Помощь в расчете фермы с параллельными поясами 9,5м - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помощь в расчете фермы с параллельными поясами 9,5м
Непрочитано 16.09.2015, 10:01
K5Serg
Доброго времени суток!
Некрасиво свою первую тему на форуме создавать с просьбой о помощи, но деваться не куда.
При строительстве своего дома столкнулся с проблемой изготовления конькового прогона длиной 9,5 м без промежуточных опор.
Все сходится к изготовлению фермы.
К сожалению, не силен в расчетах таких конструкций. Изготовление фермы из профильной трубы мне кажется в условиях частной стройки самым простым.
Пытался прикинуть нагрузки в программе расчета типовых ферм, но не могу понять полученных результатов.
Прошу подсказки разбирающихся людей.
К сожалению в нашей глуши максимальное сечение трубы, которую можно купить 60х40, поэтому если ферма из нее не вписывается в допуски, то надо придумывать что-то другое.
ID:	157010  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157011  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.09.2015, 15:01
#41
wvovanw
а где пояс монолитный поверх кладки? Вроде как каталоги на данную продукцию его обязывают выполнять
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 15:04
#42
s7onoff
дык а если их нету?
Дык есть же вроде:
Сообщение от K5Serg Посмотреть сообщение
стропила 200х50 через 58см, затяжки, мауэрат - всё готово
Непрочитано 16.09.2015, 15:23
#43
wvovanw
Arikaikai, мало от ТС информации, а запросов много
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2015, 16:09
#44
K5Serg
Никаких запросов. Только просьбы =)
Монолитные армопояса (межэтажный и под мауэрлат) и армирование кладки - имеются. Выполнены внутри блоков.
По теме: попробовал провести расчет из доступных материалов. Может взглянете? Программа показывает приемлемые цифры.
Тем более и стоимость металла выходит приемлемая ( около 10т.р)
Швеллера к сожалению больше 10п у нас нет. Поэтому все также пихаю в расчеты в качестве поясов трубы.
В любом случае всем спасибо за помощь и потраченное бесценное время.
Название: Расчет итог1.JPG
ID:	157043  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет итог 2.JPG
ID:	157044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет итог 3.JPG
K5Serg вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 16:17
1 | #45
wvovanw
K5Serg, пояса можно сделать из спаренных швеллеров
вроде проходит с запасом по прочности, по устойчивости - хз, какие у вас там раскрепления поясов
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 15:01
#46
K5Serg
Здравствуйте еще раз.
Пока делаю ферму, думаю над раскреплением поясов вне плоскости (вроде это так называется).
Можно ли считать, что пояса будут раскреплены, если соединить верхний пояс со стропилами, а нижней с ригелями через брус жестко прикрученный к поясам ?
Т.е. на верхнем поясе фермы будет лежать брус 100х100, прикрученный к нему сквозными болтами, и под нижнем также. Брус же будет связан со стропилами/ригелями глухарями.
Схематично изобразил на рисунке места креплений (брус не показан)
Естественно на стропилах также будет обрешетка и профлист.
K5Serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2015, 21:27
#47
K5Serg
Ферму сварил. Осталось покрасить и поднять.
Может что и не так... Просьба профессионалов-контрукторов оценить.
Ну и по раскреплению может быть кто-то все же подскажет что....
ID:	157956  Нажмите на изображение для увеличения
K5Serg вне форума
Непрочитано 04.10.2015, 21:55
#48
Nagay
Metal Heart
Киев
Offtop: ФАХВЕРК, вам это, корейцы часом не приплачивают?
Nagay вне форума
Непрочитано 04.10.2015, 22:52
1 | #49
K5Serg, на стыковой шов по поясам надо накладки накинуть - у Вас всё же не завод и шов этот всегда под хорошим НДС.... раскрепление.... надо подумать до завтра.
Nagay, привет! Не совсем понял - а при чём тут корейцы?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 10:50
#50
K5Serg
Спасибо, исправлю. Хотел вообще избежать этих стыков, но трубы возят у нас только разрезанные пополам.
Можно ли в качестве накладок использовать уголки с 4х сторон или лучше лист?
K5Serg вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 11:02
1 | #51
Лист или уголок большего размера чтобы вложить 2 шва
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 11:34
#52
Nagay
Metal Heart
Киев
Offtop: Скрытая реклама Жедо. Кстати, у вас хорошая графика
Nagay вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 11:42
#53
Offtop: Nagay, приветствую! Тут вот размышляли пока не закрыли http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124223 За графику спасибо - отпечаток КМ - всё в палочку)))
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 12:28
#54
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Поздно, конечно, ферма уже изготовлена, но все же
...зачем коньковый брус?
Я понимаю, что Вы его используете не как конструкцию для удобства монтажа стропил, а как несущую конструкцию.
А как Вы определили, что он там, вообще нужен, и как вы вычислили, что на него приходит
равномерные 13000 кг
, т.е. 1368кг/м
Lexa_MK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 13:11
#55
K5Serg
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Решение об изготовление конькового прогона было принято с целью убрать распор со стен из газобетона.
Армопояс есть, но не уверен, что он решит проблему. Без проекта или грамотного расчета не решился на схему висячих стропил.
Нагрузку на коньковый прогон собирал с половины площади крыши с учетом снеговой и ветровой нагрузки.
По приведенной схеме. Возможно много где ошибся, но надеюсь, что в бОльшую сторону.
Действительно, теперь обратного пути уже нет. Если только исправить ошибки в изготовлении, ну и главный вопрос с совместной работой стропильной системы в качестве крепления поясов вне плоскости. Будет ли этого достаточно, т.е. можно ли считать стропильный каркас вместе с кровлей и обрешеткой достаточно жестким, чтобы исключить боковые смещения поясов? (может неправильно выразился... )
Во фронтонах также оставлены места для доварки и последующего закрепления крайних пролетов нижнего пояса. (которые нагрузку, как я понимаю, не несут)
Последний раз редактировалось K5Serg, 05.10.2015 в 13:20.
K5Serg вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 15:59
#56
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Дело в том, что у Вас не будет такой нагрузки на коньковый брус, его действительно можно поставить для удобства сборки стропил, несущих функций он выполнять не будет и на распор не повлияет.
Распор будет гасить затяжка из фото в #46. Чем ниже вы поставите затяжку - тем больший распор она погасит.
Простой пример - возьмите две игральные карты и сделайте из них домик - /\, никакой коньковой балки там не потребуется, а распор будет восприниматься трением по низу. Если этого трения будет не достаточно, то нужна будет затяжка.
Lexa_MK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 16:43
#57
K5Serg
Я понимаю. В том то и дело, что она будет расположена высоко (1.2 метра от верха), т.к. ниже потолок второго этажа будет.
Поверьте мне, решение делать эту ферму далось мне очень нелегко. Главная моя ошибка - выбор газобетона в качестве стенового материала и отсутствие грамотного проекта на момент начала стройки.
Но это все уже оффтоп...
----- добавлено через ~18 ч. -----
Уважаемый Фахверк, все же очень интересует ваше мнение. Имеет ли право на жизнь такой способ раскрепления фермы?
K5Serg вне форума
Ищу серию металлической односкатной фермы с параллельными поясами 36м lina859673 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2015 17:39
Ферма с параллельными поясами расположенная под углом. Серия. DragonSlayer Металлические конструкции 8 26.08.2014 20:10
Нужна помощь при расчете фермы из труб по еврокоду WhiteLite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2014 17:45
