Работа
p.s. И чего вещает ЦНИИСК?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Либо стеновое заполнение каркаса из газо/пенобетона+облицовка из кирпича, вплотную, опять же.
И это пройдет. |
нет. Это касалось исключительно облицовок на гибких связях.
Offtop: Кто со мной будет налаживать производство облицовочного кирпича шириной 140мм ![]() |
град Воронеж
в зданиях с несущими кирпичными стенами высотой выше 12 м, возможно применение по-этажно опертой облицовки толщиной 120 мм. Все принятые конструктивные решения согласовываются с ЦНИИСК (естесно не за красивые глаза). В монолите 250 мм. А вообще есть вероятность, что в этот раздел внесут изменения с вариантами (сроки неизвестны).
С уважением, yarrus77 |
Работа
В смысле при навесных трехслойных стенах наружная облицовка 250 мм?
В монолите поэтажное опирание если чего, в зданиях с ж/б каркасом...
град Воронеж
![]() Пару лет назад ЦНИИСК получил задание на обследование строек (Москвы и области??? в свете обрушения облицовки???). При проведении работ вскрылось, что в монолите торец перекрытия гуляет (распи....тво кривые руки работяг). Размер отклонения доходил до того что облицовка висела. Под нее и уголки пристреливали ![]() Тут к нам пришел заказчег, которому и 120 мм облицовка толстой показалась, решил еврокирпич 90 мм сделать(17 этажей). Вот и пришлось с ЦНИИСК пообщаться. Облицовка в монолите и облицовка в кирпиче - разное отношение. Потому как в кирпиче используют сборные элементы и уход торца перекрытия маловероятен. Но все равно для зданий выше 4-х этажей за подтверждением решений надо будет обращаться к ним.
Работа
В этой фразе суть темы, вернее п. 9.32 СП 15 - заказывайте СТУ у нас! На этом тему можно и закрыть.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 23.07.2015 в 06:40. |
Тогда в монолите облицовку проще вообще без внутреннего слоя кладки устраивать
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
