Барабан бочкообразной формы для ленточного конвейера штучных грузов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Барабан бочкообразной формы для ленточного конвейера штучных грузов
Старый 24.02.2016, 17:13
maksimus80
Уважаемые форумчане добрый день поделитесь опытом необходимо спроектировать барабан для ленточного конвейера штучных грузов.
Из данных известно что конвейер будет перемещать продукт форматом 140Х500 длинна необходимая 1500 мм по осям барабанов.
Ленту принято решение использовать 200мм шириной поверхность настил. бочкообразный барабан длиной 200 мм а вот ч диаметром встал вопрос .
Так как барабан должен быть в моем понимании не меньше 50 но не хотел бы чтобы был слишком большой чтобы не раздувать корпус
вал 25 мм . вот и не понятно какой толщина стенки трубы для мала должно быть .
Заранее признателен за совет
Последний раз редактировалось maksimus80, 24.02.2016 в 17:37.
Непрочитано 29.02.2016, 14:21
#41
ratay
У любого фрикционного привода есть слабое место: возможность проскальзывания. Если под пасиком вы подразумеваете плоский ремень, там то же самое. И будут вас в процессе эксплуатации поминать тихим ласковым словом. Даже канавку под клиновой ремень резать негде: труба должна быть тонкостенная, иначе зачем с этим возиться? Я бы предпочел любую жесткую муфту: глухую, зубчатую или что-нибудь еще. А вообще-то все это довольно странно: сначала надо было посчитать диаметр барабана. Посчитали. Получилось около 70мм. Сейчас разговор идет про трубы 500 и 200мм. Ощущение, что ТС развлекается, а мы ему в этом помогаем. Я с этой темой завязываю.
ratay вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 14:34
#42
Так конвейер в основе своей фрикцион, а трущейся парой больше или меньше... Опять же зубчатый ремень и покупные ролики...
Непрочитано 29.02.2016, 14:40
#43
ratay
Под зубчатый ремень фрезеровать канавки надо, а труба тонкостенная. Если изделие штучное - обычную глухую муфту и при необходимости выравнять редуктор прокладками.
P.S. А точность... Какая тут точность? Пройти муфту разверткой, а канавку сделать даже не на долбежном, а на сверлильном, полукруглую.
ratay вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 05:44
#44
Да чего там фрезеровать? Зубчатый шкив покупается в паре с ремнем и фиксируется на валу барабана стопорным винтом. Не надо усложнять простое
Непрочитано 01.03.2016, 06:33
#45
ratay
Правильно, только муфта еще проще и компактнее, а ремни редко ставят на тихоходные валы.
ratay вне форума
