Это вы порите непонятно что. Абсолютную герметичность обеспечить невозможно. Также как и посчитать количество лет, через которое понизится концентрация ксенона и т.д. С учетом колебаний ежесуточных температур давление в стеклопакете будет то больше, то меньше наружного. С каждым разом через неплотности будет уходить сколько-то газа. Ультрафиолет разъест клей/герметик рано или поздно.
Производители редких газов (а статья явно рекламного характера), заявляют следующее: Цитата:
Можно и с другой стороны зайти. Если сильно хочется увеличить теплосопротивление окон, вместо использования газа можно добавить еще одно стекло или увеличить расстояние между стеклами. Эффект будет тот же самый, только гарантировано работоспособный. Хватит рекламу читать, марш в школу учить физику. И ходить в шерстяных носках или тапочках по дому. Интересно, а улетучится, это до какой концентрации снизится содержание инертного газа? 90%, 70%, 30%, 1%? А в каких широтах? А с какой стороны дома окно будет? Давать конкретные оценки могут только производители газа, стеклопакетов и те, кто на эту рекламу повелся. Одни для наживы, другие из-за глупости. По опыту различные герметики на солнце живут 2-3 года не больше. Вот будут данные о концентрации газа после 5 лет реальной эксплуатации хотя бы на пару десятков окон, тогда и можно будет говорить о реальном эффекте. А пока это только голословные утверждения заинтересованных лиц. |
Вы эту статью писали? Там рекламируются услуги по заполнению стеклопакетов инертными газами.
Тогда единственно верной формулировкой остается - "несколько лет". Про чайник Рассела почитайте. |
Пока еще ничего не выбрал. Я пока что еще определяюсь с основной идеей дома в целом.
А вообще, идея с дополнительным отоплением на период холодов видится мне заманчивой. Скажем, при проектировании отопления полом отталкиваться от температуры поверхности пола, равной 24 °С (этого хватит примерно до -15 °С на улице), а когда этого будет недостаточно, то подключать воздушное отопление, а точнее подогрев приточки в системе вентиляции. Вообще, меня больше волнует сейчас сама идея такого строительства на железобетонном каркасе. Планирую проектировать все сам, так как не доверяю я это дело кому попало =) Да и, как я понял, проектировщики не заморачиваются проработкой многих малосущественных деталей и частенько ленятся просчитать несколько альтернативных вариантов решений и выбрать оптимальный. Так что буду делать все сам, начиная от выбора планировочного решения и эскизного архитектурного проекта до КР, КЖ, всех инженерных сетей, сметы и ППР. Надеюсь не превысить стоимость 50 т.р. за 1 м² полезной площади дома. Думаете это реально при данной технологии строительства и данном подходе? В результате этого обсуждения теперь я склоняюсь к тому, чтобы толщину внешних стен из газобетона D300 делать не 600 мм, а 500 мм. Так же придется походу отказаться от идеи теплых полов как единственной системы отопления. На помощь ей скорей всего нужно будет соорудить воздушную систему отопления, которая будет подключаться автоматически при падении температуры в доме. Главное, что батарей и кондиционеров не будет. |
Düsseldorf
1. полов хватает за глаза, их мощность сильно избыточна даже для обычного дома.
2. кондеи работают как тепловые насосы и с точки зрения обогрева дома в 3-4 раза экономичнее простого электрического/газового нагрева. 3. про бактерии - как-то уж совсем у вас всё люто. если так боитесь, мойте спиртиком его пару раз за сезон. поверьте, чёрная плесень по стенам сильно хуже каких-то там бактерий в кондиционере =) |
Düsseldorf
immelnikoff, бывает. У меня на работе 3 кондея, дома два, в машине один. И как-то выжил.
Я не спорю, что это может быть вредно, но и выпить воды из под крана тоже может оказаться смертельно опасным =) |
Вообще, есть подозрение, что нижний теоретический предел себестоимости строительства 3-этажного ж/б каркасника (от 250 м²) с чистовой отделкой средней паршивости находится в пределах 25-35 тыс. рублей за 1 м² полезной площади. Это при идеальном проектировании, при смете тютелька в тютельку, при эффективном и качественном снабжении, при толковом прорабе (который понимает язык проектировщиков) и идеальном ППР. Это мое предположение. Последний раз редактировалось immelnikoff, 22.05.2015 в 15:12. |
Отдельно стоит вопрос вентиляции. Тут либо надо делать обычную систему вентиляции (приток естественный, вытяжка механическая) или городить полноценную систему с рекуперацией тепла. Этот вопрос самый сложный и его прорабатывать надо тщательнее всего. По цифрам я с вами не согласен. Если брать общую площадь по периметру, то цифры будут примерно такие: не менее 15 тыс. руб/м2 за коробку (фундамент, стены, кровля, перекрытие) и не менее 30 тыс. руб/м2 за дом под ключ с инженеркой и отделкой в самом дешевом варианте. так что влезть в полезную площадь по 25-35 тыс. руб/м2 на мой взгляд нереально. ИМХО. |
Аналогично для кондиционирования. В чем смысл прилагать сверхусилия по экономии потерь тепла через наружные ограждения - которые составляют примерно половину общих расходов - и ничего не делать в отношении второй половины? Даже если в ноль потери тепла через ограждения сведете - и ничего не сделаете в отношении вентиляции - суммарно снизите только наполовину. |
A123456789, тут альтернативы нет. Только центральная принудительная рекуперативная система вентиляции с забором воздуха со стороны преобладающих ветров и выбросом на противоположной стороне дома. Сколько там стоит такая система? Около $7-15 тыс. на дом до 300 м²? Это дополнительная нагрузка к себестоимости в 1500-3000 рублей на 1 м² полезной площади. Дороговато... Может можно самому смастерить рекуператор? =) Никогда об этом не думал.
Düsseldorf
можно. механическая вентиляция - не так дорого, как кажется. на дом до 300м2 можно уложиться тысяч в 100-150, я думаю.
по крайней мере приток в квартиру 100кв.м. мне обошёлся в 35к (оборудование). монтировал сам. ----- добавлено через ~3 мин. ----- п.с. в Челябинске я бы особенно задумался про фильтры класса не ниже F7 на приток =) |
swell{d}, норм. Тогда придется проектировать еще и рекуператор...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Стройка намечается в Лесном острове. Это в сторону Шершневского водохранилища от Челябинска. А там благоприятная роза ветров, дует в сторону Челябинска с его заводами. |
Что мешает?
Вы же не загнаны в угол "компактности" - как стандартные теплообменники "заводской готовности". Увеличение линейных размеров в три раза - дает снижение скорости потока в 9 раз - и увеличивает длину поверхности теплообмена еще в 3. Ваять можно - хоть из полиэтилена, хоть из стекла, хоть из бетона. При большой изощренности можете конструкцию рекуператора совместить с аккумулятором тепла/холода. Так, по моему, еще никто не делал. ![]() По поводу направления - в зависимости от направления ветра - поднимите вверх и проблемы нет. ![]() Последний раз редактировалось A123456789, 22.05.2015 в 16:37. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Оцените перспективы дома на монолитной плите | zakazcom | Обследование зданий и сооружений | 10 | 25.07.2012 13:13 |
Расчет монолитного каркаса | kRAN | Расчетные программы | 1 | 20.11.2006 06:49 |
