Пересчет жесткостей в ЛИРЕ-САПР 2013 (инженерная нелинейность) + сейсмика и пульсации, возможно ли? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Пересчет жесткостей в ЛИРЕ-САПР 2013 (инженерная нелинейность) + сейсмика и пульсации, возможно ли?
Непрочитано 03.09.2015, 16:16
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Добрый день!
Уважаемые участники форума! Подискутируем?
Хочу разобраться с уточнением жесткостей как вручную (ибо понять самую суть можно только так), так и в реализации этого в Лире (инженерная нелинейность). Пытаюсь выявить некий алгоритм по которому мы можем выполнить расчет конструктивной системы здания и ее элементов от момента начального назначения жесткостных характеристик до последней итерации уточнения жесткостей. Только пытаюсь увязать все это с полным набором нагрузок: постоянные, длительные, кратковременные (некоторые из них с долей длительности), пульсационные ветровые, сейсмические. Вот пытаюсь вывести такой алгоритм для МКЭ расчета в Лире-САПР. Но для начала хочу разобраться в алгоритме, по которому Лира ведет подбор армирования и пересчет жесткостей.
1) Этап первый. Задаем коэффициенты к начальным модулям упругости, например 0.2 [0.3] - для плит и 0.6 - для вертикальных элементов, согласно СП 52.103.2007. Если в расчетах присутствует сейсмика, коэффициенты не поменяются?
2) Не могу понять некоторых вещей, как например: диаграммы состояния бетона используются только при расчете по НДМ. При этом применяются различные виды диаграмм состояния бетона (двухлинейная, трехлинейная, о более сложных пока молчу). Не укладывается в голове как это реализовано в лире? После линейного расчета на основные и особые сочетания нагрузок мы получили усилия в элементах схемы. На основании полученных РСУ (расчетных полных, расчетных длительнодействующих, нормативных полных и нормативных длительнодействующих) будет выполнено конструирование элементов. Переходим к конструированию. При задании параметров на вкладке "Общие характеристики" мы указываем для элементов "выполнять расчет по 2 ГПС", т.е. будет выполнен расчет продолжительного и непродолжительного раскрытия трещин от соответствующих РСУ. Зачем тогда задавать диаметр или шаг арматуры используемых при расчете по раскрытию трещин, разве программа не может взять эти значения при подборе армирования по 1 ГПС? Ведь нам-то пока армирование неизвестно! Если для оболочек все просто (обычно шаг 200 ставим), то для стержней нет - указали неправильный диаметр и по идее придется пересчитывать.
3) Далее на вкладке "Характеристики бетона" выбираем необходимую диаграмму (двухлинейную или трехлинейную). Но как ее выбрать, если по сути для разных расчетов (прочность, трещиностойкость) диаграммы необходимо применять так же РАЗНЫЕ? Программа разве не должна автоматически применять соответствующие типы диаграмм согласно СП 63? Лира выполняет расчет прочности нормальных сечений по НДМ?
4) Далее после полученного армирования в элементах схемы мы проверяем деформации (перемещения, прогибы, ускорения, осадки, крены), создавая для этого соответствующие РСН. После этого первый этап (начальный) закончен.
5) Далее, согласно нормам, нам необходимо уточнять жесткости. Здесь два варианта: либо полноценный физически-нелинейный расчет либо (в нашем случае) Инженерная нелинейность в Лире САПР. При использовании инженерной нелинейности необходимо выбрать "определяющую" комбинацию нагрузок. При этом динамика (ни сейсмика, ни пульсация) не может быть задана. В эту комбинацию загружения входят с определенными коэффициентами. Как определить эту "определяющую" комбинацию и задать коэффициенты? Создать по типу основного сочетания по СП20? А как же нагрузки продолжительного и непродолжительного действия? Коэффициенты брать как коэффициенты сочетаний?
6) Инженерная нелинейность использует диаграммы состояния материалов - те, которые мы указывали при конструировании или в нее "вшиты" отдельные, согласно СП63? Алгоритмов уточнения жесткостей, разработчики не раскрывают, это настораживает.
7) Собрали мы "определяющую" комбинацию, выполнили перерасчет жесткостей, добились необходимой сходимости. Далее проводится расчет всего здания на все нагрузки и выполняется конструирование.
PS. Так как в расчете присутствует динамика - пульсация ветра и сейсмика, то я использую МЕТЕОР. Т.е. у меня получается три задачи:
1) Фундамент здания жестко защемлен по всем направлениям и запрещен поворот вокруг Z.
