Как в лире показать горизонтальные деформации здания от ветровой нагрузки с учетом пульсации? ПК ЛИРА САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в лире показать горизонтальные деформации здания от ветровой нагрузки с учетом пульсации? ПК ЛИРА САПР 2013
Непрочитано 26.05.2015, 10:38 #1
Poreth
Вопрос: в экспертизе просят показать горизонтальные деформации высотного здания с учетом пульсации. При импорте из МОНОМАХА в ЛИРУ ставлю везде коэффициент надежности равный единице, т.е. считать будет на нормативные значения нагрузок. В Лире образуются по 2 загружения "ветер статический" и "ветер динамический". Что бы вывести на экран горизонтальные деформации здания с учетом пульсации в РСН кроме постоянных, длительных и кратковременных добавлять ОБА ветровых загружения или только какое то одно из них?
Последний раз редактировалось Poreth, 26.05.2015 в 11:32.
Непрочитано 26.05.2015, 11:24
unikum85
через РСН. Создайте нужное количество "нормативных" сочетаний
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 11:30
Poreth
Я понял что через РСН. Вопрос в том что при составлении этого самого РСН есть 4 ветровых загружения. Два из которых (статические) помечены как неактивные. Их надо включать в РСН или нет?
Poreth вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 11:31
vl74
Цитата из хелпа:
В ПК ЛИРА-САПР принято задавать расчетные нагрузки
В хелпе есть раздел "Пояснения" там можно полезную информацию почерпнуть.
Ветер статический (неактивное) - это условное загружение, которое необходимо только для расчета пульсации.
Ветер динамический - это ветер статический (по-моему 1 составляющая) и далее усилия по всем учтенным формам колебаний.
Для расчета перемещений создайте РСН с пониженными коэффициентами для перехода от расчетных к нормативным значениям.
Ветер статический (неактивное) в РСН не надо включать.
From Siberia with love
Последний раз редактировалось vl74, 26.05.2015 в 11:36.
vl74 вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 11:43
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
последняя в РСН
ander вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 11:53
vl74
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
последняя в РСН
Я не про РСН, я про составляющие в результатах расчетов.
Да, я ошибся - ветер статика в составляющих напряжений идет под последним номером
vl74 вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
