Перекрытие пролета в доме из газоблоков - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перекрытие пролета в доме из газоблоков
Старый 05.03.2015, 15:34
Shurka77777
Здравствуйте. Подскажите как лучше перекрыть вот такое помещение, как на картинке. Думаю опереть плиты на прогоны, но прогоны по полметра высотой в интерьере и особенно в зоне эркера как то не очень...
Старый 05.03.2015, 23:20
#41
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщение от Shurka77777 Посмотреть сообщение
Хочу перекрытия СМП
А что это за плиты? Дайте ссыль, плиз!
----- добавлено через ~17 мин. -----
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Ширина балки 120 мм, погонная временная нагрузка - 0,4 т/м
А шаг балок какой? И постоянная погонная нагрузка? Или это было ребристое монолитное перекрытие?
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 05.03.2015 в 23:40.
СРО РОКОКО вне форума
Старый 05.03.2015, 23:37
#42
Тиберий
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
А шаг балок какой?
1 м
Тиберий вне форума
Старый 05.03.2015, 23:41
#43
Лоскутов Илья
не знаю
класс
Лоскутов Илья вне форума
Старый 06.03.2015, 00:10
#44
СРО РОКОКО
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
класс
Offtop: Аналогично
Offtop: Да это вторая "Хромая лошадь". И пенопласт здесь ни при чём
Лапидус Тиберий жжот! Давно так не ржал!
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 06.03.2015 в 00:16.
Старый 06.03.2015, 09:58
#45
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Тиберий то как раз дело говорит. Он имеет в виду СМП (сборно-монолитные перекрытия например), которые являются по своей сути монолитными часторебристыми перекрытиями.
Вся тема жжет!!!
Старый 06.03.2015, 10:29
#46
СРО РОКОКО
Шарнирно опертая(потому что опирается на кирпич) балка пролетом 16м. Сечение 600(h)х120(b)мм. Бетон В25. Берём Арбат. Прикладываем собственный вес + 0,4т/м.
РЖОМ.
Старый 06.03.2015, 10:41
1 | #47
Лоскутов Илья
не знаю
РЖОМ.
Вы имеете представление о СМП?
Старый 06.03.2015, 10:55
#48
Denis
инженер
А почему нельзя применить деревянное перекрытие. Жилье как никак понимаю.
ИМХО на смятие блоков как-то получше будет, да и дерево легче и думаю дешевле встанет
Глаза боятся, а руки-крюки
Denis вне форума
Старый 06.03.2015, 12:28
1 | #49
СРО РОКОКО
Спасибо. Теперь имею полное представление:
1. При заявленной стоимости этого перекрытия от 3000р. за 1м. кв. (фактической от 3850 р)...., (трудоемкость и) стоимость опалубки не считаем -
её потОм придётся просто выбросить за ненадобностью - оборачиваемость однократная в частном доме.
2. Стоимость 1 м2 сборной пустотной плиты перекрытия - 1250 руб. без всяких от.
На основаниии вышеизложенного делаю вывод: лично для себя я это не применил бы никогда.
Offtop: А перекрыть эркер площадью 3 -5 м2 можно и обыкновенным монолитным участком. Ещё раз: СПАСИБО, не надо мне это счастье. Такое лучше впарить родному брату Чубайса.... Или самомУ Чубайсу
Старый 06.03.2015, 14:01
#50
Лоскутов Илья
не знаю
стоимость опалубки не считаем - её потОм придётся просто выбросить за ненадобностью - оборачиваемость однократная в частном доме.
Вот теперь моя очередь смеяться.
Старый 06.03.2015, 14:33
#51
СРО РОКОКО
Offtop: Смеяться над досками?
Под опалубкой я понимаю доски, на которые устанавливаются эти "балки" и "стойки" из досок. Доски есть на всех фото. Или их там нет?
Если нет, - то Offtop: тогда моя очередь ржать
Offtop: - Видишь суслика?
- Нет!
- А он есть!
Offtop: Полный ... (полярная лисица)
Автор темы   Старый 06.03.2015, 21:33
#52
Shurka77777
Это где вы такую цену нашли на СМП, у нас стоит метр балки от 500 р., и вкладыши по 320 р. штука, ну и плюс бетон с арматурой если посчитать... не думаю что дороже плит ПК с краном обойдется
Shurka77777 вне форума
Старый 06.03.2015, 22:05
#53
СРО РОКОКО
у нас
Это где?
