Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
>> ShaggyDoc
По высотным отметкам. Это хорошая мысль, спрашивать пользователя что считать точкой отсчета. А можно добавить еще один запрос на расположение хвоста отметок? Слева/справа есть, а вот сверху/снизу не хватает. Приходится некоторые отметки проставлять отдельно. Запрос не для каждой отметки, а только вначале. Получится: проставляешь первый столбик отметок с хвостами вверх-влево и второй с хвостами вниз-влево. А можно и дополнительный запрос для каждой отметки: 1) укажите точку, для которой нужна отметка - ... 2) величина отметки <> - ... 3) в какую сторону направлен хвост - указывается точка, и по ее расположению относительно точки из п.1 выбирается блок отметки. Меню. Цитата:
Вот напомнили о плавающем меню и решил еще раз посмотреть на него - почему не стал использовать в работе. 1. Такое меню постоянно висит поверх любых окон. Вот ответ щас набираю, а оно рядом болтается. Лично мне не нравится. Можно ли сделать так, что при свернутом автокаде они тоже сворачивались в виндовскую панель задач? 2. Возможно выбрать следующую операцию при незаконченной предыдущей. Ничего страшного не произойдет, все равно будет доделана первая задача, но после ее окончания появится предупреждение "Не могу передать даннае в AutoCAD". При использовании обычного меню, оно (меню) просто не появится, пока не закончена задача. 3. При выборе другого меню оно появляется вместо предыдущего. А возможно работать с несколькими такими меню одновременно? Еще один прикол с плавающим меню: если нижнюю границу окна подтянуть до самого заголовка, то хоть зашелкайся по "свернуть/развернуть" - ничего не получится, так и будет один заголовок с кнопками висеть. Некоторые не догадываются просто окно растянуть (эт я про себя :roll: ![]() Вернусь к меню водуховодов. Сейчас элементы в нем разделяются по типам (прямой участок, отвод, переход, ...). А если разделить по размерам? Воздуховоды круглые - Диаметр 100 - (прямой, гибкий, отвод, переход, ...). Если такой вариант обсуждался, то почему, интересно, от него отказались? PS: все вопросы задаю только по оформлению, расположению, работе. Полагаю в системе 5D внутреннее наполнение будет пересмотрено/перепроверено. Жду. Надеюсь, что скоро. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
>ShaggyDoc
Сейчас посмотрю ПАРКС (более лет 10 назад сделал, забыл как там сделано ![]() Даю диалог командной строки, извините XML-не владеем ![]() Команда: КОМАНДА простановки ряда знаков отметок Режим объектной привязки: ПЕР,КОН,СЕР,КВА Alaspher, перед командой я запомнил предпочтения Юзера и включил наиболее вероятные. Так сказать, предугадал его действия. Не угадал, он включит что хочет. После окончания команды всё взад, про это не пишу. Укажите ПЕРВЫЙ объект для простановки отметки --->, (О)тмени, (И)змени значок или ВВОД <Выход> ShaggyDoc, показываем первый объект, от которого и начнем считать Укажите место простановки отметки ---> показывает положение столбика. Введите значение отметки ПЕРВОГО объекта /метры конструкции/ <0.000>: 2.8 вводим что хотим, здесь 2.8 или ВВОД - 0.000 Режим объектной привязки: ПЕР,КОН,СЕР,КВА Укажите СЛЕДУЮЩИЙ объект для простановки отметки --->, (О)тмени, (И)змени значок или ВВОД <Выход> пошли в цикле проставлять Режим объектной привязки: ПЕР,КОН,СЕР,КВА Укажите СЛЕДУЮЩИЙ объект для простановки отметки --->, (О)тмени, (И)змени значок или ВВОД <Выход> опции: (О) - отменяет по одному значок отметки в случае ошибки (не выходя из цикла), (И) - изменяет значок с верхнего на нижни и наоборот Цитата:
Направление хвостов - получается так. Если Вы указываете "место простановки отметки" вправо от ПЕРВого объекта, то и отметки будут вправо, влево - они "левые". Вероятность 99,9% Картинку приложил. На значения отметок не обращайте внимание, тыкал просто по полю. [ATTACH]1186064516.GIF[/ATTACH] Цитата:
Да, я не профессиональный разработчик, (и я не буду сравнивать длину выхлопных труб наших машин ![]() но я Вам в прогу вставил рядовую ситуацию, которую Вы не решили у себя. Потому что решили что все, такие же продвинутые, как и посетители форумов. Прочтите себя: Цитата:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Здесь обычный компромисс между сложностью и универсальностью. Цитата:
Все меню лежат в папке shared\xml\menu и в ее подкаталогах в файлах .ruxm В папке shared\xml\menu\users можно создать свое личное меню. Имя его должно быть таким, какое возвращается функцией (ru-user-login), например, Администратор.ruxm. В инсталляции его, вроде бы нет. Если его сделать, то при обновлениях эти меню не переписываются. Можно просто создать вот такую заготовку: Цитата:
