Можно ли в расчётах принимать заниженные прочности стали и завышенные гибкости? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в расчётах принимать заниженные прочности стали и завышенные гибкости?
Старый 11.05.2015, 19:19
eilukha
Можно ли в расчётах принимать заниженные расчётные сопротивления стали (по сравнению с фактической сталью) и завышенные гибкости стержней (по сравнению с фактической схемой)? И почему?
Для чего это: в нормах *местная устойчивость завязана на загруженность по **общей устойчивости через прочность стали и гибкости элементов. Т. е., чем больше загруженность по общей устойчивости, тем жёстче требования по местной. Корректировкой гибкостей и прочностей можно "перетащить" запасы из общей устойчивости в местную.
Изменённые характеристики, естественно, будут использоваться в расчётах и общей, и местной устойчивости.
Для определённости можно положить, что изменения будут лежать в разумных пределах, например: прочность 240-320 МПа, гибкость - не более предельной.
Отвечать прошу обоснованно.
___________
*Здесь и далее имеется в виду именуемая в СП 16 как "Устойчивость стенок и поясов".
**Здесь и далее имеется в виду СНиПовская устойчивость отдельного стержня расчитываемая с коэффициентами Фи, Фи_е.
Последний раз редактировалось eilukha, 12.05.2015 в 09:11.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 15:03
#41
eilukha
Увеличил момент на копейки и на устойчивость считать не надо.
- считать всегда надо, а вот предельная гибкость пластинок при mef=19,9 и при mef=20,1 должна быть примерно одинакова.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:04
#42
Бахил
eilukha, не упирайся, а делай как СНиП велит.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 15:05
#43
eilukha
само собой подразумевается
- где это написано?
дык грузить больше никто не начал еще, а свесы уже не проходят.
- именно.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:24
#44
Бахил
Offtop: Вот блин упёртый
Ты хоть представляешь КАК считается устойчивость пластин?
Тебе вместо системы дифуров в частных производных дали постенькую формулу, а ты упираешься.
В принципе ты можешь определить критическое напряжение из этой системы, задав соответствующую функцию напряжений.
Но что-то мне подсказывает, что эти уравнения ты будешь решать до конца жизни. Ну если твоя фамилия не Власов.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 16:02
#45
eilukha
Offtop: "Философия".
eilukha вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 16:43
#46
Dfhkfv
Простите, друзья, что влезаю в Ваш разговор не по теме. Фамилию знакомую услышал. Вот и стало интересно. Может люди подскажут что-нибудь умное.
Бахил
В практике инженерных расчетов металлических конструкций (по собственному опыту) или среди инженеров Вы часто встречали людей хорошо знающих теорию Власова? Нам ничего не говорили о Власове вообще. А вещи, о которых он пишет умные. Может Вы знаете людей, которые могут подсказать, как учесть влияние диафрагм (поперечных ребеер в прокатных балках) по теории Власова? Мне лично это не понятно стало из его книги 1957 г изд. А в книге 1940 г такого вопроса нет.
Dfhkfv вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 18:17
#47
ETCartman
- естественно, об написал в теме.
Я прочитал "Изменённые характеристики, естественно, будут использоваться в расчётах и общей, и местной устойчивости."
Устойчивость это не одно и то же что прочность, смысл ограничений в которых фигурирует R в том, что они оценивают устойчивость сверху - худший случай когда напряжения равны R (то есть прочность исчерпывается без потери устойчивости). Такой принцип заложен в СНиП исходя из наиболее рационального (с точки зрения снижения массы) проектирования. И это не правильно в общем случае, потому что надо оптимизировать не массу а денежные затраты (включая стоимость материалов, труда и эксплуатации)
Такой подход когда вы берете прочную сталь и во всех расчетах занижаете R - возможен, но в целом глуп. Формулы для лимитирующих параметров с участием R - они выведены вполне простым путем, вы сами можете этот вывод повторить, куда проще использовать начальные формулы, где критерии (прочность и устойчивость) оцениваются независимо одно от другого. Раньше к каждому снипу полагалось пособия, в которых давалась расширенная информация и объяснения, сейчас СП по моему выпускается без всего этого, отсюда большая часть дискуссий сродни религиозным и схоластическим диспутам, совершенно бесплодные с точки зрения технических наук, и совершенно на пустом месте.
Последний раз редактировалось ETCartman, 13.05.2015 в 18:25.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 18:41
#48
eilukha
- это ничего не меняет, устойчивость всегда критичнее прочности.