2) Фундамент здания на упругом основании. Определяются итерационно коэффициенты постели по третьему методу Лиры-Грунт (С1z и C2z). Так же задаю на элементы фундамента КЭ56 и назначаю им жесткости по направлениям X и Y по формуле: С1z(среднее значение)*0.7*площадь КЭ.
3) Фундамент здания на упругом основании. Коэффициенты постели (третий метод Лиры-Грунт) увеличены в 10 раз (нашел обоснование только в казахских нормах). Жесткости КЭ 56 соответственно увеличены.
Во всех моделях присутствует и сейсмика, и пульсации (естественно про взаимоисключения помним). Как изменятся (и изменятся ли вообще) коэффициенты к начальным модулям упругости бетона? Брать такими как в СП52.103.2007?
На основе этих моделей я в МЕТЕОРе получаю огибающую РСУ по усилиям (не по РСУ) каждой задачи. Загружения разных задач взаимоисключаемые. Инженерная нелинейность не будет работать в таком случае, значит при сейсмике она не поможет?
По поводу пульсаций ветра. Если нет сейсмики, то пульсацию считать на упругом основании? Думаю что так же как и в случае с сейсмикой необходимо увеличивать жесткость основания.
PSS. Может лучше расчеты на сейсмику проводить так: Выполнить динамический расчет здания с жестко защемленным фундаментом, затем преобразовать полученные инерционные силы в нагрузки (ведь корень квадратный из суммы квадратов считается в РСН) и выполнить уже статический расчет на упругом основании?
Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 03.09.2015 в 18:50.
Непрочитано 04.09.2015, 12:03
#41
swell{d}
Düsseldorf
ребята, тема о другом. идите в ЛС деформациями мериться.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 12:07
#42
румата
Akim_1989, вы тоже издеваетесь? где там написано, что в выводе формул СП для ksi_R при расчете по предельным усилиям использовалась НДМ. Возьмите вы учебник Гвоздева, к примеру, по ЖБК и увидите, как безо всяких НДМ выведены формулы для расчета по предельным усилиям.
румата вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 12:13
#43
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
румата, у вас все, кто с вами не согласен переводится в разряд "издеваетесь"
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 12:23
#44
румата
morion, при чем здесь не согласен? издевательсво это когда один собеседник, абсолютно не понимая ни основ теории ЖБК , ни того, что неоднократно говорит ему другой собеседник продолжает развивать свою отсебятину, выставляя ее при этом абсолютной истиной.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 13:05
#45
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Эти к-ты вообще ничего не учитывают. Эти к-ты пусть останутся на совести тех, кто писал это СП
Ну естественно не учитывают в реальности, а просто получены некие зависимости (конечно же весьма условные) для начального приближенного расчета
Суть работы должна сводится к вычислению Ired сечения с учетом образования трещины и арматуры и замены им начального I элемента
Вот именно, так должно быть...вроде все просто, но в чем тогда они от версии к версии допускают ошибки?
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Для определения модулей упругости для расчета ширины раскрытия трещин
Так модуль упругости нам известен, а модуль деформаций высчитывается без использования диаграмм.
расчёт модели - линейный, расчёт сечений на полученные усилия - по ндм.
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Лира подбирает арматуру по НДМ п.3.72-3.75 пособия к СП
Т.е. вы хотите сказать, что без использования нелинейности Лира ведет расчет прочности Нормальных сечений по НДМ? не думаю, может по предельным усилиям?! А расчет по образованию и раскрытию трещин - то же по НДМ? Не верится!
Ничего подобного.
Вот и я так думаю!
А вот то что метод предельных усилий это та же НДМ - точно не поверю!
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 13:09
#46
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
скад точно, лира - не уверен.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 13:10
#47
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
инж. нелинейность - разновидность физнелинейности без использования принципа НДМ
Получается, посчитали прочность сечений по предельным усилиям, подобрали арматуру, пересчитали жесткости, выполнили несколько итераций и все. Почему тогда ее нелинейностью называют? Хотя понятно - маркетинговый ход.
Непрочитано 04.09.2015, 13:12
#48
swell{d}
Düsseldorf
Pro100x3mal, потому, что результаты отличаются от линейного расчёта. Потому, что перераспределение. Потому, что это действительно НЕлинейная работа конструкции.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 13:17
#49
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Не аргумент.
Да, жесткости изменились - усилия перераспределились. но ведь эти жесткости подобраны после определения армирования по предельным усилиям. Где здесь нелинейная работа?
