Еще раз о расчёте ребристых плит, а именно рёбер. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Еще раз о расчёте ребристых плит, а именно рёбер.
Непрочитано 11.03.2016, 12:16
SkyFly
Доброго времени суток, форумчане!
Каждый раз моделируя ребристые перекрытия возникает один и тот же вопрос, как их правильно моделировать.
Казалось бы все просто -- на жестких вставках, как советуют сами разработчики, но у меня по какой-то причине постоянно вылезают бредовые результаты.
К примеру берем плиту по серии 1.465-7, замоделировав все рёбра на жестких вставках при нагрузке, не превышающей рекомендуемую серией, получаю результат что сечение мало по Qz, причём не у опор, а где-то в середине.
Пытался играть галочкой "учет жестких вставок при задании распределенной нагрузки на стержни" и так и так выходит криво.
попытался вытащить РСУ и задать в АРБАТе, получил коэффициент прочности по наклонной полосе 3880.
Если жесткие вставки убрать -- все более менее похоже. Пытаюсь разобраться, что с ними не так? Вроде бы жесткие вставки должны добавлять только мембранные усилия в пластины, почему возникают проблемы по поперечным силам?
Тип файла: spr плита с отверстием.SPR (80.1 Кб, 91 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 09:56
#41
SkyFly
whiteman,
Да, выводами этой статьи я и руководствовался, до того как создал эту тему.
SkyFly вне форума
Армирование ребристых плит стержнями класса AII mult84 Железобетонные конструкции 2 27.02.2013 10:15
в чём именно ошибка при расчёте showtime Мономах 12 12.12.2011 16:00
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
Возможность резки ребристых плит перекрытий Serge_Y Конструкции зданий и сооружений 15 13.07.2007 13:15