Можно и просто с воздуховодами поэкспериментировать. Откройте в блокноте Shared\xml\menu\sanitary\ru_vent_duct_circle.ruxm и попробуйте перекомпоновать пункты, как кажется удобнее - к одному диаметру всю фасонину этого диаметра. |
e•burg
Кстати, это происходило практически без моего участия, так что здесь мне проще быть объективным. Цитата:
Я ведь не говорю, что в режимы рисования не вмешиваются. Вмешиваются, причём часто, это весьма распространённая ошибка. |
Вот новый вариант столбика отметок. Максимальные возможности, но положение хвоста влево или вправо
автоматически не определяется по логике запросов. Но можно выбрать положение хвостика и влево, и вправо, и вверх и вниз. Работа: 1. Запрос: СТОЛБИК ОТМЕТОК: Полка вверх и влево. Точка, для которой нужна отметка [Верх/Низ/Левый/Правый]<Выход>: (Вводим точку любым стандартным методом или опцию.) Опции: Верх - полка значка отметки вверху Низ - полка значка отметки внизу Левый - хвостик влево от столбика Правый - хвостик вправо от столбика В запросе отображается вид рисунка, например "Полка вверх и влево" 2. После ввода первой точки, запрос: Известная величина отметки первой точки в МЕТРАХ <0.0>:3 (Вводим величину отметки в метрах. По умолчанию предлагается ордината Y первой точки, выраженная в метрах) 3. Следующий запрос: Точка на столбике отметок: (Вводим точку любым стандартным методом - она определяет только прохождение столбика.) После ввода сразу рисуется первая отметка и 4. В цикле, до пустого ввода, происходит запрос следующей точки СТОЛБИК ОТМЕТОК: Полка вверх и влево. Точка, для которой нужна отметка [Верх/Низ/Левый/Правый/Отмена]<Выход>: После первой точки появилась опция Отмена, можно отменить рисование одной отметки и с помощью опций выбрать требуемое направление хвостика и полки. Оно действует до окончания ввода. Примечание. В ruCAD страше Sp004 в момент запроса точки возможно завершение пустым вводом или ESC. Для любопытных исходник: Код:
Смоленск
>> ShaggyDoc
Да! То, что надо! Одной командой столбик отметок любой конфигурации. [sm204] И отмена дополнительного уточнения величины отметки мне кажется к лучшему. Точнее чертить будут, чтобы потом отметки вручную не править. А теперь замечания. Отсутствует режим ORTO. Если так и задумывалось - переживем. Неправильная простановка отметок при указании точек через смещение @0,2300 или просто 2300. Или такое задание точек не предусматривалось? |
Точки отметок указываете обычно привязкой (или как угодно). Точку размещения стоблика указать можно как угодно - из нее берется только X и не надо пытаться куазать ее на том же уровне, что и первую точку - это единственное предположение по "нужности" орто. Задание точек возможно любым стандартным способом, в том числе и смещениями. Однако программа не запрашивает относительные точки (резиновая нить не тянется), и применять смещения нет смысла. А если уж зачем-то хочется сделать смещением, просто думайте, где получится точка, введенная с клавиатуры. Особенно, если вместо точки введено "просто 2300". |
Смоленск
>> ShaggyDoc
Снова обращаюсь к Вам за советом. Не могу найти информацию, на какие версии AutoCADa может устанавливаться RuCAD RC2. Помнится было что-то на старом рукадовском форуме, так его же теперь не существует. Более всего интересует возможность установки на AutoCAD 2006 LT, на какие версии КАДа будет устанавливаться RuCAD 3D/5D ? Есть ли возможность установить систему RuCAD на ZwCAD Pro/Standard ? Или там отсутствуют нужные библиотеки? |
RC02_SP004 (ссылка в этой ветке) на 2004, 2005, 2006. Более поздние версии, не распространявшиеся среди неограниченного круга пользователей - 2006, 2007, 2008. Цитата:
RuCAD 3D/5D будет для версий AutoCAD 2007 и более поздних. С 2006 он будет работать (возможны ограничения в некоторых командах), но основными будут 2008 и более поздние. 2D-команды будут постепенно замещаться их 3D-аналогами. Но пока 2D остается. Цитата:
Будет для BricsCAD, но не ранее, чем через год - слишком много надо перерабатывать в сторону ухудшения ("удревления" программ) или ждать, пока Brics подрастет. Вообще потребность определяется теми, кто финансирует проект. А им надо AutoCAD и сочетание с "десктопами". В ближайшее время выложу в Download программу ruXmlSoExplorer для ведения базы данных любого оборудования и выпуска СО. Она может работать вообще вне AutoCAD. Программа уже отработана, задержка только с завершением справочной системы. |
вот как интересно все изобрести заново...
