Шарнирное или жесткое соединение ж/б колонны с фундаментом - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное или жесткое соединение ж/б колонны с фундаментом
Непрочитано 19.01.2016, 12:49
Askerovich
Askerovich.com
Киев
такой вопрос. есть фундамент (бетон уже набрал прочность). теперь на него нужно поставить ж/б раму (пара колон и балка между колонами). для обеспечения соединения между колонной и фундаментом, в фундамент забуриваем отверстие и на хим. состав Hilti (хим. анкер) ставим стержни (обычные арматурные стержни). 4-ре стержня на колону. бетон колоны и бетон фундамента никак не соединяются (вообще никак). по сути все соединение только за счет арматуры.
вопрос - можно ли считать данный узел жестким? я не считаю данный узел жестким по следующим причинам 1) не проведено никаких дополнительных работ по связке бетона фундамента набравшего прочность и свежего бетона колон. 2) малые габариты между выпусками арматуры около 110 и 150 мм.
размеры в раме смотрите в схеме. разрез 1-1 также на скриншоте.
ID:	163915  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 14:42
#41
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
2 SergeyKonstr
спасибо за наглядный пример. суть понятна. пригрузил силой N, уменьшил отрыв. как аналогия расчет баз колон, фланцевые соединения...
по схеме не все понял. мне проще будет запилить видеовопрос. лень писать где у меня возникают вопросы. смогу это сделать только вечером
Сообщение от ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Посмотреть сообщение
Я так понял Вы работаете в Скаде
да, так получается что в SCAD
Метеор есть продолжение вариации моделей
постараюсь (но не обещаю) вечерком показать как это будет выгядеть в SCAD
Студенты спасибо сказать должны, не забываете свой Вуз
не все это понимают. к примеру поток всего!!! 30 человек. это очень мало. дела плохи. когда я учился поток был 60 человек. так вот из 30 пришло человек 5. хотя всех студентов ПГС предупреждали, что приедет инженер с Киева, сможете задать интересующие вопросы по вашей профессии
Если не затруднить скиньте диаметр арматуры анкера полученную по расчету и заложенную в проекте.(если конечно установили большую). И характеристики бетона. Смущает малая длина анкеровки.
расчетный диаметр - не привышает 2см2 (As1, As3 - симметричные). бетон марки B50, арматура с большим запасом диаметр 16 (4 ре стержня). Забуриваем 300мм на хим анкер Hilti, 650 нахлест. изначально был диаметр 20. после расчета немного уменьшили
Askerovich вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 15:22
#42
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
классный бетон В50. Мне такой проектировать не дают. Максимум заказчик разрешает В25. Да и то на площадке постоянно проблемы с качеством бетона и технологией бетонных работ. А 5 человек из 30 это еще хорошо. Если из потока получится 5 конструкторов это хороший показатель.
В общем я понял одно - смоделировать такую задачу в пространственной постановке, для реальной конструкции я не решился бы. Так и не понял работу этого узла из плоскости. Надо читать... много читать...
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 16:33
#43
Askerovich
Askerovich.com
Киев
так объект такой. смотри на обложке моего профиля гугл + . только В-50тый и юзаю. года уже три подряд ...
5 человек пришло послушать меня. дай бог чтобы из них хоть один стал инженером конструктором. сделаю ролик по этому поводу на своем блоге
Непрочитано 21.01.2016, 16:54
#44
s7onoff
Сообщение от Askerovich Посмотреть сообщение
объект
круто!
А 5 человек добровольно - это всегда лучше, чем 29 из 30 просто потому что преподаватель сказал "кто придет - получит автоматом зачет".
Непрочитано 21.01.2016, 17:13
#45
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
респект! объект что надо
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 17:18
#46
Askerovich
Askerovich.com
Киев
100%. нужны были именно те, кому это интересно. я просто показал статистику тех, кому это было интересно. 5-рым из 30ти, это тоже печалька
спасибо. знаю . мое, то что под аркой. на фото этих объектов еще нет
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
Расчётная длина колонны свободной однопролётной рамы,шарнирно с фундаментом owl_tatu Металлические конструкции 11 03.06.2013 03:44
Шарнирное соединение с существующей колонной? Vovchik Конструкции зданий и сооружений 7 05.03.2009 22:37
Жесткое зещемление мет. колонны @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 21 02.02.2006 17:14
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36
