Арочные перекрытия в сельском хозяйстве. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Арочные перекрытия в сельском хозяйстве.
Старый 25.01.2015, 13:19
Vitali_v
Озадачился строительством помещения для содержания сельхоз животных.Параметры здания 8*12 метров,высота стен 1,2м на которые опирается арочное перекрытие крытое поликарбонатом.Помогите советом стоит ли заморачиватсья ?
Старый 03.02.2015, 13:06
1 | #41
s7onoff
Сообщение от Vitali_v Посмотреть сообщение
частота размещения арок 105
Герц?
Старый 03.02.2015, 13:19
#42
Бахил
Габариты здания 800*1200
Пятистенка?
Бахил вне форума
Старый 03.02.2015, 14:15
#43
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Габариты здания 800*1200 , частота размещения арок 105
105 х ?=800
105 х ?=1200
Чему равен =?
Не силен я в элементарной арифметике
Offtop: Для умных и грамотных: пролёт арки 800(см)? Или 1200(см?)
----Arikaikai, за 105Гц - отдельное СПАСИБО, давно так не ржал
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Автор темы   Старый 03.02.2015, 18:51
#44
Vitali_v
105 ширина между арками т к ширина листа поликарбоната 210
про герцы улыбнуло))
почему пятистенок? две стены по 1200 и две торцевых по 800
Vitali_v вне форума
Старый 03.02.2015, 20:12
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видимо таки в см. У нас у целом потребляют мм.
Так как насчет снега, ветра и температуры, т.е. климатических воздействий. Т.е. где блин строить будем?
Оймякон, Краснодар, и т.д.? Чем сооружение нагрузить - бабочкой летней? 4 миллиметра-то...
Форточки для вентиляции не нужны?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 03.02.2015, 20:27
#46
Vitali_v
Звиняте други за см)).Снега много ну очень Кировская область.И морозы здесь крепки((.Форточки думаю разместить в торцевых стенах.
Vitali_v вне форума
Старый 03.02.2015, 21:23
#47
slava217
Проектирование
Рязань
А зачем Вы привязываетесь к этой ширине?
У вас прогонов не будет?
slava217 вне форума
Автор темы   Старый 03.02.2015, 22:00
#48
Vitali_v
Затем что лучше перебдеть)).Прогон вероятно можно и в виде фермы выполнить (увеличив расстояние между арками)тогда как стыковать листы ?
Vitali_v вне форума
Старый 03.02.2015, 22:05
#49
slava217
Проектирование
Рязань
Листы стыкуются стандартными разъемными профилями...а все остальное можете посмотреть на стандартном арочнике...Том, у которого прогоны из деревянного бруска...
Так как ПК не создает жесткого диса, потребуются более развитые связи.
slava217 вне форума
Автор темы   Старый 03.02.2015, 22:16
#50
Vitali_v
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Это о чем?
Vitali_v вне форума
Старый 03.02.2015, 22:21
#51
slava217
Проектирование
Рязань
Это о чем?
Это о том, что в стандартном арочном ангаре жесткость конструкции обеспечивается в том числе и оболочкой из оцинковки.
slava217 вне форума
Старый 03.02.2015, 22:29
#52
*KSV*
Это о чем?
http://www.youtube.com/watch?v=oNu6AdfRhzU - видимо об этом))
*KSV* вне форума
Автор темы   Старый 03.02.2015, 22:36
#53
Vitali_v
Думаю что Вы правы))Для Вас я как мавпа с окулярами с привычной для Вас терминологией.
Под оцинковкой Вы имеете в иду проф лист? если да то крыть думаю поликарбонатом
Vitali_v вне форума
Старый 03.02.2015, 22:48
1 | #54
*KSV*
Выражаясь понятной для вас терминологией, экономичнее всё же, коль решили арочным покрытие выполнить, шаг арок принять 2100 мм или 210 см или 2,1 м, тогда прогоны целесообразнее выполнить в виде ферм с треугольной решёткой, таким образом и жёсткость обеспечите и крепить поликарбонат будет к чему. По поликарбонату - 4 мм - деньги на ветер - град/снег - "Finita la commedia". Как минимум нужно брать 16 мм, для Кировской обл. Удачи!
Последний раз редактировалось *KSV*, 04.02.2015 в 07:51.
*KSV* вне форума
Старый 03.02.2015, 23:49
#55
СРО РОКОКО
Автор темы, насмотревшись в тырнете фотографий тепличек, думает за пару тройку дней изготовить и собрать ангар из поликарбоната.
Говорил тут Ильнур, что свинарник разумнее изготовить из местных материалов, единственное верное на мной взгляд предложение.
Один тут предлагает изготовить гибочный станок за 35-40 тыр.
Прибавим сюда стоимость мет. конструкций, п/карбоната и прочей лабуды.
Проще в Кировской области купить готовый дом и в нём выращивать свиней, коров, кур и кроликов!!!
Дом в деревне в Кировской области стоит.....внимание ...... 60 тысяч. Рублей!!!(депрессивный регион, лЕса как грязи кругом - пили за бесплатно скока хошь!)
Ангар обойдётся в разы дороже.
Но автора темы(извечная русская проблема) упорно гложет МЫСЛЬ"КАК БЫ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ
Ничего доказывать не нужно...ГИбочный можно сделать и самому- 10тыр металла, 15 тыр мотр-редуктор, 3 тыр звездочки цепи, 10 тыр токарю
чтобы потом этот ГИбочный просто выкинуть
Да проще за бесплатно стырить весь Кировский лесOfftop: (как это сделал недавно некто А. Нахальный) и из этого леса построить "Титаник", ковчег и ещё на стопиццот свинарников останется - ДЕШЕВЛЕ ОБОЙДЁТСЯ
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 04.02.2015 в 00:29.
Старый 04.02.2015, 00:04
#56
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Да проще за бесплатно стырить весь Кировский лесOfftop: как это сделал недавно некто А. Нахальный и из этого леса построить "Титаник", ковчег и ещё на свинарник останется - ДЕШЕВЛЕ ОБОЙДЁТСЯ
Вы, по-моему, малость перегибаете...
slava217 вне форума
Старый 04.02.2015, 00:24
#57
СРО РОКОКО
Offtop: но только самую-самую малость, хотя сути это не меняет
Автор темы   Старый 04.02.2015, 06:00
#58
Vitali_v
Всем спасибо за советы и критику. Тему можно закрыть.
Vitali_v вне форума
Старый 04.02.2015, 09:49
#59
jola
Зачем закрывать
Серия 1.820.5-2 Конструкции и узлы складских сельскохозяйственных зданий из цельной древесины.
еще серия на деревянные фермы http://dwg.ru/dnl/6974
В ДАУНЛОАДЕ на форуме есть
Это,конечно не арочник и не коровник, но можно что-то почерпнуть. И считать не надо все взять по серии.
Возможно, что есть подобные серийные коровники из бревен
Последний раз редактировалось jola, 04.02.2015 в 10:07.
jola вне форума
Старый 04.02.2015, 10:44
#60
*KSV*
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
коровники из бревен
ты не в тренде
*KSV* вне форума
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. ann2000 Железобетонные конструкции 12 20.06.2015 11:55
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
