А если поверхность рельс покрыть твёрдой резиной? С такой прочностью на сжатие, чтобы при нормативной нагрузке сжалась, например, с 20мм до 5, а при ненормативной (выпуклости трубы, или какая труба восьмёркой пойдёт) - до 4-3мм. Либо дерево закрепить по двутаврам и стругануть.
Хотя мне всё-таки кажется, что основные проблемы упрутся не в +/-0,5мм кривости труб, а в качество подготовки основания - как рамы под домом, так и подготовка под рельсы. Если большую часть пути можно укатать катками, то под домом и возле него каткам подъехать будет сложно, из-за чего будет сложно добиться равномерности уплотнения грунта, а значит, получить равномерные осадки на пути. А уж как равномерно домкратить - тут я вообще понятия не имею... Технология-то наверняка есть, но как её будут соблюдать на стройке - вопрос. ТС, вы только разрабатываете проект, или представитель фирмы, которая занимается передвижкой домов? |
Проект наземного кранового пути для козлового крана | PROEKTic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 40 | 02.11.2016 05:48 |
Проект надземного кранового пути мостового крана | astro-m | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.10.2013 10:04 |
Методика расчета верхнего строения кранового пути. | SPas | Технология и организация строительства | 1 | 21.03.2012 00:00 |
Ищу узлы крепления страховочных канатов ГОСТ 12.4.107 для ремонта и осмотра кранового пути | Vidis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.11.2009 20:43 |
Проект кранового рельсового пути башенного крана | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 2 | 21.10.2008 04:55 |
