Игорек_1, да, накатал...аж два хот фикса
![]() еще коечто попробовал...я создал модельку чисто в 17 адвансе... пронумеровал и создал чертежи... блин неправмльно вес показывает, выложу модельку... попробуйте кто нить плз.... может у мнея компы глючат все (пробовал на трех) но по ходу это реально косяк.... причем балка -нормально вес показывает, а колонна нет еще одно наблюдение ... Если удалить болты (именно болты а не анкера), то вес показывает нормально... в спецификации... помоему к колонне прикреплены болты и спецификация вес от болтов к марке суммирует. в файле спецификации в разделе содержание, галочки болтов нету.... я попробовал отключить профиль... оно не работает...видемо не там нужно отключать
ACAD 2023/AS 2023 Последний раз редактировалось alex_koll, 30.08.2016 в 09:42. |
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
Первый файл - для монтажных метизов, второй - для заводских. если в марке нет заводских метизов - спец-я выйдет пустая.
Собирай по винтику - наберешь... |
Добрый день. В Адвансе выводим КМД, на чертеже вес 2705 кг, в ведомости при схеме - 2693 кг.
Нельзя ли настроить как-то так, штоп в ВМ шла цифра из чертежа? А не из непонятно откудово...
Воскресе |
Нет вроде. Наплавленного 30 кило. А разница - 12.
Вообще принципиально так не должно быть, штоп тут так, а там иначе. Везде засада...
Воскресе |
Україна, Львів
Ну, не факт, что засада. Нужно смотреть по какому правилу считает спецификация одна и другая (точный вес, вес заготовки). Наплавленого 30 кило - это значит все отправки сварные. Так ли это?
Если с этим разобрался и все равно не пляшет вес - попробуй перенумеровать. |
Так-то да, марка сложная, вся обваренная разными тяжелыми деталями.
Воскресе |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Возможно ведомость на схеме лучше АСметаллом выводить. Последний раз редактировалось Brain Murder, 20.12.2016 в 16:59. |
Україна, Львів
Главное, что у Ильнурыча есть желание "порытся", а не как например тут: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1599161&postcount=42. Все остальное прибавится.
В АС металле галочки понаставили как надо, и все пучком. Почти. Пока на 10 тонн в сумме разница 0,2 кг. Будем к нулю сводить.
А неожиданности есть таки - в спецификации чертежа однажды вместо листа 8х100х100 проставился двутавр 70Б0 - это основной профиль элемента. При этом вес все же правильный, для 8х100х100. Что и где дрогнуло, так и не поняли. Вручную подправили. Вообще пока нет уверенности, что в AS быстрее, чем в Автокаде 2D. Ладно бы спецификации точные были... Или я в автокаде ассом стал, что скорость космическая, или тупой такой, что Адвансом пользуюсь как мотыгой. ![]() Не все однозначно, товарищи. Есть место для раздумий.
Воскресе |
дык не свежайшая же
![]() ![]() Цитата:
ACAD 2023/AS 2023 |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! | rom_kaxxx | Advance Steel | 17 | 10.05.2016 20:50 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
