Стеклянную дверь в подъезд,можно? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стеклянную дверь в подъезд,можно?
Непрочитано 26.12.2014, 12:09 1 |
o_neb
Разрабатываем проект 9-ти жилого дома.
Допустимо ли по нормам ставить стеклянную дверь в подъезд?
Непрочитано 25.01.2017, 14:02
#41
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
ГОСТ 24866-2014. Особенно раздел 9 про температуру не ниже +5.
В чём проблема соблюсти требования и рассчитать R для наружных дверей (первый абзац после таблицы 5 в СП 50)?
Дверь хоть со стеклом (или стеклопакетом), хоть без, может быть изготовлена в утеплённом варианте с требуемыми теплотехническими характеристиками (см. соответствующие ГОСТ на двери).
fadeaway вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 14:04
#42
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Не оно. Выслал Вам на почту.
Спасибо!
Но обращаю внимание на то, что на сайте ВНИИПО есть ответ, противоречащий данному разъяснению: http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...-zaschi/page2/
"Пожарники" они такие "пожарники"... Одно разъяснение писал один "пожарник", другое - другой...
----- добавлено через ~17 мин. -----
Я не вижу смысла ставить стеклянные двери, если на улице -40. Даже если -30.
Влажность в вестибюлях и тамбурах не нормируется - следовательно ни о каких стеклопакетах речи быть не может.
Кроме теплозащиты есть другие смыслы ставить стеклянные входные двери, описанные в этой же теме.
Влажность во входных тамбурах не нормируется, следовательно, и применение стеклопакетов в них не запрещено.
К тому же п.9.14 ГОСТ 24866-2014 всего лишь указывает рекомендуемые условия эксплуатации. В наших краях температура на моей лоджии, например, несколько месяцев летом по полдня больше 30 градусов, ничего со стеклопакетом не произошло.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 14:44
#43
hasa
Казань
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Спасибо!
У меня зимой на лоджии было +2, летом под +40.
Влажность в тамбуре не нормируется, значит дверь со стеклопакетом автоматически не имеет гарантии. А применение действительно не запрещено Дверь просто обмерзнет и все.
hasa вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 15:04
#44
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Живу 4 года в доме со входными остеклёнными дверями. Ни разу проблем со стеклом не было. Ни обмерзало, ни билось. Дверь стальная с большой площадью остекления.
fadeaway вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 15:18
#45
DJo Frey
Архитектор
Не запрещено - ну вот и ладушки Нехай обмерзает - будем размораживать. А то я уж подумал, что ещё что-нибудь крайне необходимо запретить себе проектировать, а я это пропустил, так как не читал ГОСТ 24866-2014.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 07:20
#46
Рyslan
Саразан, посмотри
Последний раз редактировалось Рyslan, 26.01.2017 в 07:44.
Рyslan вне форума
Непрочитано 08.08.2021, 06:59
#47
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от o_neb Посмотреть сообщение
Снова хотел бы поднять данную тему остекления входных дверей многоквартирных жилых домов с учетом установки домофонов.
Вот поставили стеклянную дверь, установили домофон, пришел алкаш домой в 2-3 часа ночи, дверь закрыта, ключа у него нет, домофонная трубка у него в квартире не работает, соседи не открывают, спят. И что ему делать?
Он это стекло выбивает, заходит в подъезд и идет спать.
Как то современными нормами регламентируется остекление входных дверей и установка домофонов
Валериан вне форума
Непрочитано 08.08.2021, 10:12
| 1 #48
jtdesign
Riga
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
При таких жильцах дверь обязана быть вандалопрочной.
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.08.2021, 14:00
#49
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Но проектировщик не может знать какие будут жильцы, он должен проектировать согласно норм.
Так вот, как то современными нормами регламентируется остекление входных дверей и установка домофонов
Валериан вне форума
Непрочитано 08.08.2021, 14:17
| 1 #50
engngr
сети
Московия*
СТЕКЛЯННЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ДВЕРИ: https://stroi-innovatsii.ru/poleznoe...dal-nye-dveri/
Стеклянный подъезд - антивандальный подъезд: https://zen.yandex.ru/media/id/5a350...e992654becd7ce
Родная милиция должна реагировать, потом за счет виновника ремонт (дайте пофантазировать-то). Двери и подъезд может портить не только тутошняя алкашня портит и свиньи-жильцы, но и мимо прохожие.
Предполагаю, что никак. Задание на проектирование и воля застройщика.
engngr вне форума
Непрочитано 09.08.2021, 14:39
#51
DJo Frey
Архитектор
Современные нормы касаемо остекления входных дверей многоквартирных жилых домов таковы:
СП 59.13330.2016:
7.1.2 Доступными для МГН должны быть ... входы во все подъезды, помещения от входов до зоны проживания инвалида (квартира, жилая ячейка, комната, кухня, санузлы) в многоквартирных домах...
6.1.5 ...В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.
6.1.6 Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.
Примечание - Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.
Про домофоны есть такие упоминания:
7.1.7 Все виды сигнализации следует проектировать с учетом их восприятия всеми категориями инвалидов. Места размещения и назначение сигнализаторов определяются заданием на проектирование.
Следует применять домофоны со звуковой, вибрационной и световой сигнализацией и видеодомофоны.
Нормативная необходимость установки домофонов на входных дверях многоквартирных домов для меня под вопросом.
В СП 54.13330.2016 есть такое:
8.8 В многоквартирном здании и на придомовой территории по заданию на проектирование и в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие защите проживающих в жилом здании людей в соответствии с СП 132.13330 и минимизации возможного ущерба при возникновении противоправных действий. Система безопасности многоквартирного здания должна обеспечивать защиту внутридомовых инженерных систем и противопожарного оборудования от несанкционированного доступа и противоправных разрушительных воздействий.
DJo Frey вне форума
Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) stas_org Металлические конструкции 1875 09.09.2015 21:25
Какой ширины должна быть наружная дверь в подъезд 5-этажного жилого дома Brulik3000 Конструкции зданий и сооружений 11 09.10.2014 15:14
Не открывается дверь в тамбур-шлюз при работающем подпоре Niko79 Инженерные сети 6 20.01.2011 14:57
Дверь со смещенной осью СTABP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.09.2010 21:38
Surfaces >> 3d Face - да но а если дверь в ввиде арки Sergey DSA AutoCAD 4 26.08.2005 13:23
