Соосность координированных отверстий - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Соосность координированных отверстий
Непрочитано 13.02.2016, 12:42
Dmitry86
Правильно ли я считаю: если задать координирующий размер и допуск соосности для 2-х разнесенных отверстий относительно а)общей оси, б)относительно оси одного из отверстий,
то должны выдерживаться допуск координирующего размера для каждого отверстия и допуск соосности для случая а) и б). Спасибо за ответ!
Непрочитано 16.02.2016, 23:10
#41
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
"Абсолютно" в физике не бывает (только в геометрии, а в реальных деталях ВСЁ и ВСЕГДА кривое, косое, несоосное, негладкое, нетвёрдое и т.д.). Поэтому и спорить не о чем. Повторюсь: сначала установить эту круглость измерением, потом решать, как учитывать.
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Можно и в ТТ (обеих сопрягаемых деталей)
Анекдот – это хорошо, но ТТ добавляют на СБ, где указывают "проблемную" посадку. После чего остальное технолог дописывает в операциях.
1. Если так рассуждать (про абсолютное), то и "установить эту круглость измерением" никогда не удастся. Калибры и контркалибры тоже не идеальные, имеют свои допуски.. А про абсолютно круглые я сказал, чтоб было понятнее понять о возможной связи биения и несоосности "запутавшемуся" визави.
2. Проблемные посадки в СБ - от безысходности. Если есть возможность изготовить детали, исключающие пригонку при сборке, то это и нужно делать. Потому я и говорил, что "допуск расширить можно, если на ответной детали, которую технологу легче делать, допуск соответственно зажать".
3. Складывается ощущение троллинга, поэтому прекращаю "размазывать" эту тему.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 23:41
#42
STAJOR
Если так рассуждать
...что "установить эту круглость измерением" никогда не удастся, то действительно не стоит размазывать. Моё "запутался" относилось к слову НАГЛЕТЬ. Поск. разговор был технический, а тут вдруг эмоции...
Не стоило придираться к термину "проблемная". Мы нормально поняли друг друга и предложили каждый свой вариант оформления. И "безысходность" тут ни при чём. Напр., как-то по просьбе технологов ДОПУСТИЛИ ещё одно центр. отв-е. Именно "допустили", а не вводили в чертёж, чтобы при контроле готовой детали ни его и относительно него ничего не "обмеряли".
STAJOR вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 10:39
#43
Во-вторых, о какой несоосности речь – относительно их общей оси, или одного относительно другого? Это РАЗНЫЕ величины
Подброшу на вентилятор
С чего это вдруг разные величины?
Непрочитано 17.02.2016, 11:46
#44
ratay
Ну если на вентилятор, то при одинаковой несоосности отверстий относительно общей оси,скажем k, несоосность одного отверстия относительно другого может играть от 0 до 2k (в зависимости от угла поворота одного относительно другого). Видимо, имелось в виду это.
ratay вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 12:08
#45
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
А ничего, что это векторные величины и сумма отклонений от общей оси будет равна отклонению между осями?
Непрочитано 17.02.2016, 12:50
#46
ratay
Именно поэтому. У нас два вектора модуля k, выходящие из одной точки (общей оси). А несоосность элементов - это расстояние между концами векторов.
ratay вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 23:31
#47
STAJOR
Жаль, что
Его мнение очень пригодилось бы…
Для ответа может хватить чертежа к пункту 3.4.1. ГОСТа 24642-81 (упоминался в #14). Из чертежа (на примере правого отверстия) видно, что несоосность отн. общей оси всегда меньше. Это, между прочим, очень «выгодно» для конструкций, где эти отв. базируют одну и ту же деталь.
Сумма не при чём. Несоосность каждого из отв. своя. Как при изготовлении, так и при контроле, и по последствиям для присоединяемых деталей — в смысле "каждый подшипник страдает независимо от другого".
Правильно. Несоосность всегда состоит из смещения и непараллельности осей между собой. Относительно общей оси отверстий всегда остаётся только угол поворота.
А это не понял. В ЕСКД, думаю, не найду. Ссылочку бы.
STAJOR вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 06:57
#48
ratay
И напоследок. Это все от возможности форума. Когда люди говорят об одном и том же разными словами, то при личной беседе все выясняется в течение десяти минут.
ratay вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 23:26
#49
STAJOR
Получается, что я один из всех форумчан не знаю, о чём это. Жаль. .
А по существу вопроса о различии величин отклонений несоосности отн. общей их оси или отн. оси одного из них — разногласия ушли или остались?
STAJOR вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 08:23
#50
https://www.yandex.ru/yandsearch?cli...t=1455945780.1
Непрочитано 20.02.2016, 21:14
#51
STAJOR
Большое спасибо. Теперь в курсе.
Но удовлетворил ли ответ на вопрос вы всё же не сообщили. Offtop: Эта тема, как я понял, довольно туманна для многих, хотя встречается в работе почти непрерывно.
STAJOR вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 21:31
#52
Предлагаю вернуться к этой теме через неделю
Непрочитано 20.02.2016, 22:54
#53
STAJOR
ОК
STAJOR вне форума
Точность болтов и чернота отверстий engineer_a Конструкции зданий и сооружений 52 08.08.2020 21:11
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Усиление отверстий под вентканалы в плитах покрытия. novaDram Железобетонные конструкции 18 19.06.2019 16:58
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
