Геодезист Регистрация: 10.11.2015
Зеленоград
Что там нужно увидеть? Сейчас сделаю скрин)
Достаточно будет файла dwg или выложить еще и файлы растра? Здесь обсуждается ровно та тема, по которой у меня вопрос. |
Ага, только инструменты совсем разные.
Nooker, еще раз. Раздел - AutoCAD. В AutoCAD никакого FDO нет, не было и вряд ли появится. Точно так же, как и в "панели Map".
Зеленоград
Это понятно, но если обсуждение этого вопроса идет здесь, мне что теперь вопрос нельзя задать? Эта тема есть , она не закрыта. Если она размещена не в том разделе, так перенесите ее, у меня таких полномочий нет))
Зеленоград
Если речь про желтый значок, там написано, что "соединение разорвано" (фото 1)
Сейчас все удалил, попробовал заново сделать (фото 2), после загрузки та же самая ошибка и ничего не вставилось. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу, в чем может быть проблема? В дополнение выкладываю файлы растра, привязки и dwg. |
у тебя "Отслеживание координат" работает?
У тебя СК сделана не правильно, совсем не правильно!
https://mapbasic.ru/msk50 "Московская СК (МГГТ)", 8, 9999, 10, 316.151, 78.924, 589.650, 1.57273, -2.69209, -2.34693, 8.4507, 0, 7, 37.5, 55.66666666667, 1, 16.098, 14.512 |
Зеленоград
С UTM всё работает
МГГТ основанна на Бесселе, но в Civil'е нужно сделать свой Референц-эллипсойд и Геодезическое преобразование - в последнем вся засада В общем у меня всё работает! ![]() Последний раз редактировалось trir, 29.05.2019 в 19:23. |
Зеленоград
Что т-то у меня явно не то с настройками, мне кажется, ну или с руками
![]() Я поменял СК чертежа на LL84, произвелись какие-то действия и в панели задач пропала ошибка. Далее ПКМ по слою jpeg4326 и нажимаю "показать в границах". Далее фокус рабочего пространства смещается на географические координаты местности для которой необходим растр, но сам не отображается. Помогите до конца все-таки разобраться, пусть и не на желаемой СК. |
Зеленоград
1.Создал новый чертеж на основе шаблона map2diso
2.ADESETCRDSYS — назначил ему СК UTM84-37N (EPSG:32637) 3.MAPCONNECT (Подключение растрового изображения....) — открываю jpeg сохраненный из САС Планеты в EPSG:4326 — устанавливаю соединение. 4.Изменить СК — далее переопределяю на LL84 (EPSG:4326) — жму добавить на карту. Ни одного объекта не появилось и такая картина. |
Зеленоград
Попробовал, в этот чертеж не добавилось. Открыл на других шаблонах, там процесс происходит, но в ПАНЕЛИ ЗАДАЧ, все то же "Соединение разорвано".
Можете кто-нибудь скинуть шаблон чертежа, на котором получается вставить растр, или дело точно не в нем? |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
