Защитный слой бетона для огнестойкости - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона для огнестойкости
Непрочитано 02.07.2007, 13:39
juri18
Инженер
Какой защитный слой бетона для предела огнестойкости 150 минут? Где искать?
Непрочитано 17.03.2008, 14:36
#41
troja
Для Lamers. Советую посмотреть статью в журнале №1-2006г. "Пожарная безопасность" под названием "Расчёт пределов огнестойкости безбалочных перекрытий", автор В.В. Жуков и др. Возможно поможет во взаимоотношениях с экспертами.
troja вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 17:27
#42
depak
Экономист
Х.З.
yarrus77
Капитель моделировал простым утолщением плиты. При сложных капителях считаю допустимым ее моделирование АЖТ. На прогибы тонкой плиты деформации капители влияют очень слабо.
depak вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 04:20
#43
Lamer Inc..
2troja
Да, пример расчета весьма полезен. Мерси!
Но вот как быть с требуемой огнестойкостью? Ведь если следовать логике эксперта, перекрытия 137 серии, к примеру, должны быть около 200 мм. Нелогично.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 16:44
#44
and-iv
москва
Есть очень полезные рекомендации:
МДС 21-2.2000 Методические рекомендации по огнестойкости жб
Там указано расстояние до центра арматуры и минимальные размеры жб при разной степени огнестойкости
and-iv вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 23:00
#45
Lamer Inc..
and-iv, Вам-то хорошо... В Москве МДС росчерком пера одного уважаемого человека действуют и поныне. А остальным смерным - СТО.
Непрочитано 19.03.2008, 23:45
#46
ilka_t
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
а можно поподробнее.....
или в личку....
ilka_t вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 06:50
#47
Евгений, Екатеринбург
СТО намного качественнее МДС, потому Ваше высказывание вроде того, что "Вам повезло благодаря таможенным пошлинам вы ездите на изделиях автоВАЗа, а мы европейцы, вынуждены ездить на VOLVO".
В НИИЖБе люди грамотные и понимают что защитный слой определяющая величина, но дело не в конкретной цифре, а в предельном состоянии конструкции, вот потому-то в МДС попытались ввести расчет (чего не было в старом пособии), а в СТО расчет сделали основным. Мой пример: запроектировали колонну, устойчивость которой при пожаре (с учетом пониженных нагрузок и нормативной прочности бетона) обеспечивается одним бетоном, долго пришлось доказывать что малая величина защитного слоя бетона здесь вообще не причем - армирование вообще не нужно. То же и с неразрезными плитами - количество надопорной арматуры должно во столько то раз превышать пролетное, а если я пролетную поставил с запасам, с какого такого перепуга я должен увеличивать еще и опорную? Т.е. количество должно определяться требуемым, а не фактическим.
Третий пример - покрытие стилобата, основное армирование которого расчитано на проезд пожарной техники (автолестниц), а пользуясь СТО при пожаре я могу считать пожарную устойчивость покрытия на действие только постоянных и длительных нагрузок, т.е. без автолестниц, Так как вероятность возникновения одновременного пожара в -1 этаже и на 25-м этаже, к тому же оборудованного системой пожаротушения пренебрежимо мала.
И примеров таких масса. Не спорю оперировать защитным слоем легче, только часто это приводит к абсурдным результатам, а потом жалуемся на экспертов, что они придираются, когда сами не хотим сделать расчет и доказать.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 11:53
#48
and-iv
москва
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
СТО намного качественнее МДС, потому Ваше высказывание вроде того, что "Вам повезло благодаря таможенным пошлинам вы ездите на изделиях автоВАЗа, а мы европейцы, вынуждены ездить на VOLVO". ....
... Не спорю оперировать защитным слоем легче, только часто это приводит к абсурдным результатам, а потом жалуемся на экспертов, что они придираются, когда сами не хотим сделать расчет и доказать.
Евгений вы абсолютно правы, можно брать каждую колонну или фрагмент стены и доказать в экспертизе что принятого защитного слоя достаточно (все доводы вы превели могу еще добавить загруженность элемента), но к сожалению это все долго, надо как-нибудь унифицировать их тербования, чтоб конструктор мог ими пользоваться. Думаю что каждый человек должен заниматься своим делом. Замечательный документ МДС, проблемма в самих пожарниках, чуть здание за 100метров так 4 часа! так еще и для каждого перекрытия : ) В то время когда в зданиях за 200 метров на западе 3 часа.
and-iv вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 12:19
#49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2Евгений
Вы ручками считаете пожар или в машине. Если в машине, то если не затруднит, расскажите пожалуйта как забиваете данные. Простым снижением свойств бетона и арматуры? Сам начинал разбираться, но времени не хватает. Хотел бы понять от какой печки пляс начинать
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 12:47
#50
yarrus77, Зависит от случая, в основном стараюсь вручную.
