Максимальный пролет монолитного перекрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный пролет монолитного перекрытия
Непрочитано 11.07.2007, 19:11
ihoo51
Люди, какаие максимальные пролеты безбалочного монолитного перекрытия вы применяете, если оно оперто на монолитные ж/б стены? толщина 160мм, бетон В25. По расчеты в скаде получается , что плита 6*6 м проходит с армированием 8АIII ш.200. Можно-ли делать бОльший пролет, если принять армирование 10АIII ш.150? просто нужно концепцию для дачи придумать, примрно прикидываю.
Хочется 7*8м.
Нагрузки: собств.вес, полезная 250кг/м2.
Непрочитано 15.07.2007, 18:08
#41
Сообщение от KonGo
Идея картонных труб не нова. Как-то присутствовал я на совещании, где проектировщики всерьез обсуждали такую идею. А потом все уперлось в банальность - где взять такие трубы, искали-искали по Киеву, да так и не нашли.:
Плохо, видать, в Киеве с автокадом... Собирайте из макулатуры проектных контор картонные трубы от рулонной бумаги принтеров, и затычки не забудьте прихватить. и будет вам счастье. (шутка, но с долей резона)
Непрочитано 15.07.2007, 21:04
#42
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от ihoo51
Хаос , а как у вас в двухс случаях с защемлением и с шарниром получилась одинаковая арматура в пролете?
В расчете менялось только опирание, а арматура, бетон и нагрузки не менялись.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 00:07
#43
ihoo51
А Арбат считает прогиб в неупругой стадии работы бетона, т.е. с учетом трещин?
ihoo51 вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 14:58
#44
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщение от ihoo51
Считает... Считает...Но мне как -то по душе Абыкновенная ЛИРА, хотя в ing+ тоже неплохо, да и в matcade тоже можно, только осторожно...
A III вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 16:02
#45
Dime_Polak
Проектирование
Донецк, Украина
Судя по расчетам получается что плита с жесткими узлами на опоре ... Вопрос? Как обеспечиваешь жесткий узел? Если положить на стены плиту то получается шарнирное опирание, а чтоб был узел жестким, то нужно не плиту, а "коробочку" ложить на стены, т.е. "П" образное сечение.
- ну насколько я понимаю по заданию из первого поста - здание монолитное, стены отливаются с выпуском арматуры (можно Г образные пруться от стен к перекрытию) далее бетонируется сплошное перекрытие опирающееся по периметру - скажите где здесь притаился шарнир. Или я чего не понял из условия задачи 8)
Dime_Polak вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 04:24
#46
Sergey R.
подскажите, как правильно устроить следующее перекрытие:
перекрывается цокольный этаж жилого дома, дом планируется цокольный этаж + 2 этажа (второй - мансардный) из дерева, кровля - тяжеленная черепица
на перекрытии будет стоятькамин - весом 500 кг примерно
идет монолитная стена, вертикальная арматура, выходящая из этой стены сверху загибается и связывается с арматурой перекрытия, т.е. ближняя к перекрытию арматура связывается с нижним пластом араматуры в перекрытии, а дальняя - с верхним?
и вообще, перекрытие будет держаться, если дом 10*10 с несущей стеной посередине примерно, т.е. площадь перекрытия между соседними несущими стенами получится 5*10=50м2
заливаться планируется все одним махом
арматура в перекрытии планируется 12-ка, 2 слоя (сверху и снизу), в обоих слоях арматура образует ячейки 30см
еще такой вопрос - верхние и нижние ячейки надо сдвигать друг относительно друга или делать ровно одна над одной?
толщина перекрытия 15см
можно ли как то удешевить конструкцию? например 1 слой арматуры ложить и в нужных местах (под камином, по краям)
или толщину делать поменьше? все таки шаттлу не стартовать с этого перекрытия...
спасибо
Sergey R. вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 05:00
#47
Ssg
Почему камин такой легкий? Метал, или электрокамин?
