Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны
Непрочитано 10.04.2015, 15:34
sergei78
Химки
Пункт 8.3.15 СП гласит:"Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3h0 и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе h0/3 и не далее h0/2 от этого контура. При этом ширина зоны постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади) должна быть не менее 1/5 h0"
В связи с чем возникает пара вопросов:
1. более-менее понятно, почему пределах от h0/3 до h0/2 от контура грузовой площади должен быть ряд стержней, но почему нормы однозначно требуют, что этот ряд непременно должен быть первым. Почему нельзя устанавливать стержни в пределах от контура до h0/3? Понимая несущественность проблемы, но исходя из того, что зачастую нормы "написаны кровью", а также учитывая однозначность СП в этом вопросе, предлагаю высказать свои соображения к чему может потенциально привести несоблюдения данного пункта СП. В чем собака порылась? Только предлагаю высказывать не "антиаргументы", типа "ну ближе h0/3, согласно эмпирическим выкладкам, поперечка просто не нужна, так зачем ее ставить", а отталкиваться из того, что сочинители СП едва ли задаются целью экономить заказчику арматуру, тем паче в таком мизерном количестве, чтобы столь однозначно запрещать проектировщику соваться в эту зону;
2. конструктивные требования по поперечному армированию балки и плиты несколько отличаются и именно в вопросе расположения первого ряда поперечной арматуры. Когда все явно: плита - как плита, балка - как балка, все просто, а вот если возможны варианты в определении типа элемента, как на втором рисунке, по каким конструктивным требованиям ставить поперечку?
Непрочитано 10.04.2015, 20:25
#41
Boris_1
ПГС
формула (75).
Формула Боришанского? Она эмпирическая.
Boris_1 вне форума
#42
Бахил
Да формула эмпирическая. И характеризует разрушение бетона сжатой зоны.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:28
#43
Boris_1
ПГС
Но это не подтверждает твоего вывода:
Сообщение от Бахил
0.3*h -высота сжатой зоны бетона.
Boris_1 вне форума
#44
Бахил
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Она самая. И не смотри, что получена при испытаниях без арматуры. По методике опытов надо смотреть самого Боришанского.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:29
#45
Бахил
Но это не подтверждает твоего вывода.
Это не мой вывод.
Ну и на закуску рис. 40. Разрушение по сжатой полосе.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:32
#46
Boris_1
ПГС
Это не мой вывод.
Раз написал, значит и твой тоже (хотя бы потому, что согласился). В формуле Боришанского сидит нагельная работа арматуры и силы зацепления берегов трещин. Поэтому утверждение, что "0.3*h -высота сжатой зоны бетона" - не совсем корректное.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:36
#47
Бахил
Ширина наклонной полосы тебя устроит?
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:42
#48
Boris_1
ПГС
Я ни от кого ничего не требую. Так что не надо меня "устраивать"
Скажи лучше, когда наклонные сечения считаешь задаешься каким - нибудь "допустимым" для себя соотношением между Qb и Qsw?
Последний раз редактировалось Boris_1, 10.04.2015 в 20:50.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:51
#49
Бахил
Нет. Единственное ограничение Q<0,3*Rb*b*h0
ну и разумное поперечное армирование.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 22:51
#50
eilukha
При продавливании нет проверки по наклонной сжатой полосе, но есть ограничение по доли нагрузки на поперечную арматуру. По наклонной трещине - наоборот. Возможно, при продавливании внесли (через формулы) ту же проверку (по наклонной сжатой полосе) только через ограничении доли нагрузки на поперечную арматуру.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 00:05
#51
An2
инженер
Именно так, в европейских и североамериканских нормах ограничивают касательные напряжения по расчетному контуру - по грани колонны.
An2 вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 07:36
#52
Бахил
Так как теории ж/б не существует можно интерпретировать и так:
0,3*Rb = Rсрезу. или [tay].
Кому как нравится
Бахил вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
Длины участков расположения поперечной арматуры Lsw,x и Lsw,y при крестообразном поперечном армировании плиты. Georg1 Железобетонные конструкции 7 12.11.2013 14:39
врет ли арбат про шаг поперечной арматуры? ratkill SCAD 2 16.11.2012 11:24
