Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие??
Старый 29.02.2016, 11:19
Sokrat
Любитель
Здравствуйте, подскажите в каком нормативном документе есть соответствие марки/класса бетона на сжатие - классу бетона на растяжение при изгибе? Например класс бетона B20 какой класс имеет на растяжение при изгибе?
Или по-другому, какой марки бетон необходимо купить если требуется класс прочности на растяжение например Btb=4,0?
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 15:29
#41
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Хотел ещё у знающих уточнить, если бетон с классом прочности на растяжение при изгибе проходит по прочности, то обязательно ли считать бетон на сжатие или это уже лишнее?То есть предполагается, что и на сжатие бетон пройдёт автоматом и расчеты лишние, верно?
Sokrat вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 15:39
#42
s7onoff
Есть два параметра у бетона. Вы задаете их оба. Причем это может быть B15 Bt4.0, например, почему бы нет? Насколько эти параметры коррелируют - разве должно проектировщика волновать?
Непрочитано 29.02.2016, 15:46
1 | #43
486
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Что за расчет на сжатие? В СНиПе не нашел.
СП 121.13330.2012
7.7.2 Аэродромные покрытия надлежит рассчитывать по методу предельных состояний. Расчетными предельными состояниями жестких покрытий являются:
бетонных и армобетонных - предельное состояние по прочности;
железобетонных с ненапрягаемой арматурой - предельные состояния по прочности, раскрытию трещин и давлению на грунтовое основание;
железобетонных с напрягаемой арматурой - предельное состояние по образованию трещин и давлению на грунтовое основание.
Расчетными предельными состояниями нежестких покрытий являются:
для покрытий капитального типа - предельные состояния по относительному прогибу всей конструкции и по прочности слоев из асфальтобетона;
для покрытий облегченного типа - предельное состояние по относительному прогибу всей конструкции.
486 вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 16:20
#44
v.psk
Псков
вот о чем я пытался сказать
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 16:52
#45
Sokrat
Любитель
Например я посчитал прочность бетона на растяжение при изгибе по методике СП 121.13330.2012 и ОДМ, закладывал параметры как в методике только сопротивление на растяжение бетона при изгибе. Но не проверял, выдержит ли этот бетон сжатие! Так как в методике ОДМ и СП 121 этой проверки нет. Поэтому я и спрашиваю а нужно ли вообще проверять бетон на прочность ПРИ СЖАТИИ, если бетон проходит проверку на прочность при работе на растяжение с изгибом. Вот о чем идёт речь.
Мне нужен требуемый класс бетона на сжатие для конкретного воздушного судна.
Судя по методике выполнять проверку прочности основания при работе плиты на сжатие не требуется. Отсюда и вопрос, а что собственно задавать, если проверка там идет по прочности при работе плиты на растяжение при изгибе.
Sokrat вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 08:05
#46
мозголом из Самары
Самара
При такой работе растягивающие напряжения будут больше сжимающих. Значит Rbt должно быть определяющим, так как оно меньше чем Rb.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 08:37
#47
s7onoff
В таком случае требований к прочности на сжатие нет совсем, я правильно понимаю? Тогда зачем указывать класс на сжатие вообще?)
Непрочитано 01.03.2016, 08:39
#48
486
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Растягивающие напряжения при изгибе не сильно больше сжимающих. Верхняя зона будет сжата.
Однако бетон на сжатие работает в разы лучше.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Для смет. В сметных нормах расценка на бетон зависит от класса на сжатие.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 09:40
#49
Sokrat
Любитель
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Тогда в моем случае получается, что класс прочности на растяжение с изгибом по расчету Btb4.0, а минимально-допустимый класс прочности на сжатие Bt30 согласно ОДМ и СП121. Тогда вопрос. Высота сжатой зоны плиты (покрытия) по расчету равна 60мм от верха плиты (в зоне контакта колёс самолета с плитой). Если я заложу минимально требуемую хар-ку на сжатие Bt30 не произойдёт ли разрушения бетона на этих 60 мм поверхности плиты при сжатии от действия колёс самолёта?Чем это можно объяснить?
Sokrat вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 09:50
#50
mainevent100
блин, а рядом никого нет, кто аэродромы проектировал? а то так и аэрофобию можно заработать..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 10:17
#51
мозголом из Самары
Самара
Когда на плиту действует сила, она вызывает момент М в плите, одна грань растягивается и возникает допустим напряжения 2МПа, другая грань сжимается с напряжением в 2МПа. Для бетона прочность на сжатие почти в 20 раз больше чем на растяжения, а в вашей конструкции эти напряжения (сжатия/растяжения) близки. Вопрос стоит ли парится о прочности бетона В30 при Bt4 когда по работе напряжения не превысят 3 МПа?
Для этого и бетон В10 Bt4.0 подойдет, но для него вы F, W и долговечность не выдержите. То есть могут быть конструктивные требования, вне зависимости от расчета.
#52
486
Открой уже учебник Глушкова да почитай главу 28.
http://dwg.ru/dnl/7034
Там есть о возможных причинах разрушения и принятых расчетных схемах.
Да тут целый научно-исследовательский институт нужен.
У него типа железобетон и в нижней зоне на растяжение арматура работает.
Кстати, московский Аэропроект прочность на сжатие покрытия традиционно не указывает.
Ни на чертежах ни в ПЗ.
На что уж их сметчики при расчете стоимости ссылаются сказать затрудняюсь.
Мы тоже не указывали, но тут до наших сметчиков экспертиза докопалась "откуда цифры?"
Указали минимальную - сразу прибежали строители "а чего так мало? мы на заводе мешаем - у нас при подборе состава другие марки на сжатие получаются".
Сейчас прикладываем акт о подборе состава строительной лабораторией.
Последний раз редактировалось 486, 01.03.2016 в 10:27.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 10:31
#53
Sokrat
Любитель
Спасибо!
Sokrat вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 10:53
1 | #54
An2
инженер
Sokrat
когда-то НИИЖБ и наша лаборатория занималась аэродромными плитами, как мне сотрудники говорят большая проблема была не столько в прочности плиты на изгиб, сколько в отслоении (шелушении) бетона от воздействия высоких температур двигателей самолета при взлете.. что могло повредить самим двигателем, пыль от бетона могла попасть на лопатки турбин...
а что старая школа уже не сохранилась в вашем институте? или Вы проектируете от частника?
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 10:55
#55
Sokrat
Любитель
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Я любитель. Мне это очень интересно, чтобы лучше понять специфику расчета бетона
----- добавлено через ~47 мин. -----
А если арматуру расположить 2 ряд ещё и в верхней зоне ниже нейтральной линии - она также будет на растяжение работать, но и процент армирования изменится и при шаге 220 мм армирование на 1п.м. будет больше 0,4%. А вы какой процент армирования используете?
Последний раз редактировалось Sokrat, 01.03.2016 в 11:43.
Sokrat вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 11:54
#56
486
Мы не армированный бетон используем.
Потому как сроки строительства обычно очень сжатые. Арматура в верхней половине покрытия сильно осложняет работу бетоноукладочного комплекта.
486 вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
Расхождение в прочности бетона на сжатие Alkor527 Железобетонные конструкции 14 01.04.2011 18:41
