Offtop: у меня такое впечатление, что это типовая нагрузка-везде ее суют...
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
не ругайтесь, хлопцы
![]() каждый прав, вариантов конструктивных схем должно быть несколько и из этих нескольких необходимо выбрать более рациональное и правильное в инженерном смысле (шоб стояло ![]() ----- добавлено через 55 сек. ----- производственно-складское здание, категория Б |
wvovanw, не кипятись
Offtop: В общем менеджеры будут на днях перетирать данный вопрос и его стоимость, возможно все изменится. По конструктиву - какую толщину стенки и полок изначально назначить для сварного ригели 24 м? |
Пояса - 30 мм, стенка - 16 мм, шаг ребер из 12 - 2.5 м. Агрессию узнай - уточниться тогда можно.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
ребристый монолит проходит для пролёта 24 метра и 5 этажей под ваши нагрузки. Высота перекрытия 1100 мм, между рёбрами можно уложить сети, ОВК, освещение, в т.ч. поперёк рёбер в проёмах. Таким образом не лезем в чистую высоту этажа.
Условно воспринимайте ребро как бетонную ферму построечного изготовления. Армирование в пределах разумного, ничего сверхъестественного |
Скажем так - слабоагрессивная среда.
Уровень ответственности? ![]()
Преждевременно. Классика проверенная временем - монолитный настил неразрезной по стальным балочным клеткам
но за идею спасибо! |
? Регистрация: 17.06.2014
Вообще то классика. Прикидывается по Беленю.
----- добавлено через 38 сек. ----- Но всё таки посчитай из условия устойчивости.
Категория - Б
Степень огнестойкости - II Класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2, 5.1 Класс сооружения КС-2, уровень ответственности нормальный ----- добавлено через ~1 мин. ----- девственник я в такой классике) спс за наводу! само собой |
Складское здание пролетом 30м (выбор констр. схемы) | DarKxXxLorD | Металлические конструкции | 32 | 20.06.2014 21:30 |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
