Ошибка в проекте. Здание построено. Что делать? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ошибка в проекте. Здание построено. Что делать?
Непрочитано 04.10.2015, 17:39
helgus
При разработке нового проекта, обнаружил ошибку в проекте по которому уже построено здание (торговый центр). Кирпичные простенки не несут в 1.5 раза. Я ГИП. Проект тот я не вел, но расписываться пришлось мне. Была пройдена экспертиза.
Вопрос - что теперь делать? Во-первых не хотелось бы чтобы здание рухнуло и не дай Бог с жертвами. Во-вторых страшно за себя.
Подскажите как это исправить и себя прикрыть?
Непрочитано 05.10.2015, 11:22
#41
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Это верно. Наша фирма также занимается обследованием, есть эксперты. Заключение сделать не проблема. Проблема как этого добиться как можно быстрее.
Волшебное слово: мониторинг.
И надо сравнить расчетные нагрузки с фактическими, а потом думать... Расчетный случай может и не наступить.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 11:27
#42
Сет
Расчеты сделаны. Оформить их не проблема. По нормам не проходят простенки.
Расчеты, я думаю, нужно делать не по проектным материалам, а по результатам обследования. Нужно установить фактическую марку кирпича, раствора, определить условия работы конструкции.
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Сопромат!
Наоборот. Сопромат за то, что конструкции могут разрушаться моментально. Или вы может быть с помощью сопромата можете доказать, что при наличии критической нагрузки некая "неведомая сила" будет удерживать конструкцию от разрушения, пока не обеспечат безопасность людей и не проведут усиление?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 11:30
#43
helgus
Нагрузка сегодня одна, завтра другая. Это можно сделать ограничив нагрузку на перекрытие. Посчитать предельно допустимую и следить, чтобы ее не превышали. Я думаю вряд ли кто-то согласиться пойти на это.
helgus вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 11:33
#44
Pete
Динозавр на пенсии
А за это (разрушение) отвечать будут ОНИ.
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 11:36
#45
helgus
Вот поэтому никто и не согласится.
helgus вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 11:38
#46
Сет
За расчетные нагрузки нужно брать проектные, а не фактические, так как вы отвечаете за проект. Если фактические выше - это проблема не ваша.
Сет вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 11:40
#47
Pete
Динозавр на пенсии
Не загоняйте СЕБЯ в угол!
Pete вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 11:41
#48
SEREGA_90
Если Вы читали тех. требования в выложенном проекте - армирование диам.5 через 3 ряда кладки - это 0.05%, т.е. кладку считаем как не армированную!!!
Интересно как это у Вас получился процент армирования 0,05%? Мю=2*0,196/5/22,5*100=0,348%>0,1%. Расчет нужно вести как для армокаменных элементов.
SEREGA_90 вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 11:43
#49
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от SEREGA_90 Посмотреть сообщение
Одним словом: паника!
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 12:37
#50
helgus
Ну да чего, это я? Посчитал как один стержень, а их там 7. Действительно паника.
Сейчас успокоился, после разговора с руководством. Все ровно. Все все понимают. Заказчик в курсе, все понимает и готов к усилению. Нагрузки там конечно не 480 кг/м.кв. Записку приняли без слов.
Дай Бог, чтоб я ошибся в расчетах. Сейчас будут проверять другие люди, без паники.
helgus вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 13:17
#51
mainevent100
Площадь менее 0.3 м коэф. 0.8
да и площадь простенка 0,77*0,38=0,293 м2 - практически 0,3 м2. Так что этот коэффициент 0,8 в расчете, по-любому, идет в запас
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 17:46
#52
Варанчик
ГИП
Заказчика нужно в любом случае ставить в известность. ГИП сделать это самостоятельно может, об этом уже сказали. А заказчик пусть сам принимает решение.
К письму нужно приложить расчеты и планы.
По идее ГИП может приостановить стройку... Но тут построенное здание. Но все равно может наверное приостановить эксплуатацию. А так думаю и в ГАСН нужно еще обращаться, если действительно очко играет.
Варанчик вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 19:49
#53
jtdesign
Riga
Псц, теоретики собрались, эксплуатацию остановят, тогда проще сразу себя банкротом объявить и поехать на Гималаи медитировать (чтобы не нашли). За такие деньги (потери от остановки эксплуатации) провинившегося ГИПа могут и в фундамент замуровать. Расчеты по проекту для будущих объектов, а тут только по обследованию. Если кладка качественная (на что джамшуты могут быть неспособны), то проблема если выявится вообще, то лет через 50+, а если тяп-ляп (что очень вероятно) то решать надо безболезненными способами. И во первых кто за это платить будет, так как сумма будет далеко не символическая (несколько десятилетий непомерного труда ГИПа).
