Оцените перспективы дома на монолитной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Оцените перспективы дома на монолитной плите
Непрочитано 18.07.2012, 09:51 #1
zakazcom
Добрый день,
помогите советом,
поставил монолитную коробку дома в несъемной опалубке на мелкозаглубленную плиту. Толщина плиты 200, арматура 12, 2 ряда, верхний и нижний, стены- арматура 8 в два ряда, крыша двускатная, черепица цементнопесчанная, перекрытие мансардного этажа по деревянным балкам. Первую зиму видимых изменений не наблюдал , после начала отделки и второй зимы произошли подвижки плиты: треснула плита рядом с прилитыми монолитными ступенями, по внешней стороне стен наблюдаются микротрещины, рамы в оконных проемах тоже как-то двигались, но все осталось целым. Проекта не было, строили на основе советов и рекомендаций знакомого строителя, занимающегося этой технологией. Размер плиты 9,4 на 10,7. Внутри дома проведено утепление цоколя пенополистиролом 40 см, на нем стяжка 7 см, наблюдалось изменение уровня, в центре дома стяжка поднялась на см 3-4 , это произошло после сильных морозов, летом почти встало на место, часть плиты под открытой терассой, по клею нанесенному на полистирол пошли трещины по краю уложенной плитки , предполагаю- прогнулась плита в этом месте, летом ситуация улучшилась, почти встало на свои места. Какая инфа еще нужна? Что посоветуете предпринять?
ID:	83962  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83963  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83964  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar трещины.rar (6.03 Мб, 90 просмотров)
Непрочитано 18.07.2012, 10:19
Дмитрий063
рисую...
Самара
я бы этому знакомому ... и не только б уши...
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 10:27
igr
Конструктор
Поздно пить боржом...
igr вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 10:28
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от zakazcom Посмотреть сообщение
помогите советом,
На будущее:
1. Не ведитесь на мелкозаглубленные фундаменты (сугубо имхо - факторов правильного проектирования и выполнения таких фундаментов много и в большинстве случаев они не выполняются)
2. Фундаментная плита 200мм - жесть!!! Не менее 300мм и только согласно расчету!!!
3. Никогда!!! Никогда не экономьте на проекте! Если строите без проекта, да еще и по советам знакомого строителя - лучше просто отдайте деньги мне, чтобы потом голова не болела "что с этим делать?".
По факту:
1. Здание легкое
2. Вопрос пучинистости видимо не решен
3. Система утепления цоколя неясна
4. Проекта нет
Вывод: косметический ремонт и продавать...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 10:29
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
Вы еще разок послушайте вашего стоителя вумного, он вам точно посоветует как избавится от проблемы.
Для меня то что у вас все трещит понятно как таблица умножения.
Последний раз редактировалось Maikll, 18.07.2012 в 10:34.
Maikll вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 10:47
semikra
zakazcom поподробнее можете рассказать по конструкциям, может чертежик простенький(как цоколь устроен, на сколько плита заглублена). А так в первую очередь надо по периметру утеплять грунт (отмостку) для исключения негативного влияния пучения
semikra вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 11:30
zakazcom
Грунт: плодородный слой 30 см, суглинок - 40 - 50 см, далее глина голубая, уровень грунтовых вод по весне и осенью - 20-30 см от поверхности. вырыт котлован 12 на 10,6, на глубину 40 см, песок, утрамбован в дорните, далее в дорните щебень, 20 см, далее гидроизоляция и плита, на плиту поставлены стены, арматура стен всверлена в плиту и далее опалубка залита бетоном, утепления фундамента не проводилась, планирую сделать, для плиты использовался бетон в25f300w6п3, для стен в20f150w6п3.
толщина стен в бетоне 150 мм. внутри наплиту положен полистирол 40 см, сетка кладочная , и раствор толщиной 7 см. с разрывом доской между комнатами. план выслал в личку
zakazcom вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 12:36
ник25
Плохие грунтовые условия у вас. Пучинистый грунт и вода высоко. Утепление расположено совершенно не там, где должно быть.
Мелкозаглубленные фундаменты подразумевают:
1) замену грунта основания
2) утепление отмостки
3) устройство дренажа
У вас выполнен только первый пункт, да и то видимо не полностью.
Следовательно необходимо утеплить отмостку экструдированным пенополистеролом, выполнить дренаж и отмостку. Размеры утеплителя - по расчёту в зависимости от климатического района.
Затем выполнить усиление цоколя стальным поясом.
Впредь строить по проекту фирмы с надежной репутацией.
ник25 вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 06:27
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Думаю, в любом случае, Вам стоит обратиться к серьезным специалистам по месту жительства за рабочим проектом усиления и утепления фундамента.
Можете здесь на форуме поискать (раздел "Поиск исполнителей") http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
nikx вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 07:17
parabellum762
Вы не путаете ничего? У Вас тут написано, что поверх фундаментной плиты устроен еще пол толщиной почти полметра. Так и есть?
Я почему сомневаюсь. Потому что вот из этих:
Ваших слов следует, что сверху плиты вообще никакой теплоизоляции не было, ну или там была незначительная.
Может, у Вас 40 миллиметров пенополистирола утепление?
Я бы на Вашем месте позвал того своего строителя-советчика, дал бы ему лопату, и сказал: "нормальные строители монолитный фундамент утепляют ПОД фундаментной плитой! И толщина утеплителя определяется расчетом, но уж никак не меньше 150мм. Давай подкапывай фундамент, и заводи туда пеноплекс "
А так, наиболее здравый совет - в #4.
Вы практически загубили свой дом, устроив неправильный фундамент. Чтобы ЭТО исправить, нужно денег вбахать - дешевле другой такой же дом посроить. Даже затрудняюсь что-то сходу предложить...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 13:13
ник25
Автор поста номер 4 забыл добавить
косметический ремонт и продавать... [а потом уехать туда, где не найдут]
А если серьезно, то у инженера должен быть некий моральный кодекс, да и подсудное это дело.
ник25 вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м? Анна Алексеевна Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2011 09:21
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
