Требования к железу для расчёта большой схемы (более 500000 элементов) монолитного ж/б здания в SCAD 11.5 на динамику (пульсация) ОС Win XP - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Требования к железу для расчёта большой схемы (более 500000 элементов) монолитного ж/б здания в SCAD 11.5 на динамику (пульсация) ОС Win XP
Непрочитано 19.01.2015, 22:54
Мих
Коллеги, если кому-то доводилось такое, интересует время расчёта и характеристики железа.
Последний раз редактировалось Мих, 19.01.2015 в 23:46.
Непрочитано 01.03.2015, 18:38
#41
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: в рамках оффтопа
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 21:14
#42
Chardash
Соискатель
Урал
пока что проц не загружен, включено 2 виртуалки x64 c 16 ядрами каждая и памятью 16ГБ, сегодня помолотил на компиляции прилично: на нем уверен можно делать дистрибутивы подобно убунте, каелинукса, свои сборки, делает быстрее обычного, так, на обычном, кьют'ишный самосбор на среднем компе компилируется часов 8 и до суток (в зависимости от конфигурации), здесь тоже часа 1,5, точнее пока не могу сказать, опыт пользования таким железом небольшой. Но - впечатляет, нужно время, чтобы составить какое то понимание, что может этот зверь. Да, для обычных программ, думаю, будет бесполезен, так как не факт, что разработчики заложили в исходники возможность задействования всех ядер и работу с GPU.
зы - зачем мне своя сборка кьюта? обычная, комьюнити сделана на компилиторе VS. В ней не читаются некоторые нужные мне виджеты из одной готовой библиотеки, решил перекомпилить под компилятор что использую - mingw
добавил еще картинку
ID:	144865  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf GPU_Apps_Catalog_July2014_RU_LR.pdf (1.02 Мб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Chardash, 02.03.2015 в 02:34. Причина: исправил 2х16гб
Chardash вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 21:22
#43
swell{d}
Düsseldorf
Chardash, у тебя xp стоит?
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 21:23
#44
Chardash
Соискатель
Урал
вин7, на нем, а так везде по разному, компов штук 6, где то линух, где то 8.1. накопил с годами
ни в коем случае не навязываю такое железо всем. я наоборот, за то, чтобы тратить на инструменты как можно меньше и, при этом, знать как можно больше(тут на форуме есть специалисты, владеющие свободным или самым недорогим софтом, железом и, при этом, делающие прекрасные проекты.). ко мне железо пришло неожиданно, воспользовался ситуацией (стоял выбор между машиной покруче или компом, выбрал. в общем - почти стандартный тысячинер, а не миллионер. всегда готов потратить , но на дело). поэтому, скорее, такое железо не правило, а исключение, приятное, но, далеко не самое необходимое для повседневных задач.
согласен с картинкой http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1425224283, посмотрим, годик два(если будет столько), смогу сделать более полный обзор
Последний раз редактировалось Chardash, 02.03.2015 в 00:00.
Chardash вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 01:47
#45
Chardash
Соискатель
Урал
Добавлю безрадостных вестей.
по закону Амбала Амдала "только алгоритм, вовсе не содержащий последовательных вычислений (\alpha = 0), позволяет получить линейный прирост производительности с ростом количества вычислителей в системе". Если доля последовательных вычислений в алгоритме равна 25 %, то увеличение числа процессоров до 10 дает ускорение в 3,077 раза, а увеличение числа процессоров до 1000 даст ускорение в 3,988 раза.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...B0%D0%BB%D0%B0
увы...
Chardash вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 02:00
#46
s7onoff
Отсюда и мода на распараллеливание. А в скаде основное время занимают операции чтения записи, поэтому оперативный носитель информации - слабое место машин для скадовских расчетов. Об этом Фиалко самолично рассказывал.
Непрочитано 20.03.2015, 04:27
#47
Chardash
Соискатель
Урал
слабое место машин
в линуксе расчетный софт, такое ощущение что если не на 100, то ближе к этому распараллелен. Поигрался, красиво
Название: Screenshot from 2015-03-19 16^%02^%51.jpg
Chardash вне форума
Создание расчетной схемы из пластинчатых элементов в AutoCAD для SCAD dmitry_G SCAD 19 07.11.2015 21:01
Переход от более мелких к более крупным размерам для объёмных элементов Scad. Dmitrii1990 SCAD 6 04.01.2015 16:42
Возможно ли вывести длинны элементов из схемы scad akhrustalev SCAD 1 04.12.2011 09:14