Нормы нормами но расчет, втч в 3D программах никто не отменял. Вот этим и заняться. Пока склоняюсь к поддерживающим мнение о панике а не здравое размышление.
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 06:18
#54
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да ничего не надо "приостанавливать", тем более, что ГИП этого не сможет, а заказчик не захочет. И ГАСН тут совсем не при делах. Даже если следил за стройкой и принимал объект, то что, ГАСН тоже будет "дезавуировать" свои подписи? Такого не бывает нигде и никогда.
В данном случае наблюдается известный психологический эффект. "Новый" ГИП пока ещё не оборзел и боится и "за людей", и за себя. Да к тому же ещё "шибко умный", сам умеет выполнять расчеты, зачем-то взялся перепроверять, нашел ошибки и ударился в панику. Но если бы он мог проверить и проверил бы все расчеты, во всех разделах, то мог бы вообще сразу бежать вешаться - столько бы нашлось ужасных ошибок и непродуманных решений.
А опытный ГИП поступает просто - он и подписывает всё не глядя, и в проверки не влезает. Это и физически невозможно, и гораздо проще и спокойней жить.
Когда я писал "Но надеяться на "авось", да "небось" не стоит", я имел ввиду как действовать ГИПу, который "зассал". Т.е. как технически запастись бумажками для прикрытия. Но, сделав это разовое прикрытие, надо просто уходить из ГИПов, а работать там, где отвечаешь только за себя. Да тебя после оформленной по моему совету "служебной" из ГИПов и выгонят - но я сразу об этом писать не стал.
Ну, допустим - затрещали простенки. Да такое бывает довольно часто. Допустим, обратятся к ГИПу. Опытный ГИП просто скажет: "Давайте усилять простенки". Да ещё и деньги за проект усиления сдерет, или хотя бы попытается. Тем более, что технология усиления и простенков, и пилястр, и перемычек, и колонн давно отработана. Да у нас даже делали укрепление двух зданий, у которых вообще "угол отпадывал" (я как-то и фото на форуме публиковал).
Опытный ГИП также знает, что аварии сразу не будет. Может и никогда не будет. Да опытный ГИП предпочитает вообще не знать, что авария может быть. И он знает, что если она произойдет во время эксплуатации, то виноват будет собственник. И всегда найдется множество нарушений, допущенных при строительстве. А если будут пытаться свалить на проект, то опытный ГИП сделает "морду лопатой" и отобьется от всего.
В таком режиме работают все руководители. Они сами и их подчиненные постоянно что-то нарушают и прекрасно об этом знают. Но работают, потому что это работа такая - "или пан или пропал".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 07:00
#55
Варанчик
ГИП
Ну по идее, да, как в фильме Дурак (2014 г.) и будет скорее всего. Дом аварийный и вот-вот может рухнуть, а всем... плевать, даже жильцам.
А из ГИПов за такую "писульку", конечно выгонят. Это однозначно. Тут даже говорить не о чем.
Последний раз редактировалось Варанчик, 06.10.2015 в 07:06.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 08:31
#56
helgus
Из ГИПов меня не выгоняют. Я об это сам уже думаю (паника).
Наверное согласен с каждым словом.
Сделали запрос в технадзор. Будут поднимать акты скрытых работ. Измерят фактическую ширину простенка.
По расчетам простенки первого этажа вроде как проходят на 97%. Слава Богу, нашли ошибки в моих расчетах. Дышать стало легче. Будем уточнять расчеты по результатам ответа технадзора.
helgus вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 10:48
#57
Pete
Динозавр на пенсии
Теперь паника у "менеджеров"!
Pete вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 13:28
#58
shifr
на 97%
Пересчитайте несущую способность простенка вручную...может будет 103%, А если еще применить к=0,95) но я Вам это не говорил))
shifr вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 13:33
#59
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Не занимайтесь ЕРУНДОЙ!
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 15:40
#60
helgus
Всегда считаю руками в таких ситуациях. Учтешь все коэффициенты и требования норм. Как считает программа - вопрос? Если в "Камине" от SCAD прикинуть простенок, так там вообще запас больше 20%
helgus вне форума
Ошибка 1308, что делать??? (Autocad 2007) yhukym AutoCAD 6 15.03.2010 17:53
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Outlook Express ошибка при отправке почты, что делать? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 6 23.07.2009 18:55
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
