Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить?
Непрочитано 01.03.2016, 11:00
Julianna
Добрый день! Возможно кто-то из форумчан выскажет свое мнение или поделится опытом. Проблема в следующем.
По замыслу архитектора над жилым этажом по периметру необходимо выполнить консольные свесы (приличные). Этаж располагается на высоте более 40 метров. Вылеты от наружной стены порядка 1,2 м, в месте расположения балконов и эркеров консоль порядка 2,1 м (от наружной стены).
Стены кирпичные. Жилой этаж последний, выше плиты располагается теплый чердак.
Несущие стены - продольные и поперечные, но преимущественно продольные. Поэтому перекрытие было решено выполнить в монолитном исполнении.
Вопрос, собственно говоря, в следующем.
1) Т. к перекрытие выполняется после выполнения кирпичной кладки стен, то каким образом можно выполнить консольные свесы, особенно в торцевых стенах, где даже проемов нет? Каким образом выставить опалубку и затем снять ее?
Мысль такая: работы по установке опалубки производить с лесов и вместо стоек выполнить подкосы - там,где нет проемов.
В местах расположения проемов решение может быть другим.
Я не ППР-щик, поэтому не судите строго , меня интересует только возможно ли это выполнить в реальности и все.
2) При возможности выполнения данной плиты возникает второй вопрос )).
Плита рассчитана, проблем с этим нет. Но ! Часть плиты находится в одних температурно-влажностных условиях (внутри теплого контура-является потолком жилого этажа), а часть в других (выходит на улицу).
Для исключения мостиков холода выполняются термовкладыши. Почитав на форуме другие темы, возникает сомнение, а не нужно ли плиту еще считать на температурные напряжения? Или возможно конструктивно как-то разрезать швами консольные свесы для уменьшения этих усилий? С расчетами на температурные воздействия не сталкивалась, поэтому буду благодарна за любой совет.
Добавлю,что плита считалась как неразрезная с шарнирным опиранием на кирпичные стены. Нагрузка в пролетах небольшая, только собственный вес и вес пола, а также полезная в чердаке. На свесах учитывались снеговые мешки. Свесы открытыми не будут, а будут зашиваться навесным фасадом и пр.
План этажа и опалубочный план плиты - во вложении.
Спасибо!
ID:	166281  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Плита.dwg (1.29 Мб, 67 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 23:28
#41
Julianna
Arikaikai, красиво написали )))
вам ведь не важны вертикальные перемещения кусков относительно друг друга
я думаю "колыхаться" на ветру они там не будут ))), прослежу только за перемещениями плиты и все.
Julianna, ну то есть идея в том, что каждый кусок этой консольки будет расширяться сам по себе, вне зависимости от соседей.
Это поняла )))
Arikaikai, то есть Вы тоже считаете что лучше просто порезать плиту?Точнее выразиться лучше ее порезать, чем НЕ порезать )) ?
И я вообще не уверен, что они называются шокерами))
по поиску что-то такое и находилось ) - смысл понятен
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 23:35
#42
s7onoff
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
что значит ТОЖЕ?)) Это я первый считаю так, а Вы ТОЖЕ так считаете))))
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 23:43
#43
Julianna
Ну я сначала почитала другую тему и сделала такой вывод, а потом создала эту тему, дабы удостовериться и выслушать мнения гуру
Всем откликнувшимся объявляется благодарность , все очень помогли
Вопрос(ы) более-менее прояснились
Julianna вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 11:40
#44
Лоскутов Илья
не знаю
С занесением в лд?
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 18:03
#45
Julianna
Лоскутов Илья,
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2016, 11:27
#46
Julianna
Если кому-то интересно, то от устройства данной плиты заказчик отказался, что и требовалось доказать
Julianna вне форума
