Как заставить компьютер полностью использовать свои ресурсы при работе в AutoCAD/ Advance Steel - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как заставить компьютер полностью использовать свои ресурсы при работе в AutoCAD/ Advance Steel
Непрочитано 05.02.2015, 11:20
Shampun
Парикмахер
Кто в теме, подскажите: Есть довольно большая модель в Advance Steel на базе AutoCad 2011. Нажимаю, к примеру, команду орбита, компьютер подвисает... В это время мониторинг ресурсов показывает загрузку ЦП всего 12 процентов - см. картинку. Через определенной время команда выполняется - загрузка процессора - 0 процентов - см. картинку 2. Значение затраченной оперативной памяти - не меняется. Вопрос - почему загрузка ЦП всего 12 процентов, можно ли настроить, чтобы компьютер брал на данную операцию больше ресурсов и соответственно выполнял команду быстрей, как это сделать? Характеристики машины следующие: Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU 2.4GHz, память 16ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 765M.
ID:	143180  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Shampun, 05.02.2015 в 14:47.
Непрочитано 19.04.2016, 05:59
#41
RNB
Проектирование мостов
Тут такое дело, запилил демку AutoCAD 2017. 3D крутит заметно быстрее, чем 2016. Может этим как-то спасётесь
RNB вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 12:27
#42
bigden
привет.
подскажите, у advance steel есть распараллеливание? стоит ли процессор дороже покупать?
bigden вне форума
Autocad Mep 2009 - полная загрузка процессора при работе с flex-возд-ми eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.02.2012 12:33
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