Offtop: Остальное "философия". Так и никто не объяснил как обойти обозначенные тут "парадоксы" норм.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 18:53
#49
ETCartman
Прочность и устойчивость собственно две независимые вещи и оно все критично и независимо (разные физические явления). По нормам второе в некоторых случаях выводится из предположения что прочность исчерпывается полностью (что соответствует экономному по массе проектному решению), а проверка устойчивости для упрощения приводится к формулам для прочности (M/W и M/(W*phi). Если вы отклоните такой подход, и возьмете критерии (формулы) прочности и устойчивости непосредственно (S1<=S1u, S2<=S2u), то и смысла в начальном вопросе не будет. Занижать что то искусственно не нужно просто, даже если можно.
Непрочитано 13.05.2015, 18:59
#50
Бахил
Сообщение от Dfhkfv Посмотреть сообщение
Не встречал.
На этой "теории" собственно и построен СНиП.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 19:50
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это как?
Например прокатная балка типа Б установлена шарнирно и раскреплена поверху в 5-и местах. Нагрузка распределенная сверху. Устойчивость вообще критична? Или например сжатый силой 1 тн распор длиной 12 м из толстостенной трубы - прочность вообще критична? И т.д. и т.п.
Тут наверно Вы попутали "критичность" со "сложностью расчетов"?
Да, это философия практического проектирования. Т.е. как меньше посушить мозгов для достижения надежности при всей недосягамости широты теории. А как обойти СНиП сказали же: интегрировать и дифференцировать, аки Власов. До конца жизни.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 19:53
#52
Rockname
как учесть влияние диафрагм (поперечных ребер в прокатных балках) по теории Власова?
Offtop: тоже влезу, услышав знакомую фамилию
http://dwg.ru/dnl/9881 гл.III п.4
Rockname вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 20:00
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Нам ничего не говорили о Власове вообще..
Это в физмате.
как учесть влияние диафрагм (поперечных ребеер в прокатных балках) по теории Власова? ...
Дык я подскажу: учесть влияние поперечных ребер в прокатных балках не нужно, от ребер при изгибе 2% пользы максимум. Не нужно иголкой копать колодец. Власов просто поприкололся, для науки.
Ребры для местных дел.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 20:03
#54
miko2009
Инженер-конструктор
да ну ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 20:07
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
да ну ?
Да!!! Не поверите. Прокатная балка спетсиально так забацана, что все локально весьма устойчиво при почти любых НДС. Так что ребры не нужны.
Ребры нужны для чего? Правильно, для того, этого и т.д. по местным делам. Но ни крутильной жесткости, ни изгибной жесткости, ничего вообще по изгибу они не добавляют. Так, чудь-чудь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 20:08
#56
miko2009
Инженер-конструктор
спорим на щелбан ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 20:09
#57
ETCartman
Власов - Тимошенко и тд - в американских нормах, просто голимые (тем кто их труды читал). В смысле связи с теорией все старается быть очень стройно и можно интегрировать и так далее (хотя эмпирические вставки тоже имеются). Советские нормы делались без цели сохранять теоретическую совместимость с научными трудами (аналитические выражения для расчета устойчивости заменены таблицами, полученными численным интегрированием), но в принципе оно все одно и то же, с поправкой на некоторые особенности.
Конкретно данный вопрос освещен в теор части многих учебников (Беленя, Муханов и, чуть более современно - трехтомник ЦНИИПСК), интегралы там из школьного курса, все выкладки очень простые. Вполне авторитетный и актуальный источник информации для понимания вопроса.
Непрочитано 13.05.2015, 20:17
#58
Rockname
дык Dfhkfv про стесненное кручение спрашивал, я так понял. или нет?
Rockname вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 20:29
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
спорим на щелбан ?
Я сильно щелбаню. Поэтому прощаю. Дело не в точности числа 2%, а в принципе. Значит так: сечение депланирует. Ребро соответствено. А что есть ребро? Правильно, лист.
Так вот, чтобы ребро сильно повлияло на изгибные события, нужно, чтобы оно было толстенное-толстенное. В идеале двутавр должен быть заполнен до бруса.
Насчет стесненного кручения: все то же самое, только депланация переменная.
Мля, в натуре, тут кто-то верит, что ребром можно прокатной балке помочь? Пипец...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 20:56
#60
Rockname
про какое НДС речь ведем, понять не могу?
Rockname вне форума
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. МЕТОД Металлические конструкции 8 29.04.2013 17:11
