Псков
P.S. Первое детальное тестирование за автором программы, иначе сей продукт ничего не стоит и в практике применен быть не может. Когда автор не находит у себя ошибок, вот только тогда ... |
Самара
Еще открыл для себя что расчет на устойчивость профильных труб по СП16 экономичней на 20% чем расчет по СНиП. |
![]() P.S. Очень интересно как Вы поступаете с откровенными ошибками в формулах СП 16.13330.2011? Я вот в летом 2011 года сел за актулизацию ... как сел, так и встал по вышеозначенной причине ![]() P.P.S. Совет: для отладки программы обязательно предусмотрите служебный режим трассировки, причем подробнейший. Последний раз редактировалось IBZ, 31.01.2016 в 19:27. |
Самара
Завтра приведу пару ошибочных формул - дома СНиПа нет. Но это с практической точки зрения совершенно бесполезно. Вы не имеете никакого права самостоятельно корректировать официальный документ !!!!
Самара
Нет, приводить не буду. Сделаем так: я подниму свою переписку с ЦНИИСКом, где указаны "косяки" (с моей точки зрения), выявленные до июля 2011 года (боюсь, что их в СП намного больше) и выложу эти материалы в своем блоге. Постараюсь сделать это на неделе, но не обещаю - много работы.
Самара
Теперь понял, надеюсь исправил. Попробуйте и просьба отписаться (сделаю версию с исправленным багом)
Если будет ошибка прошу сделать скрин отладчика. Последний раз редактировалось stas_org, 01.02.2016 в 13:09. |
Самара
Krieger
Вам надо в системе (панель управления-языки и региональное стандарты-дополнительно) разделитель целой и дробной части поставить ТОЧКУ (как в старой Лире) Ошибку при открытии проигнорируйте, она не влияет ни на что, только сносит кортинки примечания на листе "база". Я не понял почему она возникает но возникает не у всех. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Что по прежнему (Type-mistmath) ? |
Прошу помощь в выборе программы для проектирования монтажных схем в 3D по электрике | ViktorSPB | Прочее. Программное обеспечение | 28 | 23.07.2016 07:20 |
Программы для ГИПов Прошу поделиться опытом вспомогательных программ для ведения объектов | L-vir | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 20.11.2014 15:04 |
Прошу помощь в оценке прочности перекрытия | Bonik | Металлические конструкции | 22 | 18.05.2014 23:03 |
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. | varyag2010 | Основания и фундаменты | 4 | 15.08.2013 12:55 |