Я неговорю что каждый раз надо делать расчет, в большинстве случаев он приводит ровно к тому же защитному слою, но есть малая доля случаев где оттолкиваясь только от защитных слоев получим абсурд. Вот тут и нужен расчет.
and-iv, Мне кажется что 4 часа это вполне нормально для здания за 100 метров в городах типа нашего, где и лестницы-то таких всего две на весь город и пробки часа на 2 легко могут быть, а уж о вертолетах и речи нет.
Непрочитано 20.03.2008, 15:23
#51
and-iv
москва
Евгений, 4 часа нормально это или не нормально я не знаю, просто сравнил с опытом на западе. Мне не нравится подход пожарников, было б нормах 8 часов так они б их и писали в задании. Понимаю что всем хочется спать спокойно, но почему мы колонны метровые не делаем там где 500 мм проходит?
and-iv вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 16:33
#52
Сообщение от and-iv Посмотреть сообщение
Вот потому что наши нормы более жесткие при их соблюдении в нашей стране при пожаре гибнет намного меньше народу чем на западе. Как правило жертвы большие там где эти нормы сильно нарушены.
По поводу колонн по сути так и делаем - 1,3 по бетону на сжатие, еще 1,2 нормативная от средней, еще 1,2 по нагрузкам. Итого приличный запас получается, да еще мы сочетания не считаем и еще по этажам не снижаем, так что не нам пожарников обвинять ибо сказано: "Основным принципом данных норм является их главенство (пожарных норм) над остальными нормами".
Только называется этот запас у нас красиво - метод предельных состояний или по западному еще красивее - метод частных коэффициентов.
Непрочитано 02.06.2008, 12:19
#53
Циник
Добрый понедельник!
Второй день пытаюсь разобраться в СТО 36554501-006-2006. Мешают слезы. Вспоминаю "Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций..."
Собственно вопрос: кто нить прошел этот дикий квест с тремя предельными состояниями (дичь- по надежности рассчитывается на два предельных состояния!)
В смысле, это вообще проходимо?
Циник вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 16:47
#54
FOCUS
СТО теперь получается единственный документ для расчета конструкций по обеспечению огнестойкости и огнесохранности. Пособие отменили, теперь действительно слезы начинаются. До того мудреные документы начали выпускать, жуть! Наверное прийдется перестраиваться на новые нормы. Коллеги подскажите с чего начать! Кто в этом деле преуспел, кто прошел с этим СТО хоть одного пожарника. Что требуют они. Можно ли воспользоваться старым пособием (в табличной форме)?
FOCUS вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 21:53
#55
Циник
Ааа, подтянулись:))).
Пожарников не прошли, но в экспертизу залезли.
Старое пособие в части железобетона земенено на это СТО. На титульном листе написано. Так что по старым нельзя.
А начать нужно с 3 страницы, где эти снипописцы ввели новую систему ранжировки огнестойкости зданий. Начинающуся не с 1 категории, как раньше, а с Особой. И не пять категорий, как раньше, а 4.
Ну, и дальше там по тексту тоже невыносимая легкость бытия:)
Циник вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 14:25
#56
Циник
Кто о чем, а вшивый о бане.
Народ на форуме активно интересуется, как назначить стоимость за свою работу. Так же популярна просьба дать готовую записку "для образца".
А я все со своей огнестойкостью.
Во-первых, хочется поздравить всех причастных с выпуском Пособия к СТО 36554501-006-2006. Это чтиво должно было по идее облегчить и разъяснить порядок расчета железобетонных конструкций на огнестойкость.
А во-вторых, хочется поздравить автора этого опуса с долгим рабочим стажем- господину Милованову А. Ф. по моим прикидкам должно быть не меньше 80 лет.
Труд этот- что ни страница, то праздник.
В одном месте для бетона В35 назначили прочность аж в 35,5МПа (вместо 25,5 СНиПовских). В другом месте интерполяцию с экстраполяцией попутали.
А в третьем предложили арматуру колонны распределять не по ее граням, а равномерно по всему сечению. Типа что б с защитным слоем не париться.
Я от такой наглости даже слегка прибалдел.
Сижу изучаю дальше.
Надо отдать должное, содрали за это говно по-божески- всего 840 рублей.
Последний раз редактировалось Циник, 23.07.2008 в 15:03.
Циник вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 14:29
#57
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Как то проектировали здание 1 категории ответственности и 1 степени огнестойкости. Так вот там закладывали защитный слой - 50 мм минимум с сеткой 50х50. Не знаю как везде, а у нас теперь пожарники проекты не согласовывают. Они приезжают на объект и принимают дымоудаление, пожаротушение, наличие входов-выходов, обработку КМ и т.д. Защитный слой проверяет только экспертиза, так вот эксперт, курирующий эту стройку, сам согласовал убрать сетку, чтобы туркам было проще работать.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 14:41
#58
FOCUS
для AF9999
Пожарники могут и еще раз приехать и сколоть защитный слой, тогда весело будет
FOCUS вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 15:07
#59
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
хде купили?, хде можно купить? хде можно скачать?
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 16:20
#60
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
для AF9999
Согласен. Но при 2 и 3 степени огнестойкости 60 мм - защитный слой это же абсурд.
AF9999 вне форума
