Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.
Старый 24.03.2016, 17:45
Saha
Планета Нибиру
Троицкий П. Н., Левитанский И. В. Исследование действительной работы сварного рамного узла крепления и рекомендации по его расчету вроде как рекомендуют либо 2 ответных ребра либо диагональное ребро. Как критично отсутствие верхнего? И еще из той же оперы, ферма + срезанные болты камазом.
ID:	167488  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167564  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167565  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167566  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 26.03.2016 в 07:47.
Непрочитано 25.03.2016, 15:12
#41
al3003
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Ребра в данном случае никак вообще не влияют на жесткость. Влияют на максимальный момент воспринимаемый узлом
Ну дак максимальный момент, воспринимаемый узлом, должен быть не меньше максимального момента, воспринимаемого балкой. А для этого нужны ребра.
Глупость называть этот узел шарнирным из-за отсутсвия ребра.
Никто и не называет его шарнирным. Но и жестким назвать его тоже нельзя.
al3003 вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 15:14
#42
stas_org
Самара
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Так не пойдет, узел либо жесткий либо шарнирный. Назовем ка его "недожесткий"
stas_org вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 15:20
#43
al3003
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Разновидность "рязанского шарнира"
al3003 вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 15:21
#44
s7onoff
нет
Непрочитано 25.03.2016, 15:29
#45
stas_org
Самара
нет
Что, правда Рязанский?
stas_org вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 15:35
1 | #46
Meknotek
Рязань
если шарнир - то царицынский. А если рязанский - то "заделка". Запомните, неучи! чему вас только учат двоечники!
Meknotek вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 15:37
#47
al3003
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Теперь понятно. А кто названия придумал?)
al3003 вне форума
#48
stas_org
Самара
Заделкой имеет право называться только "Питерская" конструкция, учи матчасть!)))
stas_org вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 15:39
5 | #49
Meknotek
Рязань
Вы, самарцы, вообще никакого вклада в узелостроение не внесли! Так что сидите там тихо!
Meknotek вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 15:49
#50
hentan
опосля вот этой темы сами появились...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126637
Offtop: боюсь как бы эта тема опять не превратилась в поле битвы шарнирщиков и любителей "пожестче"
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 15:50
1 | #51
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Я не мог пропустить. По теме: отсутствие ребра без расчета МКЭ и кучи проверок критично, пока посредством расчетов не доказано обратное. Узел законструирован плохо. В посте №40 у ФАХВЕРК все правильно написал.
GGCAT вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 15:54
2 | #52
stas_org
Самара
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Что можно еще услышать от Рязанчанина...
stas_org вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 15:55
#53
Offtop: ЖЖоте , робяты!
ФАХВЕРК вне форума
#54
s7onoff
GGCAT, это сообщение должно было быть номером 2, а номером три "спасибо, понятно, тема закрыта, получен полный исчерпывающий ответ". Но нет, 50 сообщений флуда.
Непрочитано 25.03.2016, 15:57
#55
hentan
т.е. Вы считаете, что он законструирован хорошо?)))
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 15:58
#56
GGCAT
Проверяю
Default City
Еще можно услышать, что нефига проектировать несерийные узлы без соответствующего обоснования. Есть замечательные серии, из которых берутся понятно работающие и проверенные узлы. Если нет возможности по каким-то сверхпричинам делать серийные узлы, то делаются соответствующие расчеты, которые доказывают правомерность проектных решений.
GGCAT вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:00
#57
stas_org
Самара
[offtop]Offtop:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Как он был законструирован - тайна покрытая мраком, но думаю на монтаже без Рязанских не обошлось.OFFTOP]
stas_org вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:04
1 | #58
Бахил
То что нет ребра - это хреново. Но что то мне подсказывает, что это не самое критичное место в данном объекте.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:05
#59
Meknotek
Рязань
[offtop][offtop]
для самарцев любой явный косяк - это тайна, покрытая мраком? так и запишем - самарские тайные мрачные (невидимые) ребра забыли поставить невидимых самарских ребер...
Meknotek вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 16:06
#60
stas_org
Самара
Там еще связей и распорок из плоскости нет. И плиты не обеспечивают общую устойчивость нифига. И плиты на опорах с перекосом лежат....
stas_org вне форума
Усилия при двустороннем рамном узле опирания ригеля на колонну Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 2 06.03.2010 03:56
Как рассчитать длину и катет швов в рамном узле star1677@mail.ru Прочее. Архитектура и строительство 1 12.02.2010 13:43
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