Старый 06.03.2015, 23:35
#54
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
это очень огромное заблуждение!
Schmurgeff вне форума
Автор темы   Старый 06.03.2015, 23:44
#55
Shurka77777
в столице Урала у нас))
Старый 07.03.2015, 00:02
1 | #56
СРО РОКОКО
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
заблуждение
Развейте, пожалуйста, мои сомнения. Докажите мне мою неправоту, только аргументированно.
Вот в 2012 году строил дом. Оба этажа перекрыл плитами(по 32 плиты на этаж, всего 64 плиты), отходов - ноль, мусора никакого.
Потом, через год, делал монолитный бассейн. Пол-вагона фанеры и бруса валяется до сих пор. Куда деть прикажете? А бабла на фанеру и брус затратил гораздо больше, чем на бетон и арматуру. Продать не предлагайте - ибо купить предложу Вам. Советы по-поводу того, что надо было взять опалубку в аренду, - не приму, потому что долго объяснять, да и бесполезно.
И вообще в частном жилищном(коттеджном) строительстве монолит невыгоден, уж поверьте мне, я в строительстве с 1985 года.
Если я не прав, докажите мне обратное. Монолит выгоден только на крупных объектах, но никак не в частном жилищном строительстве.
Знаете, сколько стОит стойка, треножка, оголовок, брус, лист фанеры? Попробуйте посчитать. А потом, залив одно(или два) перекрытия площадью 150-200 ка. м., попробуйте куда-нибудь спихнуть вагон ненужного хлама.
Девушка, кран 32 плиты укладывал 3часа 40 минут, это стоило 9000 руб. А сколько времени занял бы монтаж палубы перекрытия? А сколько нужно времени, чтобы подать бетон тем же самым краном? Больше. За бетононасос, который подал 9 кубов бетона в стенки бассейна, пришлось отдать 20000 тыр. А если бы я перекрытия делал монолитными с бетононасосом, мне это обошлось бы на 340 тыр дороже и я имел бы проблему: куда деть вагон опалубки, теперь ужЕ ненужной.
Offtop: Юнилит собираетесь применить? Попробуйте, для начала, разложить балки, не зная геометрии вкладышей, нигде у этих проходимцев нет чертежа геометрии вкладыша, A как рассчитать балку, не зная геометрии вкладышей?Кстати, при ширине балки в 120мм НУ НИКАК НЕ РАЗМЕСТИШЬ ТАМ 4 АРМ. СТЕРЖНЯ в нижней растянутой зоне при минимальном защитном слое сбоку 20мм, невозможно соблюсти конструктивные требования СП 52-101
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 07.03.2015 в 00:53.
Старый 07.03.2015, 00:40
#57
Schmurgeff
КЖ
не буду я тебе ничего доказывать,сдался ты мне.
да хоть с 1885...ничего это не меняет
тут уже просто слов нет
Старый 07.03.2015, 00:53
#58
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
А размеры где?
Совершенно согласен. С строителями в последнее время не хотят считаться.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Старый 07.03.2015, 01:12
#59
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Извиняюсь за может быть несвоевременный вопрос. Хотел спросить по первым записям темы и перекрытию с вкладышами из газобетонных блоков в перекрытии. Как снизу крепятся эти вкладыши? Устанавливаются на монолитную плиту минимальной толщины или как?
РастОК вне форума
Старый 07.03.2015, 01:30
#60
СРО РОКОКО
Offtop: Да, тут уж слов нет: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1200283&postcount=29Offtop: железнодорожник с полугодовым опытом работы в ПТО строительной организации...жесть
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Они укладываются на нижни:й "пояс" балки, а затем пространство между балками заливается бетоном. Вот здесь, пенопластовые вкладыши, но сути это не меняет: http://unibrick.ru/production/2/
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 07.03.2015 в 13:11.
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? Velkin Деревянные конструкции 5 15.05.2013 16:22
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? Dobrblu Архитектура 7 02.05.2012 11:38
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
