А со стороны ребята. И то условно со стороны. ![]() Объект - производство строительных смесей. |
1.) Узлы "сварные", не фланцевые ни разу. 2.) Всего 2 "типоразмера" узлов - на отм. 14,300 и остальные. Копируй да копируй. 3.) Нет изменений ширины полки, толщины стенки и прочего геморроя. Да и сами узлы, поди, были нормально в КМ законструированы? = )) P.S. Качество самого КМД не оценивал. Даже не смотрел, глянул только "конструктив" колонны. Offtop: У нас с год назад был объектик (делал не я, так что чертежи выкладывать не буду). Там на одной колонне было 5 типов узлов примыкания балок (и рамные, и шарнирные), на рамные узлы был только один узел дан в КМ-е (причем, аварийный - ничерта он не выдержал бы, в 2 с лишним раза "не нес"), остальные - "по". Причем, там сама конструкция узла была "аварийной" - не было ни диагональных ребер, ни обратных фланцев. Особо веселым было место, где жесткое примыкание ригелей было с 3 сторон (в одном узле, естествено). Этот узел вообще км-щиком был оставлен "за кадром".. = )) |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
помнится лет этак 4-5 назад Вы были очень осторожны к фланцам. А по перемещениям от ветра каркас то нормально прошел? Высоковат зело. ИМХО конечно.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
![]() ![]() ![]() P.S. Если дальше кто-нить начнет бубнеть насчет качества КМД и т.д. и т.п. - примеры выложены не для языки поганые почесать ![]() ![]() Это все в шутку. Ну если у кого нет чувства юмора. Бармаглотище Цитата:
![]() Цитата:
13forever, потому и были изучены возможности заказчика. Вижу, фланцы нельзя им делать. Ну и предложил сварку. Насчет ветра - да, зело высоко, но расчет был с учетом пульсации (МО). Нормально, слегка покачивается в пределах норм. А вот фундаменты пришлось городить под большие нагрузки от ног, да с учетом отрыва. |
Санкт Петербург
Offtop: Цитата:
плита?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Offtop: не великий я КЖ-шник.. Но мне бы плита и в голову вряд ли пришла бы под эту городушку. Я б столбы или сваи делал... НО, повторюсь - КЖшник я слабый Ну да Ильнур придет, расскажет, что там да как было Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.02.2015 в 17:03. |
Санкт Петербург
ждем Ильнура.
Санкт Петербург
все зависит от того что внутри. от технологии. перегрузка сыпучего это одно, нефтехимия это другое.
Связи поперек бы с удовольствием, но там связи можно было только в крайних - внутри все напичкано силосами, мельницами, дозаторами, шнеками, дробилками и прочим. И на редком этаже можно было организовать полную диафрагму. В-общем, в такого рода (под такие производства) эажерках и раньше связей не делал поперек. Только рама.
Еще к этой этажерке по всей длине пристегнуты лифтовые и лестницы до верху. Основание - песок в сновном, т.е. неплохое. Фундаменты обычные, но достаточно крупные получились, в песок забивать не стал. |
Санкт Петербург
----- добавлено через ~2 мин. ----- в качестве несущей конструкции лестницы использовалась плоская ферма или четырехгранная этажерка?
Производство строительных смесей. Берут породу, подают в дробилки, грохоты, поднимают в силосы, из силосов дозируют в смесители, еще что-то там, фасуют в мешки и выдают на склад. Основное направление - сверху вниз.
Раньше делал встроенные внутрь этажерки лестницы, в несущей основе - составная колонна (одна посередине) из двух 40-х швеллеров до самого верха, по горизонтали на этажах развязана через площадки. Тут вопрос был вынесен за этажерку. |
Санкт Петербург
интересно зачем два лифта? чудят технологи то...
Конкретно на этом вроде не. На других была вертикальная штукенция, зараза, перерезает все этажи.
![]() Ничего не чудят. Две параллельные линии, каждая автономна. Лифт же не для подъема жирных начальников ![]() |
Санкт Петербург
![]() присоединяюсь. вот оно что. тогда понятно.
От чего и как зависит удельная стоимость 1 кв. м жилья ? | Dan0007 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 12.01.2015 15:43 |
Как разделить стоимость расчетов конструкций и стоимость проектирования в разделе КР? | MasterZim | Организация проектирования и оформление документации | 56 | 07.08.2014 10:56 |
Нужна стоимость готовой фермы из металла. | mar-nt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.03.2013 10:01 |
