Как скомпоновать все чертежи на 1 лист перед печатью? Помоги - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как скомпоновать все чертежи на 1 лист перед печатью? Помоги
Непрочитано 07.06.2007, 06:32
Pokep
Столкнулся с проблемой...
Имеем: несколько чертежей, выполненных по принципу - все в модели, оформление - в листах (видовые экраны и т.п.).
Необходимо: скомпоновать все чертежи на 1 лист, чтобы распечатать за раз.
Усложняется тем, что все в разных файлах, а надо в один.
Пытался экспортировать в картинки jpg принтером - качество галимое
Есть в наличие качественный pdf принтер (экспортирует), но никак не получается потом запихать этот пдф обратно в кад для компоновки.
з.ы. фотошоп не предлагать
Непрочитано 08.06.2007, 14:31
#41
Скорее всего. По идее достаточно поставить ObjectEnabler для соответствующей версии и все будет пучком. На практике лично у меня иногда такое не прокатывает (особенно если файл был создан, например, с использованием СПДС 2.12 под ACAD 2002, потом его открыли в ACAD2005, где СПДС нет - вот тогда вообще вешалка настает) и приходится ставить СПДС-ку. Про MechaniCS ничего не скажу, потому как с ним сталкиваюсь мало.
Оффтоп: вообще-то у меня складывалось в свое время (пока занимался этими продуктами - версии 4.5 для Mecha и 3.0 для СПДС) впечатление, что MechaniCS и СПДС разрабатывали абсолютно разные команды, и только продаются они от одной фирмы. Степень проработанности MechaniCS настолько превышала СПДС, что на последнюю и смотреть-то особо не хотелось Кстати, мне любопытно - если сейчас, в последних версиях, в MechaniCS'e открыть файл, созданный с применением СПДС, это прокатит? А наоборот? Раньше они друг друга не переваривали
Непрочитано 08.06.2007, 18:00
#42
Star
Конструктор штампов
г. Киев
И всё же...
Ответа так и нет.
Есть, к примеру, два чертежа формата А3 (разные файлы), где размеры, надписи, рамка и т.п. в постранстве листа.
Как скомпоновать чертежи для вывода на формате А2? Т.к нет устройства для вывода А3. А бумагу необходимо экономить.
Star вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 18:08
#43
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
>Star:
А если создать 2 layout-a формата А2 в двух разных файлах и на них разместить по одному формату А3, но в разных концах и одну и ту же бумагу напечатать 2 раза (сначала 1-й layout, потом вставить в принтер тот же лист и запустить на печать 2-й layout) :?:
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2007, 08:06
#44
Pokep
Ну вы даете....
Зафлудили наф...
Ну зачем писать всякую фигню?
Задача была поставлена четко - распечатать на А1 все чертежи разом.
Адекватного ответа нет, вот:
[Выделить все]
И всё же...
Ответа так и нет.
Конечно круто, наверное иметь 3000 постов и писать какой я крутой aCADер, а по существу?
Пдф распечатать как раз не проблема!
Проблема скомпоновать все пдф в 1 файл не используя фотошоп, корел итд (это простите перебор для такого "простого" дела).
В основном ответы расплывчатые.
>Star:
Представьте ситуацию: я прихожу в контору, где распечатка А1 стоит 50р. с ворохом чертежей и прогоняю 1 лист А1 6 раз подряд???
Задача создать 1 файл в формате pdf, чтобы распечатать в любой конторе без геммороя что у них то механикса нет, то компаса. Ясно?
1 файл для печати, а не работы.
Не надо умничать - все могут. Потому и ненавидят сисадминов, за то что они умные фразы кидают лишенные смысла и ничего не объясняют.
Pokep вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 08:45
#45
Profan
Глупо экономить на расходных материалах. Себе дороже. Больше потеряешь из-за неудачных пробных распечаток и моральных страданий.
Profan вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 09:23
#46
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Pokep
Если в pdf не проблема, то в чем проблема? Посмотри опции печати в Acrobat
[ATTACH]1181366614.jpg[/ATTACH]
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2007, 09:58
#47
Pokep
Глупо распечатывать 100 листов А2 как 10 листов А1 за 5000 рублей, если можно это сделать в 2 раза дешевле.
Pokep вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 10:51
#48
Srgwell
Дела не в экономии бумаги а в уменьшении монотонной работы по вырезанию каждого отдельного листа ножницами. Все должно быть как в Инвенторе 2012. Программа называется "Печать многостраничных документов Autodesk" В идеале должна быть печать всех документов Autodesk, в соответствии с названным именем ("Печать многостраничных документов Autodesk"), но тут западня. Имеется ввиду формат dwg, сделанный только в инвенторе. Возможно это плохой перевод. Я искал нужное приложение к autocad. Бросил попытки. Тема 2007 года, но судя по всему воз и ныне там. Или нет? Тогда прошу продолжения темы.
Последний раз редактировалось Srgwell, 18.12.2011 в 14:19.
Srgwell вне форума
