Стыковка двутавровой колонны - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка двутавровой колонны
Старый 01.02.2016, 08:07
srustam93
Господа! Допускается ли стыковка двутавровой колонны длинной 8 метров, какие к ним предъявляются требования?нормы где это прописано
Непрочитано 25.10.2018, 19:13
1 | #41
Sh_gvaz
Autodesk Inventor , можно было бы и в роботе , но такие вещи там удобнее (Имхо)
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 19:49
#42
Левша
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
(Левша , я бы вам не доверил проектировать , даже гараж . оффтоп )
А я и сам бы не взялся. Я стараюсь не иметь дел с непрофессионалами.
Левша вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 00:09
#43
Sh_gvaz
Никого не хотел обидеть , заранее извиняюсь . Сделал вырезки из 3 -ех документов : СНиП 2-23-81, СП16 .2011г , СП16.2017 г . А так же достал картинку со значениями слов .
В государстве , там где я проживаю , используется СНиП 2-23-81 , хотя если общаешься с людьми , нужно общаться с ними на их языке . Большая ошибка с моей стороны.
Те , кто использует новый СП2017 года должны использовать выводные планки , изготавливая сварной стыковочный шов на заводе . Более старые версии норм дают возможность не использовать выводные планки , если этому есть обоснование . На монтаже их можно НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ во всех нормах .
Вам нельзя , мне можно
Хотелось бы услышать причину , мб кто знает , почему фраза "как правило" , была удалена из новых норм ? Мб это опечатка , в самом требовании равнопрочности , требуется полный провар и физконтроль . Если я раньше мог делать полный провар к слову без выводных планок , и это показывал физконтроль , что изменилось сейчас ?
Как вы заварите стык сортаментных балок стыковычным швом ?Ну к слову к полкам еще можно прикрепить эти выводные планки ? А что вы будете делать со стенками ?
Если читать этот новый ваш документ , то используя его , вы не имеете право варить стыковочным швом стык сортаментных балок на заводе . Вам нужно будет стенки доваривать на монтаже .
Как вы думаете это правильно? Профессионально?
Ранее на заводе стыковочные планки использовал только при автоматической сварке . Если их не было , концы потом приходилось доваривать ручной или полуавтоматом , был и полный провар , и физконтроль . Это были не мои прихоти , а требования инженера сварщика , который отвечал за качество и физконтроль .
По моему в СП16 2011 года фраза "как правило , следует " , более граммотно излагает мысль , чем фраза "следует , как правило " СНиП-а 2-23-81г , хотя смысл один и тот же .
ID:	207416  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сравнение Снипов.jpg
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 26.10.2018 в 02:06.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 08:34
#44
Старый Дилетант
Дилетант
Для меня планки в швах с полным проваром - аксиома. Я их показываю в КМД и вношу в спецификацию.
Хотя на некоторых предприятиях с нормальной организацией производства достаточно обозначить полный провар, а технологи или специалисты по сварке его обеспечат, и сами примут тип шва и разделку кромок.
По большому счету совосочетания "как правило" в нормах быть не должно и,думаю, о планках не должно быть указаний (если конечно другим способом обеспечить полное проплавление невозможно.
По сути, каким образом изготовитель обеспечит полный провар не имеет значения.
Может имеет смысл произвести механические испытания и узаконить, как это делают на некоторых предприятиях с дуговой сваркой крестообразных соединений арматуры малого диаметра.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 26.10.2018, 13:23
#45
singelschucher
Бред! Не должны они быть в спецификации. Вы их тоннаж заказчику тоже предъявляете? Выводные планки в конструкцию не входят, их удаляют! Может вы ещё сборочную оснастку будете в спецификацию забивать?
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 15:54
#46
Бармаглотище
КМ, КМД
Если стык монтажный - то да, включаю. Они же приезжают с ними?
Здесь больше не для "предъявления в оплату" - это 5 копеек, а чтобы их наличие было в чертеже и проверялось их наличие по чертежу. Точнее, вот прям по изображению отправочной марки, а не по примечанию в углу листа (которые на стройке мало кто вообще читает)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 16:32
#47
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Наверное не должны. Но порой неизвестно, кто и где будет изготавливать и если не разжуешь, то и не сделают.
Человек (подрядчик) открыл небольшой цех, вернее участок по изготовлению МК, а у него один человек и техотдел (на строительство) и снабженец и технадзор, а проектанты порой и понятия не имеют о МК и посмотрев на шов ничего не увидят.
Непрочитано 26.10.2018, 18:12
#48
Tamerlan_MZO
Sh_gvaz, п. 12.11 СНиП и п. 14.1.6 СП говорят, как выполнять стыковые швы. Здесь нет про равнопрочность. Стыковой шов не является равнопрочным без выполнения определённых условий.
Сварку монорельсов смотрите, там всё предельно ясно.
Ошибочное утверждение.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 18:39
#49
Sh_gvaz
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
СНиП и СП 16 2011г вам не приказывает , а СП 16 2017 года приказывает , что вы ДОЛЖНЫ делать стыковочные швы с полным проваром , прямыми и с выводными планками , 2 дополнительных условия для равнопрочности - выбор электродов и физ.контроль. Прямые швы - приказ !
Я не нашел видео , о котором вы мне написали .
