чего-то ждал.
dakon24 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 20:50
#54
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
В принципе ДА.
Можн о попробовать сохранить в PDF и потом печатать.
Или PrintScreen - сохранить как JPG или BMP и потом черес FOTOSHOP сделать чернобелым и печатать
Это просто Мысли вслух...
Startrek вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 21:07
#55
dakon24
проектировщик
украина
Диспсилх оказался постоянно включёным, ну и не получилось вцелом. Startrek спасибо, хоть какой-то совет, но я, наверно, лучше перекрашу или вообще так оставлю, включу переменную "_даматьёёб".
Зато приятно, что на мой вопрос ответа нет на поверхности
dakon24 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 21:11
#56
> #54: PDFCreator выдал цветной результат (без перенастройки).
Непрочитано 31.07.2008, 09:04
#57
PL
Сообщение от dakon24 Посмотреть сообщение
Так просто ничего не получится, надо принять грамм 400, потом подышать и протереть головки плоттера если это HP. Если это OCE или KIP надо накапать водки в картридж...
PL вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 10:47
#58
dakon24
проектировщик
украина
Панафоник, не пьёт, сука японская, уже наливал, с агурчиком, всё как полагается...
Я вообще считаю, что не логично чтоб не было возможности напечатать в чёрном, сейчас сил уже нет пробовать, но только появится время - буду дерзать!
dakon24 вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 19:13
#59
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Из PDF-a можно печатать чернобелым если принтер цветной.
В PDF найти где переключить - по разному в разных цветных принтерах.
Startrek вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 23:47
#60
PDFCreator можно настроить, чтобы он выдавал черно-белый вариант независимо ни от чего. Но это как-то... Некрасиво, что ли... Решение "после", а не "до".