Непрочитано 04.09.2015, 13:23
#50
swell{d}
Düsseldorf
блин, закон гука выполняется по всей длине нагрузка-перемещение? нет. всё, нелинейная работа.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 13:35
#51
румата
приближенного к чему? если взять не к-ты 0,2 и 0,6 соответственно для горизонтальных и вертикальных элементов, а, к примеру, 0,33 и 1. что изменится для первого приближения? распределение усилий точно не изменится,. деформации? а кому они нужны в первом приближении?
смотрим п.8.1.6 актуализированного СП и видим, что он отсылает к пункту 6.1.20, который, по сути, и есть диаграммы деформирования бетона.
скад точно
можно какое-то подтверждение данному утверждению?
Нелинейная работа чего? Железобетона?
Это нужно у них спрашивать. Одно ясно, они не ошибки допускают, они просто пудрят мозги неискушенному пользователю, занимаясь каким-то мошенническим маркетингом. Фича эта в их программе есть и работает. Продукт из-за этого должен стать более конкурентоспособным. В справке написано:
Такой подход позволяет выполнить более эффективное армирование железобетонных элементов и получить приближенные к реальным перемещения конструкции.
Только насколько они приближены они не говорят, и не показывают. Но факт - перемещения приближаются к реальным. Насколько вопрос другой. Что вы им предъявите?
Последний раз редактировалось румата, 04.09.2015 в 13:46.
румата вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 14:02
#52
swell{d}
Düsseldorf
сходу найти не смог. только косвенные (весьма сомнительные) факторы
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 14:22
#53
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:30.
faysst вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 14:28
#54
румата
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Кто-нибудь видел хоть одну серьезную научную работу, доказывающую, что использование подхода, аналогичному в модуле "инж. нелинейность" дает более достоверные рельтаты?
Ну а СНиП/СП по железобетону не аналогичный подход исповедует? Да, там не жесткости, а кривизны, но это фактически одно и тоже.
Все дело в реализации. Ну не получается у вас на ваших типах КЭ реализовать более менее приличное определение прогибов - не вводите в программу всякие недоразумения типа инж. нелинейности. Но нет - они заявляют об этом недоразумении, как о полноценной замене физнелинейного расчета. Ведь обязательно же найдется тот, кто не проверив будет считать деформации ЖБ конструкций с помощью этого ноу-хау. А если ошибется, доверившись разработчикам?
Последний раз редактировалось румата, 04.09.2015 в 14:36.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 14:34
#55
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Ну да, усилия зависят не столько от самих жесткостей, сколько от их соотношений. Так дело в том, что многие используют эти самые коэффициенты для получения "реальных" прогибов) типа снизили модули, получили "адекватные" перемещения, все, одного этого приближенного расчета им достаточно! Нелепо, но процентов 80 наверное так и делают.
здесь согласен с вами, но в том сообщении говорилось
А там для определения приведенного модуля деформации необходимо значение eb1,red, значение которого там же и дают (0,0015)
Материалов.
не думаю, что там лировцев перепрыгнули.
румата, кроме как п. 8.1.6 получается диаграммы больше ни для чего не нужны?!
ну по крайней мере получаем более адекватную картину армирования (должны по крайней мере) и, что нам важно, перемещений.
Непрочитано 04.09.2015, 15:23
#56
swell{d}
Düsseldorf
faysst, а ты в чём считаешь?
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 16:01
#57
ябс
КМ/КЖ
Орел
Offtop: faysst, вы случайно с лирой завязаны не были?
ябс вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 16:51
#58
faysst
МСК
Вот с чего вы это взяли?? тем более так уверенно утверждаете)
По поводу того, в чем считаю, если мкэ, то в основном двух лирах от разных разработчиков, настране, редко в инже.
faysst вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 16:56
#59
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сначала получили армирование, с учетом этого армирования определили жесткости - они отличаются от начальных, следовательно усилия немного по-другому распределятся, следовательно и армирование изменится. а насколько это адекватно зависит от начального определения армирования
Непрочитано 04.09.2015, 17:28
#60
swell{d}
Düsseldorf
вброшу мысль о том, что одна и та же конструкция может быть заармирована по разному, но все варианты будут правильными
swell{d} вне форума
Как в лире показать горизонтальные деформации здания от ветровой нагрузки с учетом пульсации? ПК ЛИРА САПР 2013 Poreth Лира / Лира-САПР 5 26.05.2015 11:53