Ssg вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 09:39
#48
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Сообщение от Sergey R. Посмотреть сообщение
спасибо
От того, будете ли вы ложить или класть, зависит будушее строения.
Madtosh вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 10:19
#49
ASЪ
А почему бетон необходимо получать только на строй площадке, а с завода вам привезут и 40
ASЪ вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 11:59
#50
Denbad
Проектировщик
Так, фотка в тему
Название: Копия 34625741.jpg
Denbad вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 12:02
#51
Forrest_Gump
Щелково МО
to Denbad - еще бы комментарии услышать к фото. то ли подпорная стенка слегка обломилась, то ли плита перекрытия радостно рухнула вниз...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.03.2008, 16:15
#52
Sergey R.
Ssg, да, металл
Madtosh, извиняюсь, будем класть
и все таки по существу...
такая конструкция будет достаточна и можно ли ее удешевить?
Непрочитано 02.03.2008, 09:17
#53
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
насколько я помню - в бетоне в плитах не допускается шаг стержней в сетке больше 250мм. посмотрите в даунлоге Линович - ~"проектирование гражданских зданий" - там вроде были таблицы с пролетами, нагрузками и сечениями арматуры.
alexfr вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 12:10
#54
baryshnikoff
Екатеринбург
Шаг арматуры в железобетонных плитах и балках не более:
- 200мм - при высоте поперечного сечения <150мм
- 1.5h и 400мм - при высоте поперечного сечения >150мм
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 21:29
#55
Denbad
Проектировщик
Кроме фотки из ИНета ничего нет. Объект этот вроде Московский.
Можно только версии "выдумывать" у меня 2 (етесно и оч вероятно, что ошибаюсь):
Версия 1: Технологические нарушения.
Версия 2: Конструкцию посчитали в линейной постановке и с начальными модулями упругости. Еслиб сделали проверку в физгеомнелинеке может грохнулась ещё при расчёте, или сильные деформации выскочили.
Denbad вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 22:43
#56
DEM
YngIngKllr
Странный какой то объект, балок и колон не видно, перекрытие толщиной порядка 25-30 см.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 02:02
#57
Biolog
проектируем понемножку
там где тепло
Да ни считать, ни строить еще не научились, или забыли как это делается. В ручную посчитать и то надежнее было-бы.
Фортуна-лоторея! В жизни как в ...
Biolog вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 12:55
#58
PSI
Необходимо запроектировать плиту, опирающуюся на балки металлического каркаса. Дополнительных опор в вести не возможно, в низу стоит технологическое оборудование, которое не позволяет размещение балок. Схема имеет вид двух пролетной не разрезной плиты, все опирания шарнирные. Толщина плиты 300мм. Нагрузка на плиту 600кг/м2.
Расчет в линейной постановке. Перемещения по оси Z 30мм. Арматура в сжатой зоне в пролете 14 A-III шаг 200, в растянутой зоне 28 A-III шаг 200.
В расчете на физнелинейность задавал 32 A-III шаг 200. Прогибы получились 46мм.
Заказчик утверждает, что они делали и большие пролеты с меньшей высотой плиты и диаметром арматуры. Его слова у меня вызывают сильное сомнение. Как ваше мнение кто прав?
PSI вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 13:23
#59
legi
Щелково, Москва
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Может стоит сделать второстепенные балки вдоль каждой буквенной оси, тем самым сократив пролет плиты?
legi вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 13:46
| 1 #60
MasterZim
Можно попробовать облегчить конструкцию. Если вниз нельзя подвести балки, то можно покидать на твои балки поэтажно например, двутавры 30 с необходимым шагом (примерно 1,5-2 метра, смотри по расчету) и залить тонкую плиту, опирающуюся уже на эти балки (отметка верха плиты вровень с верхом балок). Толщину плиты можно взять например 150 мм, если сверху нет больших нагрузок.
MasterZim вне форума
