Revit 2016. Как копировать соединения с одной конструкции на другую? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2016. Как копировать соединения с одной конструкции на другую?
Непрочитано 06.04.2016, 15:47
Modis
Липецк, Москва
И снова всем привет. В своем освоении Ревита иногда сталкиваюсь с такими вопросами, что аж отпадает желание продолжать!
Вот есть у меня стропильная система: есть стропила и есть затяжки. Расположил я на затяжке болт (семейство "Соединения несущих конструкций" из стандартной библиотеки), сделал вспомогательный разрез на котором расположил болты как мне надо
И теперь уже вот пол дня мучаюсь - как с одной затяжки скопировать эти болты на другую с сохранением привязок??!!
Если пробовать в плане, то болты копируются вдоль этой затяжки, т.к. она является рабочей основой для болтов
ID:	168310  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.04.2016, 17:20
#41
extraneous
Не верблюд
Egorex, думаю, речь все-таки была про поведение этих болтов и прочих элементов, прилетевших из взорванных групп.
Эти элементы окажутся не связанными рабочими плоскостями, поэтому при корректировке останутся висеть в том месте, куда их поставили.
Вот тут еще можно почитать.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2016, 08:45
#42
Modis
Липецк, Москва
Вопрос мой остается открытым - чем лучше вариант раскладки стропил по опорным плоскостям, чем вариант раскладки стропил по грани элемента "крыша"?
Modis вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 09:40
#43
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Тем, что можно сделать стропила с другим уклоном отличающимся от крыши
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 10:52
#44
Egorex
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
Внимание:
Пока узел в модели присутствует в виде связи, он почти параметрически, ты можешь его корректировать как угодно, и корректировки отобразятся по всем узлам. После внедрения и удаления группы это просто болты в модели. Внедрять и разгруппировывать следует только после того, как ты уверен, что узел готов и пора оформлять чертежи.
В общем, я выбрал для себя наиболее подходящий способ. Если кто то придумал вариант проще и лучше, wellcom
Egorex вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 11:04
#45
miko2009
Инженер-конструктор
1. Ctr+C
2. Ctr+V
miko2009 вне форума
