А давление масла в два раза повысится? Усилие в цилиндре от давления масла зависит. Потребное усилие да, увиличится вдвое, бо ход канатов тоже вдвое возрос, но с учетом что полное усилие не нужно, то можно прикинуть насколько надо поднять давление и отсюда смотреть каталоги, а выдержит ли данный цилиндр (не надо говорить что лопнувший шланг мгновенно уронит эту конструкцию на того кто нод ней стоит?)
а) посмотрите на диаметр блоков. Не посхеме, а по фото. Где там крепить? стенка явно не силовая, выгнет нафиг. Крепить надо в торце, там где блоки, явно на поперечине стоят б) весь выигрыш будет на протяжении 5-10см в) выгнутый шток стоит этих проблем?
Ведущий конструктор (механик). Гидроэнергетика. Грузо-подъемные механизмы и их м/к Регистрация: 15.04.2014
Запорожье, Украина
..если уж менять привод подъема то менять его на винтовую передачу с особым видом резьбы она же и самотормозящая она и проста в исполнении достаточно будет только синхронизировать два движка с редукторами. система блоков это хорошо с лебедкой но это проблемно в исполнении да и за канатом следить постоянно.
Только те, кто принимают абсурдные попытки, могут достичь совершенства. |
----- добавлено через 42 сек. ----- Фотку хотя б его |
Странный вопрос.
Последний раз редактировалось йцуке, 12.03.2015 в 16:22. |
Винты, да еще такой длины? Вы на какой планете живете? Четыре винта такого размера вам обойдутся несколько дороже новенького ножничного подъемника автомобильного (сделают конечно, я как-то заказывал винты в 12 метров...). Даже один винт в недрах этого механизма будет дороже чем купить готовый исполнительный механизм - их партиями делают и как ни крути оно всегда выходит дешевле самоделок (ну, если из деталей со свалки не делать). Конические передачи в такие подъемники никто не закладывает, движок на верхушке стойки крутит винт, снизу на винте звездочка и цепь велосипедная крутит второй винт (или синхронизирует если приводов два). цепь прикрыта плоским кожухом.
Из всего предложеного пока наиболее реальной считаю лебедку - переделывать почти ничего не надо, тросы и крепеж легко покупаются. Полиспаст на гидроцилиндр штука рабочая, но потребует новенький цилиндр в сочетании с изменением гидростанции и изготовления подвижных блоков с креплением на шток - вилка, ось, блоки. Добыть готовое малореально, значит изготовление (блок может быть монолитным на четыре ручья, но это не лучшая идея, лучше пара двухручьевых). Прикиньте, подумайте, может лучше купить новенький подъемник? Он и выглядит презентабельно и второй пост можно организовать. Или поднять весь подъемник на "тумбочках" бетонных, а въезд организовать по съемной аппрели - ничего переделывать не надо, а аппрель на метровую высоту можно и сварить из подручных средств. P.S. Если уже есть конструктор, то тему стоит закрыть и не отбирать хлеб у рискнувшего ![]() |
*** Хотя, вы правы в том смысле, что новый подъемник, однако, по сумме всех факторов, дешевле выйдет. И еще есть нюанс, уже из области прАва.
Ты пойдешь со мной? Последний раз редактировалось Laborant, 13.03.2015 в 06:47. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Шток может выгнуться только при сжатии, канат как известно нажать не может, только тянуть.
Цилиндр нужно менять на больший диаметр чтобы сохранить настройки в гидросистеме, увеличить усилие и скорость подъема.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Jonas, а если _внимательно_ посмотреть о чем спрашивалось? Было предложение закрепить канат _сбоку_ от блока, как вы думаете, блок в сторону стенки потащит или нет? Как минимум блоки в стенку упрутся и будут тереться, а если первыми упрутся какие запчасти цилиндра (фитинги там ли шланги) то помнет их или выгнет шток
Laborant, не знал что винты продают на развес, запомню на будущее. Но с винтами все едино нехорошо - делать их надо на растяжение чтоб устойчивость не потерять, а значит крепить надо наверху... Головняк не хилый. |
Помогите увеличить жесткость 26 этажного здания. | Arkadiy_dv | Расчетные программы | 10 | 23.04.2009 16:45 |