Как вы будете варить стенку прокатных двутавровых сечений встык , используя выводные планки ? Вам полки не будут мешать?
Косой шов , более прочный , чем прямой . Поправьте меня , если я ошибаюсь
Вы можете вырезать часть полки , сначала заварить стенку , используя "Планочки выводные " , потом опять наварить часть вырезанной полки к стенке , далее , используя "Планочки выводные " еще 2 раза варить полки .
Или достаете левое ухо правой ногой на заводе или варите стенки на монтаже , если не хотите нарушать закон . Как по мне , это или опечатка , или вредительство .
С такими условиями , проще сделать стык на накладках , как это сделал ТС.
Название: выводные планки.jpg
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 26.10.2018 в 19:14.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 20:42
#50
Tamerlan_MZO
Вы слышите только себя.
Просто сделайте расчёт.
Какой смысл Вас в чём-то убеждать? Жгите дальше
Непрочитано 26.10.2018, 20:51
#51
Sh_gvaz
Оффтоп
(Тамерлан , ну вы задаете вопросы , на которые уже знаете ответы ,
хотя какой-то причине сами это не пишите и говорите, заставляя меня писать то , о чем сами думаете .
Со стороны не всем понятно , но " внимательный " человек все равно поймет . Так что или пишите , что думаете , просто мне надоело комедию ломать )
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 26.10.2018 в 21:06.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 21:17
#52
singelschucher
Нефиг изготавливать конструкции зданий и сооружений во всяких гаражах! Это вообще-то ФЗ о безопасности зданий и сооружений, а не калитка на дачу! Видел всяких таких колхозников, из-за них только отрасль хиреет.
Как впишут в перечень по Постановлению Правительства, там будем читать вне факультатива.
___________
Непрочитано 26.10.2018, 22:47
#53
Старый Дилетант
Дилетант
Вы еще скажите, что нефиг всяким колхозникам проектировать эти здания и сооружения. Судя по многим постам на форуме, люди, которым опасно и прогон доверить, проектируют самостоятельно весьма серьезные объекты.
Крупность предприятия и громкое имя далеко не всегда являются гарантом качества, но цены обычно задирают.
И не нам с Вами указывать, где изготавливать конструкции.
Если не ошибаюсь, первые компьютеры Apple собирались в гараже..
Отвлекаясь от темы: самый большой неконтролируемый сарай - это монолитное домостроение.
Извините за старческое брюзжание.
Непрочитано 26.10.2018, 23:32
#54
Sh_gvaz
А почему вы думаете , что прогон это простая конструкция ? Если его включить в пространственную работу кровли , которая имеет приличный уклон , я не думаю , что это он будет простой конструкцией , хотя я могу ошибаться . Иногда проще провести анализ поперечной рамы , чем прогона . (офтоп)
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 00:23
#55
singelschucher
Одно дело отклонение от требований и совсем другое явное их нарушение и непонимание.
___________
Непрочитано 27.10.2018, 02:09
#56
Sh_gvaz
Самообразование - это хорошо , осталось только выучить принцип работы ультрозвука и можно менять профессию . Так вот , выполняя любой шов полуавтоматической или ручной сваркой , если вы остановите руку ,
в этом месте образуется кратер . Так есть документ ГОСТ Р ИСО 5817-2009 , в котором написано , каким должен быть сварочный шов .В этом документе правила , для глубин кратерных раковин, мне кажется ,
затрагивают только концы сварных швов . Если верить еврокоду En-1993-1-8 , то шов в строительных конструкциях должен быть класса С и кратерная раковина на конце шва должна быть глубиной не более 1 мм . Есть несколько способов устранения кратеров и всего лишь 1 из них - выводные планки , который не всегда и везде применим . Кроме кратерной раковины , есть еще куча параметров , которые должны быть соблюдены при выполнении сварки . Мне кажется , более удобнее ссылаться не на планочки выводные , а на документ , который определяет качество сварного шва
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 27.10.2018 в 10:43.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 09:59
#57
Старый Дилетант
Дилетант
(Офтоп) А разве я говорил, что прогон всегда простая конструкция.
Хотя я сторонник простых решений и методов расчета.
Непрочитано 27.10.2018, 10:11
#58
Sh_gvaz
Спс за ответ , я предполагал , что вы так ответите
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 10:12
#59
Старый Дилетант
Дилетант
??? А какая связь между первым и вторым.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.10.2018 в 10:31.
Непрочитано 27.10.2018, 12:42
1 | #60
singelschucher
Не если рука остановится, а если сварочную дугу обрывать. На современных импортных полуавтоматах есть функция подварки кратера, нет там никаких кратеров. Или в конце шва заваривается кратер ("рука останавливается, дуга не обравается").
Не верьте еврокоду! Если сопоставлять таблицу из вашего исо и из ГОСТ 23118, там есть соответствия по уровням качества швов
Мелкие колхозники пытаются изготавливать железяки даже без знания нормативки, и пофиг на ГОСТ 23118, СП 16.13330, они даже не в курсе что это.
___________
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Расчет двутавровой колонны под кран балку jti Металлические конструкции 10 27.09.2013 21:01
Опирание балки на стенку двутавровой колонны mast. Конструкции зданий и сооружений 5 26.10.2011 02:39
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