а вот по поводу проставления отметок.. может просто повторить как это в СПДС? я со своим корявым знанием ВБА и то сделал под себя... по мне, дак чем меньше доп команд надо вводить в ком строке, тем лучше... 1 определили точку отсчета 2 определили масштаб вида 3 проставили крайние положения высотных отметок (если надо) 4 тыкаем мышкой в точку на виде (клик 1). с этой точки берётся длинна для вычисления отметки 5 тыкаем мышкой ещё раз (клик 2). в каком координатном углу ткнём относительно первой точки, туда значек и будет загнут (вправо вверх, влево вниз.. любой из четырёх вариантов) 6 если не выставлены карайние положения (пункт 3), клик два пределяет положение значка отметки по оси Х 7 если выставлен пункт 3, значёк автоматом сносится на нужный Х независимо от места втотого клика. сам сделал - балдею когда надо проставить отметки... виды как ёжики, не могу удержаться от соблазна наткать их побольше. посмотрите, может понравится алгоритм... там правда не все правильно с точки зрения програмирования, но идея по моему живая. http://dwg.ru/dnl/126 |
RUSSIA
ShaggyDoc
Извините за назойливость, но задам еще вопрос. Просто прочитал Ваш октябрьский пост о том, что версия для Брикса будет и очень обрадовался (лицензируемся - пришлось закупить приличное количество Бриксов - Автокадами нереально). Вы совсем отказались от этой идеи или она отложена? Есть ли хоть какая-то надежда, что версия для Брикса появится? Заранее благодарен. |
блондинка Регистрация: 27.11.2007
Планета Плюк 215 в центуре, галактика Кин-Дза-Дза
Разыскивается ShaggyDoc! Срочно! Вынуждена написать здесь публично, так как он не отвечает по email, мобильник вне зоны уже месяц, на работе отвечают - "в командировке", дома - тоже темнят - "не велено говорить". Только внук намекнул - "взял камуфляж и книгу Справочник партизана". Однако вижу, что на форум он заходит. Приходится задать вопросы:
1. Очень срочно понадобилась подробнейшая карта города и окрестностей. Надо 1:500 совместить с 1:10000. На 10000 получен растр, геокоординированный для Mapinfo, но в СК-42. Попыталась перевести в ГСК, через AutoCAD векторные слои. Почти совместилось, ошибка небольшая. Но не могу перегнать растр и совместить с ГСК. Надо срочно, иначе меня съедят. Типа программу написать. Скажи хоть как - сама напишу. 2. Срочно надо в ruCAD вернуть работу с топопланшетами. Собирать из них сшивку города, как в BestIA было. И где те планшеты теперь взять? 3. Достала какая-то "девочка из Сталинграда" (так и представляется). Почему-то звонит мне, но спрашивает, приедет ли С.А. к ним в апреле. 4. KorNIL обозлился, что не было на ДР. Господин полковник, вернись, я всё прощу! Или хоть напиши, где планшеты. "Мне не надо никого, даже агронома...."
Ох, как иногда хочется подумать! |
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0,0) (10,10) на CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-30000,-30000) (30000,30000) Будет совмещено точно, за исключением естественной ошибки трапеции. Цитата:
(rw_tab full_tab_filename) Она перепишет TAB-файл. Делай вызов для каждого TAB. Старый вариант заархивируй. Цитата:
Если что надо, пиши на gmail, а не на рабочий. Но не надо всяких фраз в заголовках - попадешь в спам. Можно даже в ЖЖ у Немеляйнен написать или у Стаса. Ну и здесь же личные сообщения есть. |
Сделала!!!
(rw_tab full_tab_filename) - 500 растров совместились! Но вопрос возник - если делаем экспорт из Mapinfo в Autocad, а потом обратно, то сохраняется и семантика. Только при обратном импорте появляется новое поле autocad_elevation. Значит семантика и во время пребывания в AutoCAD имеется. А где она? Не вижу - только полилинии. Можно ли просмотреть и исправить? Или взять семантику от одного объекта и присоединить к другому. Например, находятся рядом два объекта из разных источников данных. У одного правильный контур, а у другого правильная семантика, но плохие координаты. Вот бы щелкнуть по первому, по второму, взять данные от второго, присоединить к первому, а второй стереть. В Mapinfo это нельзя сделать, там вообще только предварительный выбор. А средствами ruCAD можно?
Семантика при экспорте из Mapinfo в AutoCAD привязывается в виде расширенных данных приложения "ACAD". Просто так их не увидишь.
Можно вот такой простенькой программой Код:
Значит надо иметь видимыми два слоя с одинаковой структурой данных. А дальше можно простой программой: Цитата:
