Как отнестись к испытаниям нанокраски по ГОСТ 7076-99 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как отнестись к испытаниям нанокраски по ГОСТ 7076-99
Непрочитано 06.02.2015, 14:40
koster
инженер-строитель
Сам отношусь к этой нанокраске категорически отрицательно. Тему про нанокраски всю прочёл.
НО. Заказчик настаивает на применении этой краски при окраске неслабого жилого объекта. Стандартно послал за испытаниями в соответствии с ГОСТ на теплопроводность материала, т.к. таких ранее не видел. На что дилеры прислали такой документ, как во вложении. Это уже неслабая заявка. Громкие имена, типа РАН.
Вопрос: что делать-то? Offtop: Зло берёт, что так продаются некоторые... А остальным отдуваться...
Сказать Заказчику, что не верю цифрам - на каком основании? И поверить не могу. Т.к. отопление-то по ним будут проектировать, а потом здание замёрзнет?
Тип файла: pdf Yakytia_GOST_bronya.pdf (5.30 Мб, 332 просмотров)
Непрочитано 17.02.2015, 20:24
#41
крокодил
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
3-4 подобных сообщения и тема будет исчерпана
Шифр, ты похоже лично заинтересован в защите околонаучных якутских паразитов? Сам поди такой-же чудо алхимик???
крокодил вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 09:38
#42
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Следует привлечь к этому делу юристов.
Какова Ваша роль? Вы проектировщик, инженер службы Заказчика, подрядчик? От этого зависит, что Вам делать.
Если проектировщик, то:
1. Заказчик хочет..... Значит, его надо информировать официально о своих сомнениях и получить офиц. ответ. Если хочет - пусть получит, только надо себя обезопасить.
2. Какие документы и кем выданные официально должны быть на этот материал, чтобы его можно официально применить?
3. Выяснить, что будет, если Вы, имея все необходимые по закону документы, примените эту краску. То есть - пусть в реальности эта краска не соответствует указанным в сертификате параметрам - однако - вам дали параметры материала - вы запроектировали - к Вам какие претензии? Пусть разбираются с теми, кто выдал обманный сертификат. Однако - это должен быть соответствующий законодательству документ, который дает право использовать его при проектировании, а не "вот какой-то дядя мимо проходил и дал не имеющую официального веса бумажку". То нужен документ от сертифицированной лаборатории. Которая за обман и будет отвечать потом. Или не будет- Вам это уже должно быть неинтересно.
А если бы захотеть вздрючить кое-кого, то нужно опять-таки подключать юристов - составлять договор, гарантийные письма, узнавать заранее о судебной процедуре при несоответствии параметров в сертификате с реальностью, сделать испытания в независимой лаборатории и пр. И судиться.
Однако лучше всего сразу испытывать бы не оргстекла, "натертые шерстью черного барана", а заказть сертифицированной лаборатории испытать натурный кусок стены со всеми предполагаемыми слоями, в том числе и с этой "онанокраской". И сделать выводы - применять или нет.
Участник Броуновского движения.
Последний раз редактировалось engineer_a, 18.02.2015 в 09:51.
engineer_a вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 21:11
#43
shifr
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Почему Вы считаете, что ребята, занимающиеся , подозреваю, вечной мерзлотой околонаучные?Только потому, что Вы в ней не понимаете?
заинтересован в защите .... якутских
А Вы сам-то откуда?)
заинтересован в защите ... паразитов?
Как можно назвать особей , которые ждут , что им откуда-то "на блюдечке с голубой каемочкой"...
Сообщение от shifr
К сожалению только один растекся мыслью
Не-е-е. Вы верите авторитетам? Если-бы прочие верили авторитетам, то мы бы с Вами сейчас общались бы с помощью барабанов там-там...
shifr вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 22:05
1 | #44
Варанчик
ГИП
Мудрствуя лукаво пришел к выводу , что коэффициент теплопроводности можно получить вполне научно =0
За это нужно банить. Навечно.
А тему закрыть, чтоб у всяких шавок не было поползновений бредовые и ненаучные идеи распространять.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 10:33
2 | #45
koster
инженер-строитель
Собственно, тема получила продолжение и завершение.
Получили такое вот письмо (см. вложение). Весьма и весьма дипломатично вывернулись товарищи. Больше этого протокола испытаний не существует.
Ну, а у нас уже отказались от этой фикции... Так что, к счастью, у нас тема закрыта.
Надеюсь, что тема оказалась полезной.
P.S. Вот что интересно, есть два разных протокола, и это письмо - и везде разные подписи директора института. Ну т.е вообще разные))))))
Название: Ответ на обращение по протоколу испытания №2.jpg
koster вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 11:23
2 | #46
А есть на форуме человек, кто видел хоть одно адекватное сообщение от shifr? Достаточно кнопки игнор.
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
Видимо почерк от настроения зависит сильно)))) Фуфло это. Очень похоже, что одной рукой все подписи были сделаны и одной ручкой (директорская и ктн-овская).
Pavel_V на форуме
Непрочитано 20.02.2015, 07:50
#47
shifr
)))Мнение некоторых меня не интересует
))) Аргумент претендующий на научность
Печально, но почти 100% предпочитают разбить лоб о подножья истуканов
....А может так и должно быть...
shifr вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 10:55
1 | #48
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
угу а материал находящийся по теплотехническим свойствам между вакуумом и воздухом, причем весьма близко к вакууму, это аргумент.
zenon вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 10:13
1 | #49
крокодил
Шифер не передёргивай слова, не уподобляйся своим собратьям алхимикам. Я назвал паразитами занимающихся обманом нехороших людишек, ради наживы впаривающих всякое барахло простофилям - то чудо приборы или таблетки от всех болезней, то стельки от ревматизма)))) теперь нанокраску, производимую из дешевых белил методом подкупа лаборанта нии рога и копыта)). сам поди изобретаешь наношифер из бесплатных пакетов в супермаркетах)
крокодил вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 10:55
1 | #50
Shefff
Белгород
Лет 5-6 назад окрасили участок стены (внутреннюю поверхность) . При перепаде температур (в феврале) измерили тепловизором температуру окрашенной и некрашеной поверхностей. Разницы не обнаружили.
Shefff вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 17:09
#51
shifr
не уподобляйся ... алхимикам.
Компания алхимиков вполне достойная...Ньютон, например, ...который яблоко)
shifr вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 17:58
#52
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Честно говоря, дипломатии во фразе "В связи с обнаруженными недостатками... отзываем с проектной документации объекта..." не видно. Снова безграмотность какая-то.
Да тут и не "недостатки", а отсутствие полномочий...
"Протокол" есть, но отозван. Позор остался..., на всю страну.
koster, а здесь Вам спасибо. За то, что создали тему. Обсуждение сформировало правильное мнение людей из разных городов. Теперь труднее будет втюхивать нано-наперсточникам свою "чудо-краску". Да и репутация Якутского Института Физико-Технических Проблем Севера теперь ниже плинтуса. Но здесь г.г. Степанов и Ларионова постарались себе это устроить сами...
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 18:14
#53
shifr
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Репутация
как нибудь обойдется без мнения некоторых...
Все-таки добавлю...
Не рассчитан протокол на то, что его будут читать лохи...
С уважением,..
shifr вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 18:58
4 | #54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Не рассчитан протокол на то, что его будут читать лохи...
С уважением,..
Шифр, сам ты лох.
Без уважения.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 22:58
#55
ТЕХОРГСТРОЙ
Репутация
Все-таки добавлю...
Вот умора-то! Якутские алхимики...
Непрочитано 27.02.2015, 19:00
#56
shifr
Если здесь собрались не лохи, то пусть они найдут "первоапрельскую шутку" в СНиПе "Кровли".
ТЕХОРГСТРОЙ напомните публике с какого Мухосранска институт-разработчик этого СНиПа ( или СП , называйте его как угодно.)
shifr вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 08:52
#57
engngr
сети
Московия*
Offtop: Шифр якут?
engngr вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 08:57
#58
Да закройте тему уже.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 03.03.2015, 08:01
#59
shifr
Обличители , похоже, осмеливаются "шелестеть пакетиком" только на якутских ребят. ... а так-- "бряк о землю"
shifr вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 15:24
#60
zenon
раз
Последний раз редактировалось zenon, 03.03.2015 в 16:20.
zenon вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
