Мы любим муз чужих игрушки, Чужих наречий погремушки, А не читаем книг своих. Цитата:
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот у нас как-то в электротехническом отделе стали использовать "Уловку 22". Они не выполняли работы в срок и сдавали в архив вообще липовые чертежи - обложка правильная, а внутри вообще посторонний объект. Датой окончания работы над объектом считалась дата сдачи в архив. Вот и сдавали "хоть что-то". При этом думали, что пока то да сё, объект закончат. Но не получалось - давали новую срочную работу. Но её делать не могли, т.к. завершали старую. И так шло по кругу. В итоге накопился десяток больших объектов, каждый из которых начат, не завершен, но в архиве были чертежи, а отдел премии получал. Здесь в основе "уловки" была возможность заменить чертежи без оформления разрешений. Вот "цифирку изменить" разрешение надо, а весь комплект заменить - можно просто так. Типа "ошибка комплектовщика", да и знали об этом только "подельники". Даже ГИП не знал. Вот такая мелкая "рационализация" могла привести даже к уголовному делу - тут несколько статей УК напрашивались. |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
"Облака" конечно дело хорошее, чаще всего дают наглядное представление о том что поменялось на чертеже. Но это действительно очень трудоемко для проектировщика, тем более что это не избавляет от необходимости составлять разрешение на внесение изменений. В большинстве случаев мы обходимся только разрешением, но разрешение составляется достаточно подробно и к каждому выпуску документации прикладывается перечень изменений не только этого выпуска относительно предыдущего, а по всем - т.е. легко увидеть, чем отличались друг от друга все изменения. Справедливости ради, мы всегда заменяем документ целиком. Т.е. один сшитый выпуск аннулируется, другой сшитый выпуск вводится. Альбомы, как правило, небольшие - 5-10 листов А1. Да, альбомов получается много. Но зато на строительной площадке их не надо разрывать - альбом посвящен небольшому числу конструкций соединенных логически одной технологией выполнения работ - колонны на такой-то отметке, плита на отметке такой-то, но никак не "железобетонные конструкции выше отм. 0,000" - вот от этого и получается путаница - лист 2 с изм. 1, лист 3 с изм. 4. и т.д.
Текстовый порядок изменений позволяет их легко учитывать - например, их легко продублировать в накладной - чего вы никак не сделаете с графической информацией, легко сравнить трудозатраты на внесение изменений с тем что действительно было изменено, легко отсортировать как изменения одного листа, так и одно изменение по альбому и т.д. Даже если подумать - ГИП подписывает "разрешение" на внесение изменений, а не измененный чертеж. В общем-то в разрешение на внесение изменений допускает помещать и небольшое графическое изображение (графа 6 формы 9а ГОСТ 21.1101-2013) Аргументы "у прораба есть только чертеж" воспитали племя прорабов, которые вообще не читают общие данные - вырывают один лист и идут на стройку, да и примечания тоже - для кого пишутся общие данные? Прораб это вообще-то инженерный персонал, который должен уметь работать с документами. "Строителям неудобно выискивать изменения" - почитайте разрешение, повыискивайте. Авторский надзор выискивает где строители на площадке что поменяли, не грех и строителям потратить немного времени и по разрешению разобраться что именно поменялось, "проектанты" по крайней мере составляют разрешение, а не молча косячат, да еще и прячут. В общем-то взять даже сам ГОСТ или любой другой нормативный документ - выпускается новый документ, с новыми пунктами. Был ГОСТ 21.1101-2009 стал 21.1101-2013 - никто там никакими перечеркиваниями не занимался, старое на пустом месте не копировал - сидят проектировщики и ломают голову над тем что поменялось - и это нормально, работа такая. Если даже выпускается изменение - оно в текстовом виде описывается вида "пункт такой-то изложить в следующей редакции", "пункт такой-то отменен". И это правильно - это позволяет четко выстраивать систему изменений и единообразно учитывать ее во всех документах. Я не против "облаков", но как дополнение к детальному текстовому учету. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
странно, как же он в клятве ГИПа расписывался, как было организовано взаимодействие между смежными отделами, если никто не заметил, что чертежей нет? Добавлено: как видим - в общих данных и накладной одна и таже информация, которую человек заносил один раз. А раз так - она никогда не будет противоречить чему-либо. Последний раз редактировалось realdoc, 05.04.2015 в 10:19. |
