В магнитоэлектрическом двигателе синхронном, а также в асинхронном обороты двигателя зависят от частоты питающей сети и количества пар полюсов обмотки статора (вращающееся магнитное поле собственно и получается за счет переменного тока). существуют схемы (например прокатные станы), где несколько ПЧ запитаны постоянным током, но работают от них эд переменного тока (те же синхронники и асинхронники), но тем не менее это машины переменного тока. т.е. я имел в виду не род тока подводимого к приводу, а классификацию эл машины по принципу действия ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Экономия эл. эн маркетинг.
Мастерская СПДС |
doctorraz, знаю, электротехнику изучал. А уж прокатные двигатели и вовсе облазил как родные.
И мы снова возвращаемся к начальной точке. Будет ли двигатель вращающийся на "ползучих" оборотах все время столь же эффективен как двигатель работающий в оптимальном режиме, но в режиме "старт-стоп"? Для сильфоных машин еще поверю, для прочих чейто сомнение одолевает. |
Советую перечитать тему заново, пропуская описание работы электромоторов.
Возможно что будет экономия электричества если кондей будет стоит в 2 раза больше обычного, т.к. ТРВ стоит не менее стоимости кондея, а без ТРВ мотор с регулировкой оборотов будет всегда работать на 100%. И не надо говорить что компрессор может быть заложен мощнее - производитель не дурак и закладывать мощный компрессор (дорогой) без основной регулировки не будет т.к. это пустая трата денег. |
Вот два кондея одного производителя, оба восьмёрки. первый - НЕ инвертор, второй - инверторный. Разница в цене - присутствует и весьма ощутимая (8тыс). Стоит брать инверторный за 23тыс, или его младший брат за 15 вполне нормально? Я всё-таки считаю, что хитачи - не фуфлыжники, как какой-нибудь электролюкс, и не станут в уши дуть и продавать под маркой "инвертерного" кондея те же яйца, только в профиль но за 1.5 цены. Объясните плз. Собираюсь покупать кондиционеры в новую квартиру, поэтому вопрос весьма актуален. |
Ну... Начинаю реально задумываться. Будем считать что регулировка плавная это фикция, есть там поди две-три ступени (это реально проще и дешевле). Но в общем-то не суть.
Компрессор должен достич определенного давления, дабы фазовый переход произошел, значит обычный капиляр не вполне годится - при малых расходах давление не создать. Но можно ведь и клапан поставить (это не ТРВ, проще, а значит и дешевле)? Или на две-три ступени там и клапан с капиляром управляемый. Другой вопрос что охлаждаться при таком подходе будет не весь змеевик, а только его начало. имеем снова ледяной воздух и не охлажденный что прет через радиатор. Они смешиваются и выходит нечто удобоваримое. Значит разница между двумя девайсами лишь в том где ледяной воздух смешается с теплым? |
Недавно себе купил кондей. Без инвертора. В наших условиях, считаю, что инвертор ненужная трата денег. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот небольшая статья про различия без заумных рассуждений. Автор тоже пришел к выводу, что инвертор не окупится. http://masterxoloda.ru/2/invertornye...-klassicheskih |
Почитайте отзывы про инверторы на маркете: все пишут, что очень тихая работа (практически не слышная), про экономию энергии никто ничего ((( дома стоит обычный сплит, в режиме "сон" я его то же не слышу. имхо "преимущества" инвертора не перевешивают его цену в 1,5 раза.
Мастерская СПДС |
Offtop: был такой холодильник "Иней" бескомпрессорный, хладагент аммиак )))
а еще чудо инженерной мысли кондиционеры в тракторе ДТ-75 и комбайне "Нива" там вентилятор прогонял воздух через воду, она испарялась и вроде как холодило, но эффект не очень))) сплит с забором наружного воздуха Цитата:
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 06.07.2015 в 13:20. |
Для меня вопрос экономии электроэнергии кондеем - вообще не вопрос. Принципиальных моментов два:
1. Чтобы работал тихо 2. Чтобы не дул ураганом В этом плане очень нравится тот, что стоит сейчас (инверторный хитачи). Работает очень тихо, включений не слышно. Для спальни самое то. Дует сильно - только в первые 10-20 минут, когда в разогретую квартиру пришёл и его включаешь. Далее, чем ближе температура к заданной, тем меньше дует. При этом на работе стоят НЕинверторные - они умеют только дуть/не дуть. И работают значительно шумнее. Вполне допускаю, что в офис ставят совсем дешёвое барахло, поэтому нет там регулировки оборотов, и шумят как пылесосы. Не инверторный для спальни и для детской - можно подобрать нормальные, чтобы и не шумно и не "ледяное дыхание смерти", если не дешёвку брать? |
Инвертор никак не влияет на звук внутреннего блока. Надо по отзывам искать тихие. Скорость вентилятора внутреннего блока регулируется без всякого инвертора. Лучше обратить внимание на возможность дуть вдоль потолка, чтобы сквозняков не было. Далеко не все внутренние блоки это могут. Можно. Яндексмаркет в помощь. Медины есть приличные. Предлагали за 23 т.р. девятку Дайкин. Жаба задавила, а так бы взял... |
Конечно. Отдельная трубка. Добавляет свежий воздух в комнату.
Типа такого |
б/у? я не верю, что нового породистого дайкина можно взять за такие деньги
вот сам же давал ссылку выше Цитата:
![]() вот такой у меня сейчас дома стоит. очень нравится. |
Это если надо точно поддерживать температуру. Мне норм от 20 до 30. Так что даже форточка подходит. Может младенцам и критично +- 1С. Тихие есть и без инвертора. А есть и с инвертором шумящие. Нестыковка небольшая и не критичная. Если уж не повезет, то на самом навороченном инверторе легионеллу схватишь ![]() |
в +20 я себя нормально чувствую в полном офисном обмундировании - от носок до пинжака а в +30 - мне в одних трусах жарковато для комфорта - и для дома (в шортах в футболке) и в машине (в том же облачении) ставлю 25 градусов. и не морозит, и не жарко. и с улицы с жары "запрыгивать" в "холод" не такой резкий перепад температур. кстати, даже дельта в 2-3 градуса весьма ощутима. короче ещё буду думать над тем, поставить ли мне в спальню и детскую инверторы, а в гостинную и кухню - однозначно простые... |
прошлым летом брат себе ставил хитачу инверт на две комнаты за 30 + 10 за монтаж (было дешевле чем два отдельных), сейчас мультисплиты стоят как самолёт двухблочный неинверт стоит дороже, чем два отдельных инверта. в чём прикол - не понимаю |
Чем отличается экспертиза от обследования? | Dim-44 | Обследование зданий и сооружений | 17 | 11.06.2014 09:21 |
Как в ЛИРЕ можно быстро передать в программу армирования новые условия задачи из обычного окна ЛИРЫ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 11.01.2013 16:27 |
Кондиционер с конденсаторами на каждом окне вместо части стёкол | Tyhig | Прочее. Отраслевые разделы | 126 | 06.07.2011 17:12 |
нужен ли отдельный фундамент под кондиционер КЦКП | Chernyshov_AA | Инженерные сети | 4 | 15.06.2011 14:35 |
