инженер-геотехник Регистрация: 11.04.2012
мск
Доброго времени суток всем!
Подскажите, такая проблема, ни с того ни с сего - при выделении объектов и запуске команды копирование/перенос/удаление, не сбрасывает выделение и приходится заново их выделять. Кнопка Delete при этом вообще не срабатывает. Подскажите в чем проблема? Перезагрузку выполнял, pgp файл менял... ![]() При чем стоят 2 версии када 14 и 16, и проблема только в 14
грязекопатель и землегрыз :D |
На колесо надо вешать "прозрачные" команды:
'_pan вместо _pan (обрати внимание на апостроф) ----- добавлено через 38 сек. ----- Или '_zoom вместо _zoom
Всех категорически приветствую.
Снова возникла эта ситуация. Но удалось решить. Сделал очистку чертеже. purge Далее регенерировал все. Потом удалил все ненужные блоки линии и т.д. снова purge и восстановление чертежа. Баг пропал. Пока тестирую дальше. |
архитектор Регистрация: 25.11.2008
у меня этот баг - плавающий. Не всегда, но лечится перезагрузкой автокада, вместе с отваливанием ESC на боковой клавише мыши.
Есть подозрение, что существует некоторая последовательность действий, при выполнении которой он проявляется. |
А нечего ставить непонятные мышки и драйвера на них!
Offtop: Шутки шутками, но ИМХО и по признанию всех моих знакомых, кто с ней работал - лучшая мышь(IntelliMouse Optical 1.1). Производитель непонятых дров, да и самого девайса, какой-то microsoft
![]() В данный момент не выпускается. Пробовал найти замену в т.ч., у того же производителя - не нашел (в основном, претензии к колесу). фишка родных дров в том, что клавишам мыши можно назначить абсолютно всё, что угодно. И для каждой конкретной программы - своё. При этом, дрова сами определяют текущую программу и сами переключают режим. Открыл браузер - боковые клавиши = вперёд-назад, переключился в автокад — они уже ESC/Ctrl, в других прогах: Alt, F3, [ и т.д. |
Такая же проблема как у автора темы, слетает выделение при перемещении по экрану или при зумировании в листах, появилось после перехода на windows 10, глючит в разных версиях автокада, пробовал 14 и 12, на другом компе тот же файл работает нормально без сбоев, так что глюк какой-то системный походу, ни кто не знает что с этим можно поделать?
А что, ACAD2012/2014 официально поддерживает Windows 10?
Autolisp выделение объектов | DENBASS2004 | LISP | 6 | 07.07.2015 11:25 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
вопрос про выделение объектов | urfin_84 | AutoCAD | 5 | 22.08.2012 15:29 |
Выделение одинаковых объектов. | Timofeeve | AutoCAD | 11 | 06.03.2009 09:59 |