У буржуев кроме выделений присутствует краткая расшифровка причины и сути изменения (правда не у всех). Вот коллеги предлагают пришивать к чертежам разрешение на изменение, а бОльшая часть этого разрешения для чтения чертежа не нужна, там внутренняя информация проектировщиков (я с таким не сталкивался, не знаю как это на деле будет, может и достаточно). |
В теме "Проектирование в различных странах" Vova был прав, говоря о том, что придёт время и проектировщики (инженеры) "прогнуться" под неграмотность прорабов и ПТОшников. Повторюсь - у нас были "Извещение об изменении". При этом, для более комфортной работы пользовались такой "формальностью" как зона чертежа. Но кому это нужно. Теперь и сам перестал соблюдать. Деградация - перевоплощение в "двоишника". Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 05.04.2015 в 11:13. |
Начальники других отделов делали вид, что не знают. Их это не касалось. Это ведь электрики, они последние в цепочке. Выдают все, включая локальные сметы, все смежники их чертежи никогда и не видят. У строителей такое не могло бы произойти в принципе. Цитата:
Разик - другой штрафанут и глядишь выключат "контакты"=перевоспитаются. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 05.04.2015 в 11:34. |
Вот-вот. Бывает и десяток последовательных изменений. И как тогда быть с
И тем более рисовать рядом новое изображение? Цитата:
![]() К появившейся затем команде Revcloud надо приспособиться, зато гораздо проще и нагляднее показать обводку чем предписывается указаннум гостом. И появились-бы лиспы, упрощающие эту задачу, как у нас Кстати, а есть-ли похожая команда в российских программах? |
![]() Т.е. я выработал систему, при которой не нужно никого перевоспитывать. Я вообще считаю, что проектировщики не должны видеть архивного экземпляра - он должен тут же складываться по коробкам и вывозиться в место, где хранение дешевле чем в офисе. Надо что-то посмотреть - бери электронную версию и смотри. Надо распечатать - распечатай. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Я и так фанат клавиш - целая система обозначений своя была - все клавиши возле Esc и пробела использовались. Был фанатом. Когда чертил сам. :-) Я думаю да - обводить (причем облака разных изменений в разных слоях) не так уж сложно, но выносить "флажки" по ГОСТ уже сложнее. Но текстовый след (разрешение, извещение, журнал регистрации изменений или еще чего) тоже должен оставаться. |
За счёт чего/кого? |
Наш лисп, созданный еще до появления команды Revcloud, после завершения облака держит на курсоре символ треугольника с номером ревизии и просит поставить его в нужное место. Причем заданный номер ревизии автоматом назначает слой с этим номером и подставляет его как текущий, возвращая затем предыдущий слой. Это ведь автокад!
Дело инженера при внесении изменений: 1. Создать новый выпуск документации, в него автоматом перекопируются все файлы предыдущего выпуска. 2. Собственно выполнить внесение изменений. 3. Сформировать PDF-файл. 4. Оформить электронную заявку на печать, указать количество экземпляров и, если требуется, пояснения к печати. Все. На этом работа инженера закончилась. Дальше дело специалиста отдела печати: 1. Создать накладную (создается автоматически путем разбора заявок на печать). 2. Отпечатать и сшить документацию. Это самая трудоемкая часть в процессе печати 3. Отнести на подпись нужным специалистам. Надо переходить на ЭЦП ![]() 4. Положить сверху накладную, передать в доставку. Дальше дело специалиста по доставке: 1. Отвезти документацию, получить подпись Заказчика на одном экземпляре накладной. 2. Передать подписанную накладную специалисту по печати. Снова специалист по печати: 1. Отмечает в базе данных накладную как доставленную. 2. Подшивает бумажный экземпляр накладной. Т.е. как видим система выстроена не за счет кого/чего - просто выстроена. Инженеру даже не требуется вставать с места. Выработаны простые правила, по которым действует каждый участник - все просто, как в Макдональдсе ![]() |
А что здесь понимать. Во всех "нормальных" организациях то, что Вы описали под заголовком "Избавляем инженера от работы с бумажным экземпляром", выполняет один человек. Как правило проектировщик.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.04.2015 в 09:04. |
А у realdoc выстроена система - это самое главное. Но встречается теперь очень редко. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Немогу найти учебник или альбом от куда взяты данные чертежи | Serik88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.10.2013 23:52 |
Опоры под ленточный конвеер | constr85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.09.2009 22:46 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Куда деваются ненужные чертежи? | Vova | Разное | 44 | 15.03.2009 15:00 |
